Страница 3 из 5
Добавлено: 19.12.2009 21:45
может у фильтра какие щели?
а тыб купил свечки такие ароматические, которые тонкую струйку дыма пускают и потягал бы ее возле всяких соединений, или еще что нить дымящее, наверное если сосет, то дым уж точно туда потянет...
Добавлено: 21.12.2009 17:16
да, пипец...
вот за что я ненавижу дизеля. хрен поймешь в чем дело, при его то простоте...
Добавлено: 21.12.2009 17:28
KSERGEI-BY писал(а):Наша солярка жесть.... Залью литра два керосина - постораюсь "выездить" большее из того что есть....
Заливай из расчёта 1:5
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
yagger писал(а):да, пипец... вот за что я ненавижу дизеля. хрен поймешь в чем дело, при его то простоте...
всё там просто и совсем не страшно, проблемы не из-за структуры мотора, а из-за конкретного экземпляра ИМХО.
ПРи этом зима не совсем хорошее время для эксплуатации дизеля.
Добавлено: 21.12.2009 19:07
yuripa писал(а):На этой - АЗС № 13 г. Минск, ул. Уборевича, 105 (между Чижовкой и Лошицей, на МКАДе) - вроде есть отдельная колонка. Несколько дней назад был. Сейчас не знаю.
Добавлено: 25.12.2009 23:17
MozG писал(а):Заливай из расчёта 1:5
лучше 1:10
Добавлено: 25.12.2009 23:28
Brandonhit писал(а):лучше 1:10
чем лучше?
Добавлено: 25.12.2009 23:53
этого хватит чтобы топливо не замерзло,и потерь в мощности особо не почувствуеться
Добавлено: 11.01.2010 09:49
KSERGEI-BY писал(а):где находится датчик температурный на д19т - тот что на мозги ?
это который ох жидкости?
видимо по "голове" поискать и надо... по проводам всяким идущим к голове. думаю кроме него у тебя на голове вряд ли еще какие то датчики будут....
ГОЛОВА - надеюсь всем понятно, что я имел ввиду голову блока цилиндров, а то сейчас посыпятся шуточки ненужного содержания...
Добавлено: 11.01.2010 11:23
Около первого цилиндра считая от водительского кресла. Вроде как торчит в сторону бампера на этом движке.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ПС, Температурный датчик, который на мозги, меряет не температуру ОЖ, а температуру двигателя, так что в ГБЦ его не будет.
ППС. Это в подавляющем большинстве движков, конкретно в твоём возможно всё
Добавлено: 11.01.2010 13:32
MozG писал(а):ПС, Температурный датчик, который на мозги, меряет не температуру ОЖ, а температуру двигателя, так что в ГБЦ его не будет.
Макс чего то я не до понимаю... что значит
ОЖ проходит в каналах ГБЦ и в один из этих каналов обычно и вкручен такой датчик!!! что то не так??? он и меряет температуру ОЖ и дает ее на мозг...
Добавлено: 25.01.2010 21:30
AIL
KSERGEI-BY, а не рассматривал вариант покупки БУ насоса с целью выдирания живых выключателей? Или овёс нынче дорог получается?
Добавлено: 31.01.2010 16:33
Мои поздравления.
Добавлено: 02.02.2010 01:06
AIL
yagger писал(а):Мои поздравления.
+1
Добавлено: 02.02.2010 19:57
dimos
KSERGEI-BY, а стоит она того?
Добавлено: 03.02.2010 12:33
ВАДИС лучше, в диалогисе черт ногу сломит...
но прожка полезная, это факт.
Добавлено: 08.02.2010 11:42
AIL
KSERGEI-BY писал(а):Защита картера.... кто нибудь заморачивался ?
У меня с покупки стоит металлическая. Шериф. Лист примерно 3 мм. Тяжелый сволочь, но оно того стоит - совершенно спокойно лезу куда хочу.
Дырка есть только под слив масла. Мотор закрыт полностью - от самого бампера и до выпускного коллектора. Вентиляционных отверстий нет, но проблем от этого не наблюдал. По зиме иногда приходится использовать как лыжу - с разгона в сугроб, чтоб подравнять, потом назаааад... Потом еще с разгона... Так по 2-3 метра и выезжаем из ловушек.
Добавлено: 08.02.2010 11:56
AIL, жууууть
Добавлено: 08.02.2010 13:18
AIL
Wander_380 писал(а):AIL, жууууть
Не, а чо делать? Замерзать?
Лопату не всегда можно добыть, а сурикаты они хоть и норные животные, и копать умеют, а раскапывать сугробы лапами это не, это без нас....
И да, сугробы ж не по крышу... Так... Просто когда наметет что машина на пузо ложится и ехать не хочет...
Добавлено: 08.02.2010 19:04
AIL, А я лопату всегда зимой в багажнике вожу, удобная штука, если надо путь к месту прокопать в сугробе, вот только если сядешь то пару здоровых мужиков она не заменит, видимо лошадиных сил не хватает
Добавлено: 16.03.2010 23:27
SergiuS
KSERGEI-BY писал(а):Перестали работать поворотники. Аварийка работает - кто нибудь лечил такое ?
Я бы начал с проверки контактов в "стрекозе" ....
