Ремонт задней подвески
Бapkac, так это поперечная тяга :) бери самую дорогую, втулки там не меняются, никого не слушай. на развал они не влияют, но с разбитыми ездить не стоит
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
значыт разные :(
AUTOCOM CDP+ :declare:
Это верхняя поперечная тяга :D Ультрас прав, надо брать подороже. А чем тебя третий номер не устроил? Он как раз универсальный. Я когда себе брал лемфердеровские нижние то они были одинаковые, но у них было исполнение такое, металлический прут и на концах сайленты, думаю и здесь может быть такой вариант.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
универсальный по длине 259, а эти по 226 подойдут???
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
млин универсальные по текдоку ставили с 1998 года :(
Бapkac, надо замерить старые обязательно, если по размеру отличаются то выхода тогда нет, надо покупать-искать по разным номерам. Чувствую и у меня этот геморрой будет в будущем, пока верхние не менял, еще родные стоят
Бapkac, они отличаются если в таком же исполнении как оригинал, и.е. штамповка
если как описал Wander_380, трубка и к ней сваркой обоймы с сайлентами - то пофиг, они одинаковые...
ну и эт длина имеет значение
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
cheekerman спасибо
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
есть еще пару вопрософ.
развальных болтов надо 2 или 4 ?
купил шайбы развальные (MR333376 диамметр 31мм) на жданах , на некрасова не было. такие иль не?
Последний раз редактировалось Бapkac 02.09.2012 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Бapkac, развальных болтов нужно столько сколько не открутится :) а вообще их там 4
Бapkac, Но ты же верхние рычаги меняешь, там болты не нужны
он ещё вроде сайленты планировал в нижних..., а там нужно два...
Я свои отмочил вурцевской антиржавчиной, думал каюк, а нет, все окей. Когда ставил намазал литолом по самые помидоры, чтобы подольше продержались. Правда литолом я мажу все что закручиваю, мастер хороший подсказал.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Wander_380. cheekerman меняю всю :( :D
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
стуки в задней подвеске
Сообщение Андрей84 »
при повороте налево слышны выстрел пружины справа сзади . что такое непойму.подскажите пожалуйста
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
была тема про резинки в задних опорах амортизаторов. Я заказывал аналаг скантеховские разобрал посмотрел немного не такие, оригинал заказывать пока рука не подываемся по 230 тыс стоят. Пока так и езжу, то появлется этот звук, то пропадает.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
гайки на развальных болтах обыкновенные???
Бapkac, да
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
спс.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Бapkac, У меня этот рычаг скрипит.у тебя такое есть?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
да там у меня все скрипит , буду менять всю. :D
