Мелкие вопросы XC90
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
DenisXC90 писал(а): 05.05.2019 21:04 Добрый вечер. Как крепится ремень безопасности на втором ряду сидений на центральном сидении внизу. Имеется ввиду не в защелкивающее устройтсво, а именно второй конец ремня. Болт или заклепка
Болт, все на болтах.
DenisXC90
Авто: В поиске
GSM: +375295916183
Мелкие вопросы XC90
Сообщение DenisXC90 »
Зорка,
Спасибо
Смеется последним тот, кто стреляет первым
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Elgul »
Коллеги, а как вам подвеска на XC90? Недавно купил, поменял амморты и сайленты рычагов. Трясет просто пипец. Особенно на гребёнке или на выступающих вверх бугорках. Это так и должно быть или может что то не так собрали при замене?
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Мелкие вопросы XC90
Сообщение boing626 »
Elgul, Может колёса перекачаны?
Elgul
GSM: +375293747281
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Elgul »
Спусил уже меньше нормы...
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Мелкие вопросы XC90
beloff писал(а): 03.05.2019 11:49 просто вспомнил чо у нас зимой на дорогах творится
.... может мы в разном Минске,РБ живём? Может я пропустил чего у нас на дороге твориться??? :crazy: :o :bravo:
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Мелкие вопросы XC90
Elgul писал(а): 06.05.2019 18:55 Спусил уже меньше нормы...
меньше не нужно,пострадает резина!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада »
Elgul, на развал после заезжали?
ПРАВИЛА ФОРУМА
Elgul
GSM: +375293747281
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Elgul »
Барада писал(а): 06.05.2019 21:33 Elgul, на развал после заезжали?
Да, конечно развал делали, все в допусках. Это разве взаимосвязано? На всякий случай конечно можно и перепроверить скататься
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый вечер! Сегодня ехал и заглох на ходу. Попытки завестись не к чему не привели. Нажал на ниппель на топливной рампе- бензина нет. Понял, что что то с бензонасосом. Снял сиденья, добрался до насоса. Снял шланг с насоса, покрутил стартером- бензин не брызнул. Взял два провода от аккумулятора и подцепил на прямую. Бензин пошел. Вывод- нет управления бензонасосом. На колодке бензонасоса напряжение отсутствует. Предохранители все проверил. Они на вид хорошие. Вопрос знатокам- Что может быть и где копать? :( ;(
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Америкос? Если да, то блок управления насосом
arengard
Мелкие вопросы XC90
Ultras, Нет, европеец. А где стоит блок управления насосом? в Европейце есть такой?
YV1CM595771342614
Зорка
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
arengard писал(а): 07.05.2019 20:03 Ultras, Нет, европеец. А где стоит блок управления насосом? в Европейце есть такой?
Если на рейке стоит датчик давления с водительской стороны - то есть, если просто ниппель - нет...
Берем схему и вызваниваем по схеме цепи...
arengard
Мелкие вопросы XC90
Зорка, Берем схему... Её еще надо найти... и разобраться в ней. :unknown:
YV1CM595771342614
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
boing626 писал(а): 06.05.2019 18:58
не ну если ездить только по минску - то машина в принципе не нужна, такси дешевле и содержать не нужно
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Мелкие вопросы XC90
beloff, Зимы лайтовые стали,снега нет почти и морозов.... в молодые годы по снегам-СНЕГАМ,на лете гонял и в ус не дул :good:
arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер! Нашел причину того, что машина заглохла и больше не завелась. Компьютер показал: СЕМ-3F91 - "Реле топливного насоса.Замыкание на массу. Обрыв цепи". Вопрос такой- Где искать это реле? Где оно стоит?
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard писал(а): 09.05.2019 19:20 Добрый вечер! Нашел причину того, что машина заглохла и больше не завелась. Компьютер показал: СЕМ-3F91 - "Реле топливного насоса.Замыкание на массу. Обрыв цепи". Вопрос такой- Где искать это реле? Где оно стоит?
Реле находится на плате CEM. Может это и не реле а дорожка закоротила. В виде написано где и как что мерять что бы найти неисправность по этому коду.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Monic, Спасибо!
YV1CM595771342614
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
boing626 писал(а): 09.05.2019 07:12 beloff, Зимы лайтовые стали,снега нет почти и морозов.... в молодые годы по снегам-СНЕГАМ,на лете гонял и в ус не дул :good:
шипованная резина может понадобиться раз в 2 года, но этот будет как раз тот случай когда без шипов все было бы очень печально
Вернуться в «XC90»
