Не заводится, плохо заводится, глохнет....
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
- valdis
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
buyan, 35 стоил, но у него 2.0 моторхватит-ли такого
а насос огонь - работает и работает!, Димон
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
valdis,
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1c9#unread
вот фотоотчёт тебе даже
valdis,
- valdis
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
привет! делаем так: снимаем фишку с насоса и вешаем лампочку на питание насоса, поворачиваем ключ, если загорается лампочка, с цепью всё в порядке и проблема в насосе. снимаешь насос и подаёшь напрямую на него 12 вольт( 2 контакта должно быть), если что-то дёргается и жужжит(пробуй перекинуть контакты,мот сдвинешь), то значит заклинило( грязь в бензине) насос-тут сам решай что делать : разбирать(надо развальцовывать и потом как-то лепить) или ставить новый.valdis писал(а):При вкл. зажигания насос топливный под попой который не жужжит..
На турбовые двигатели идёт насос большего давления и с другой производительностью.
ЗЫ: поменял себе в пятницу насос (заклинило, потому как песок в бензине и всякая грязь), за новый отдал 80 уей(насос , сетка, шланг, 2 хомута).
надо сравнить по параметрам,иначе никакcheekerman писал(а):но у него 2.0 моторхватит-ли такого
- valdis
Andrei, а КАКИЕ КОНТАКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПИТАНИЕМ НАСОСА??? Проверял на фишке, 12В есть (но я же не знаю какие из 4-х контактов питание насоса, а какие датчик уровня), то есть до насоса напруга доходит. На самой байде куда насос вставляется 4 контакта, какой из них для насоса, а какой для датчика уровня топлива не знаю... Сам насос ещё не достовал, пока работа не позволяет в воскресенье попробую...Как достану так и подам на него 12В с АКБ.
А какое у меня давление должен создавать насос никто не знает???
- valdis
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
вот сайт с электросхемами http://s850s.narod.ru/ (вибирай сначала 40 -05) ну а там дальше выберешь книги .. ну короче разберёшься.
- valdis
- valdis
Кинул сегодня провода от акума, на насос, ноль реакции, и так раз пять...
Всё уже смерился что насос сдох...и на последок дай думаю стукну его об корпус воздушного фильтра и он как ёбнит в лоб мне струю бензина, и я возразил О ЭВРИКА...
Всё, насос работает, его просто подклинило, а вот это уже другая история. Может кто знает из-за чего могло заклинить насос???
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
http://www.exist.by/price.aspx?sr=29&pid=50609517 бери Airtex - в коробке шланг, 2 хомута, фишка, заборный
фильтр. на насосе написано вальдбро (загугли эту фирму и поймёшь что надо брать).
- cheekerman
- Skype: cheekerman
