Страница 20 из 99
Добавлено: 10.06.2011 12:29
модельный год какой
Добавлено: 10.06.2011 22:46
АндрейКа
Vit124,
Ответил в Л.С.
Добавлено: 11.06.2011 22:43
Arrturoc
Спасибо огромное АнлрейКе за устранение траблы расходомера в белой V70
Добавлено: 14.06.2011 00:16
Димк@@@
Сколько будет стоить убрать ошибку сработавшей подушки? прошить блоки 2 дверей(думает что всегда открыты)?
Добавлено: 15.06.2011 07:36
Stelia
АндрейКа, Здравствуйте . Скоко будет стоить скинуть ошибку srs airbag ? Отсоеденил шлейфы на магнитоле и климе появилось сообщение и оранжевый треугольник.
Добавлено: 15.06.2011 13:17
АндрейКа
Stelia,
Димк@@@,
Ответил в Л.С.
Masic писал(а):Интересно - а на s80 такое делается?
Делается!
Добавлено: 18.06.2011 21:45
АндрейКа
Изменился график работы(до отпуска 17 июля)...можно будет продиагностироваться ежедневно после 18:00,суббота после 15:00,воскресенье под вопросом!!!!
Добавлено: 23.06.2011 22:41
Dmitrij 20
АндрейКа, Пассажирское стекло в автоматическом режиме подниматься не хочет,опускается в автомате,а на подъм ....причем в двух положениях кнопки,с двух блоков пробовал одно и тоже (в смысле с водительского и пассажирского)
Добавлено: 23.06.2011 23:02
MiX@
Dmitrij 20, а может так и должно быть? у меня в 40ке так и было
Добавлено: 23.06.2011 23:05
Dmitrij 20
MiX@, На предыдущей шысятке,так не было,два опускались и поднимались и в авто и в обчном режиме...Здесь тоже так должно быть 100 пудов.
Добавлено: 24.06.2011 22:06
АндрейКа
Dmitrij 20 писал(а):АндрейКа, Пассажирское стекло в автоматическом режиме подниматься не хочет,опускается в автомате,а на подъм ....причем в двух положениях кнопки,с двух блоков пробовал одно и тоже (в смысле с водительского и пассажирского)
Если действующей ошибки по блоку нет,можно произвести инициализацию стеклоподъёмника,должно помочь! Можешь попробовать это сделать вручную - нажми на кнопку стеклоподъёмника вверх и не отпускай секунд 15-30,может поможет,если нет - подъедь посмотрим в чём там дело!
Добавлено: 25.06.2011 00:26
Dmitrij 20
АндрейКа, Спасибо за совет!Изменились ли цены на диагностику?
Добавлено: 25.06.2011 23:44
АндрейКа
Dmitrij 20,
Да,ответил в Л.С.
Добавлено: 13.07.2011 23:50
АндрейКа
Сегодня раздался звонок...с вопросом "Это Элитавто?"...Хоть и не люблю я разочаровывать людей,но пришлось!!
P.S. Я Не Имею Никакого Отношения К Элитавто И Никогда У Них Не Работал И Не Работаю(не приглашают
Добавлено: 14.07.2011 00:33
Скока щя стоит эта радость? Хочеццо продеагностироваццо
Добавлено: 14.07.2011 11:17
АндрейКа
Nom@de писал(а):Скока щя стоит эта радость? Хочеццо продеагностироваццо
Ответил в ЛС.
Добавлено: 15.07.2011 08:54
Димк@@@
привет! У меня такакя проблемка. загорается лампочка АБС, антизаноса и (!) и говорит мол остановитесь неисправность тормозов , при этом падает спидометр в 0 и замеряемый километраж ----. Тормоза вроде все пересмотрел, датчики проверил, ничего не нашел. При этом АБС само по себе работает. В чем может быть причина? Может панельку на пропайку все таки надо?
Добавлено: 15.07.2011 13:58
АндрейКа
Димк@@@ писал(а):привет! У меня такакя проблемка. загорается лампочка АБС, антизаноса и (!) и говорит мол остановитесь неисправность тормозов , при этом падает спидометр в 0 и замеряемый километраж ----. Тормоза вроде все пересмотрел, датчики проверил, ничего не нашел. При этом АБС само по себе работает. В чем может быть причина? Может панельку на пропайку все таки надо?
Вероятней всего проблема в блоке АБС(электронной части)! Попробуйте пропаять,если не поможет - ищете Б/У!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_538_6a7a33203555dd621c2e75d6998f9ee8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_538_727db8fbd86340c759faa7678c5f37b6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_538_e40c75c2817dae950c6e6e55b38afb12[/img]
