Страница 3 из 9
Добавлено: 30.08.2012 08:40
Бapkac, так это поперечная тяга
бери самую дорогую, втулки там не меняются, никого не слушай. на развал они не влияют, но с разбитыми ездить не стоит
Добавлено: 30.08.2012 08:58
Бapkac
значыт разные
Добавлено: 30.08.2012 09:39
Это верхняя поперечная тяга
Ультрас прав, надо брать подороже. А чем тебя третий номер не устроил? Он как раз универсальный. Я когда себе брал лемфердеровские нижние то они были одинаковые, но у них было исполнение такое, металлический прут и на концах сайленты, думаю и здесь может быть такой вариант.
Добавлено: 30.08.2012 10:18
Бapkac
универсальный по длине 259, а эти по 226 подойдут???
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
млин универсальные по текдоку ставили с 1998 года
Добавлено: 30.08.2012 10:33
Бapkac, надо замерить старые обязательно, если по размеру отличаются то выхода тогда нет, надо покупать-искать по разным номерам. Чувствую и у меня этот геморрой будет в будущем, пока верхние не менял, еще родные стоят
Добавлено: 30.08.2012 11:03
Бapkac, они отличаются если в таком же исполнении как оригинал, и.е. штамповка
если как описал Wander_380, трубка и к ней сваркой обоймы с сайлентами - то пофиг, они одинаковые...
ну и эт длина имеет значение
Добавлено: 30.08.2012 11:07
Бapkac
cheekerman спасибо
Добавлено: 02.09.2012 12:43
Бapkac
есть еще пару вопрософ.
развальных болтов надо 2 или 4 ?
купил шайбы развальные (MR333376 диамметр 31мм) на жданах , на некрасова не было. такие иль не?
Добавлено: 02.09.2012 14:31
Бapkac, развальных болтов нужно столько сколько не открутится
а вообще их там 4
Добавлено: 02.09.2012 19:03
Бapkac, Но ты же верхние рычаги меняешь, там болты не нужны
Добавлено: 02.09.2012 19:43
он ещё вроде сайленты планировал в нижних..., а там нужно два...
Добавлено: 03.09.2012 00:33
Я свои отмочил вурцевской антиржавчиной, думал каюк, а нет, все окей. Когда ставил намазал литолом по самые помидоры, чтобы подольше продержались. Правда литолом я мажу все что закручиваю, мастер хороший подсказал.
Добавлено: 03.09.2012 08:20
Бapkac
Wander_380. cheekerman меняю всю
стуки в задней подвеске
Добавлено: 03.09.2012 16:39
Андрей84
при повороте налево слышны выстрел пружины справа сзади . что такое непойму.подскажите пожалуйста
Добавлено: 03.09.2012 17:13
mart2009
была тема про резинки в задних опорах амортизаторов. Я заказывал аналаг скантеховские разобрал посмотрел немного не такие, оригинал заказывать пока рука не подываемся по 230 тыс стоят. Пока так и езжу, то появлется этот звук, то пропадает.
Добавлено: 12.09.2012 09:53
Бapkac
гайки на развальных болтах обыкновенные???
Добавлено: 12.09.2012 10:24
Бapkac, да
Добавлено: 12.09.2012 10:30
Бapkac
спс.
Добавлено: 17.09.2012 20:42
гость из России
Бapkac, У меня этот рычаг скрипит.у тебя такое есть?
Добавлено: 17.09.2012 20:48
Бapkac
да там у меня все скрипит , буду менять всю.
