Страница 20 из 52
Добавлено: 08.11.2010 11:19
Blade
Jackson писал(а):Blade, теперь езжай на ЭлитАвто, у них есть вакуумметр, они тебе проверят подушки и скажут, какую именно надо заменить!
- одну подушку менял пред. владелец (если не спиз%ел конечно), вроде которая ближе к салону.
Jackson писал(а):Лично у меня с отключенной подушкой возникала посторонняя вибрация от двигателя!
- вчера по трассе слегка была какая-то легкая вибрация... но, возможно, дело в рейке, бо на сто сказали что есть люфт.
Расход по трассе стал 6л. (в вых. проверил). Что интересно с утра сегодня, все-равно, выскочила ошибка. причем разгонялся совсем не резво. Машина шла под гору с небольшим ускорением, а автомат овца переключился с 4 на 5 при 65-70км где-то, и сразу ошибка брамсь...
Все-таки, проверю подушки вакууметром.
Добавлено: 08.11.2010 12:16
Jackson
Blade, езжай на Элит и проверь подушки! Тебе уже давно об этом говорили! Стоит эта процедура копейки, там тебе проверят и подушки и интеркуллер, если надо, и все патрубки!
Добавлено: 08.11.2010 12:53
Blade
Jackson, угу, 37тыщ стоит там проверить подушки
Да все нормально бы, если бы не их запись на неделю вперед. Съезжу к ним, конечно, больше некуда просто. А как они проверят интеркулер? Они знают? Я просто сам не знаю как это делать. так они мне могут сказать что проверили, а я и не пойму что они там смотрели.
Добавлено: 08.11.2010 14:13
Jackson
Добавлено: 08.11.2010 20:13
ekid
Blade писал(а):вчера по трассе слегка была какая-то легкая вибрация...
Вакуумная подушка работает только на малых оборотах....
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Blade писал(а):с утра сегодня, все-равно, выскочила ошибка. причем разгонялся совсем не резво. Машина шла под гору с небольшим ускорением, а автомат овца переключился с 4 на 5 при 65-70км где-то, и сразу ошибка брамсь...
У меня за последний месяц тоже выскакивала ошибка....раза 2....и именно в таких условиях,как написал ты.....но когда начинаю насиловать мотор,ошибки нет.Я думаю это проблема электроклапана.Советую почистить его, но он завольцован и надо быть аккуратным. Если будешь разбирать,пришлю фотки изнутри.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
а может у тебя язык выростит и ты позвонишь или мне,или Джексону....
Добавлено: 09.11.2010 01:52
Jackson
ekid, У тебя что, была ошибка?!
Нуко, поподробнее об этом!?
Добавлено: 09.11.2010 10:35
Blade
ekid писал(а):а может у тебя язык выростит и ты позвонишь или мне,или Джексону....
- спакуха, вчера встретился с
Jackson,
Спасибо ему за консультацию и советы. Также вчера съездил на элит: за проверку подушек и интеркулера сняли 28000. Сразу хотели тока за подушки 55 срубить. Ага, говорю, шаз.
В итоге передняя и задняя подушки под замену
Интеркулер целый.
Вечером съездил к джэксону, он еще покатался на моей машинке. Ошибка выскочила один раз на 3-й передаче при 70кмвчас. хоть и давал он ей под хвост, конечно, добра.
Также двигатель мокрый, вроде, где-то солярка подтекает. Счас буду искать СТО где это смогут проверить (если кто подскажет - не откажусь, джэксон подсказал в смолевичах, если ближе не найду, то в субботу поеду туда)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Еще вопрос. Почему может работать вентиляор радиатора при выключеной машине? Вчера такое было. Поработал минут 5 и затих
Добавлено: 09.11.2010 10:39
Blade писал(а):очему может работать вентиляор радиатора при выключеной машине? Вчера такое было. Поработал минут 5 и затих
так надо
Добавлено: 09.11.2010 11:38
Blade
akz, пасиба, успокоил.
Повзонил на Элит. У них 2 подушки стоят милен + 10% скидки. Что считаю вполне неплохо. буду брать оригинал. Или есть аналоги нормальные других фирм?
Добавлено: 09.11.2010 12:39
например вот 80000674 Кортеко 111 уй...
Добавлено: 09.11.2010 14:37
Blade
А кортеко, типа, лучше?
Добавлено: 09.11.2010 14:41
Jackson
Blade, Ставь оригинал и не парься!
Добавлено: 09.11.2010 16:29
Blade
Jackson, а у тебя уже сколько стоит оригинал?
Добавлено: 09.11.2010 19:30
Jackson
Blade писал(а):Jackson, а у тебя уже сколько стоит оригинал?
Два месяца!
Добавлено: 09.11.2010 20:24
body
Blade писал(а):Повзонил на Элит. У них 2 подушки стоят милен + 10% скидки
Итого 1100000
Добавлено: 09.11.2010 20:48
ekid
body писал(а):Blade писал(а):Повзонил на Элит. У них 2 подушки стоят милен + 10% скидки
Итого 1100000
минус 10% ,а не плюс....
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Jackson писал(а):ekid, У тебя что, была ошибка?!
Была после того,как я шток на турбине на виток крутанул...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Blade писал(а):А кортеко, типа, лучше?
не....не лучше,но тоже ничего...
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Blade писал(а): Почему может работать вентиляор радиатора при выключеной машине? Вчера такое было. Поработал минут 5 и затих
Потому,что Джексон дал ей просратся
Обрати внимание на его правую ногу......она прямая и длиннее левой....
Добавлено: 09.11.2010 21:27
Jackson
ekid писал(а):Blade писал(а): Почему может работать вентиляор радиатора при выключеной машине? Вчера такое было. Поработал минут 5 и затих
Именно по этому!
Добавлено: 10.11.2010 11:29
Blade
ekid писал(а): Обрати внимание на его правую ногу......она прямая и длиннее левой....
бугага...падсталом
Еще интересный момент. При активной езде (а я обычно как черепаха катаюсь), комп начал уменьшать средний расход по городу (уже уменьшился на 0.4л). Я в шоке, может на ней надо носиться что чорт?
Добавлено: 10.11.2010 14:48
Jackson
Blade писал(а):Я в шоке, может на ней надо носиться что чорт?
Blade, именно так, носится как чёрт, а иначе, зачем тогда покупать D5!?
