помогите разгадать...
Denis B. писал(а):
maljr.ga писал(а):заслоночку почистить до кучи стоит.
доберемся и до заслонки
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
покатался - все нормализовалось!!! 800 оборотов держит ровненько :yahoo:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Denis B., поздравляю с локализацией и устранением косяка)))
Denis B.
GSM: +37529 1664410
спасибо))) правда еще один косяк унюхал :x легонечко сладеньким антифризом веет, когда отключишь вентилятор печки :dwarf:
щупай ковры, не сладкие ли?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
maljr.ga писал(а):щупай ковры, не сладкие ли?
это да... заеду в тепло и проинспектирую где утечка. может колечки, а может и сама печка :dwarf:
и на силикон, на силикон! Только белый.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
maljr.ga писал(а):и на силикон, на силикон! Только белый.
что на силикон? :o
колечки.
Благодарил (а): 7 раз
ага после районных силиконщиков после задолбаешься переделывать. На днях маляный насос пересаживали на V70 TDi из района, все на силеконе, именно бесцветном и поддон и насос, как будто прокладки новые только в Австралии существуют.
buyan, бесцветный -зло!
Не понять сколько намазал.
Тоже кляну не добрым словом, столичных, тоже кстати.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
думаю,что если я поставлю новые колечки,то и силикон не нужен будет)))) если и использую герметики, то только черный Victor Reinz или Loctite.
насколько я понимаю, может течь как сам радиатор, так и места соединений (колечки) или пластиковый соединитель, который может потечь в последствии :crazy:
сначала полезу посмотрю откуда подтекает, а там видно будет.
кстати, может подскажете, где найти толковый радиатор печки???
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Denis B., полез менять колечки себе, оказалось что и печке трындец)))) если есть возможность запасись радиатором который можно сдать потом.... все равно разбирать.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
колечки не текут. осталось 2 варианта:
-радиатор печки
-утечка под капотом
будем искать
pilot2k, как обнаружил, что печка течет?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Denis B., дык в салоне пахло, коврик отогнул а там мокро, купил колечки на элите, полез снял радиатор, а ему кирдык..... вот теперь гдето запасные колечки валяются....
Tomash
Авто: volvo s70 2.0 97г. YV1LS4102W2495048
GSM: 296095962
Сообщение Tomash »
Denis B., видимо рано еще радоваться - главная загадка еще не отгадана. Чистка ДЗ и РХХ дала только ровную работу двигателя. При наборе рабочей температуры двигатель заглох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Разница в том, что твоя машина ездит каждый день.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Tomash писал(а):Denis B., видимо рано еще радоваться - главная загадка еще не отгадана. Чистка ДЗ и РХХ дала только ровную работу двигателя. При наборе рабочей температуры двигатель заглох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Разница в том, что твоя машина ездит каждый день.
вчера день стояла - сегодня возит без вопросов. жизнь покажет.
Tomash
GSM: 296095962
Сообщение Tomash »
Как я заметил по своей, надо минимум 3-4 дня.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
отпишу, если 3-4 дня простоит...
Tomash
GSM: 296095962
Сообщение Tomash »
