e-gorkinа дачка или домик своими руками.
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
e-gorka писал(а): тупо из-за денег.
Покупал как-то формы "брусок" и лил для себя плитку, после этого сделал вывод, что есть смысл только при достаточно большой площади и массе свободного времени. Тк нужен вибростол, нормальный сеяный гравий (без примесей), присадки морозоустойчивые, смазка для форм, много форм, которые потом жалко выкинуть и жаба не даёт отдать за спасибо.
Вообщем выхлоп=0 на малой площади.
Лучше в надёжном месте купить прессованную.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
сосед прошлым летом занимался заливкой плитки. сделал вибростол, гравий насеял, пластификатор добавлял в бетон, а в итоге кинул все это дело и купил прессованную тротуарную плитку, потому что самодельная эта трескается...
ЗЫ: мне тож надо плитку возле дома положить... 160 квадратов, тоже думал заливать, а в итоге буду покупать, потому как толку с самодельной никакого.
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Трескается от примесей в гравии, от быстрой сушки и тд. Я не сомневаюсь, что при соблюдении технологии плитка получиться хорошая, но стоимость вас врядли порадует. Ваши труды даже не беру в рассчет.
Это все ИМХО, проходил лично.
Andrei, igor7, спасибо за мнение, учту.
Сообщение victor.M »
igor7 писал(а):Трескается от примесей в гравии, от быстрой сушки и тд.
заводская сушится горячим паром и как бы запекается, поэтому и не трескается.
в домашних условиях это слишком накладно будет.
На прошлых выходных варил дымоход.
Теперь могу похвастаться проделанной работой.
Для начала выдолбил проем для трубы
Варим, делаем крышку, переход на бОльший диаметр...
Далее с товарищем при помощи системы блоков поднимаем эту бандуру, не сильно себя утруждая...
Выставляем по уровню и крепим раскосами и анкерами
Так-же навесил радиаторы отопления, правда в размерах выводов прое...... ошибся вобщем)))
.. но мы-ж технические ВУЗы оканчивали)))
нет критики, значит всё зашибись))))
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
а что за окно с видом на трубу? ))
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
котельная и с/у.
ты думаешь недостаточно кашерный вид?))))
ничего покрасит трубу в белый цвет и черные полосочки и будет казатся из окна что под окном березка растет. :good:
Апрель прошёл, и что?
и запустил систему отопления Нужно одну батарею перепаковать(подтекает), а так всё как часы.
Купил и установил ещё одну теплицу, посадил помидоры(4 вида) перцы(4 вида) огурцы(4 вида) укроп (3 вида) лук(4 вида) баклажаны(2 вида) цукини.
Плюс посадил малину 4 куста и крыжовник 2 куста
Всё проделанное на фото не увидеть пока (кроме теплицы) ))
Толщина стенки трубы? Если тонкостенка, готовь резервную, через лет 6-7 будешь менять. На металлической трубе такой высоты конденсат будет неплохо образовываться и как следствие, при топке котла дровами или углем, быстрое ржавление метала, особенно ближе к котлу.
я бы еще небольшой уклон в сторону котла сделал бы, дабы избежать попадания дымовых газов в котельную, когда труба холодная, так как изначально тяга никакая.
victor.M писал(а):Толщина стенки трубы?
3мм может чуть больше
victor.M писал(а):изначально тяга никакая.
испытывал, тяга офигенная. Зимой проверочный затоп сделаю.
Трубу утеплю.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
victor.M писал(а):уклон в сторону котла сделал бы
специально сделал обратный уклон, что-бы конденсат не лился в котельную
На отводе трубя есть съемная крышка с отверстиями.
e-gorka писал(а): 3мм может чуть больше
Значит не надолго хватит.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
как то мне приходилось менять трубу в точно такой конструкции. Из-за того что топиться твердым топливом она гниет намного быстрее чем газом. поэтому делали выход из котла и часть дымохода (уже с наружи от земли) из кирпича, примерно 1-1,5 и затем дальше в дымоход вставляли асбестовую трубу.
victor.M писал(а):Значит не надолго хватит.
До того, как я её поставил, она была лет 10 трубой котла на отработке :pardon:
Re: e-gorkinа дачка или домик своими руками.
e-gorka писал(а): Купил и установил ещё одну теплицу, посадил помидоры(4 вида) перцы(4 вида) огурцы(4 вида) укроп (3 вида) лук(4 вида) баклажаны(2 вида) цукини.
Все это в одну теплицу?
akz писал(а):Все это в одну теплицу?
в две
укроп и лук на улице растет
Огурцы от помидоров отдельно надо
Может марка стали хорошая. Я буду рад если ошибаюсь.
