Страница 3 из 10
Добавлено: 06.11.2009 01:06
алексей
Vitalysh, А накой хрен такое масло в АКПП наших 70-к? :unknown:
Масло дорогое, и как правило идёт на АКПП пежо/ситроен.
Кстати купил себе такое для замены масла в АКПП на ситроене С5, да так и не успел - пришлось продать.
Так и стоит этот ESSO 71141 4 литра в гараже.
Отдавал кстати по 40 тысяч за литр.
И это не декстрон-3 всё таки.
Добавлено: 06.11.2009 21:43
Vitalysh
алексей писал(а):А накой хрен такое масло в АКПП наших 70-к?
может их уже кто то и делал... не знаю, но у меня чел коробками занимается и сказал что частенько видит желтое масло... :unknown:
Добавлено спустя 55 секунд:
и стоит оно 30 тыщ :pardon:
Добавлено: 20.11.2009 15:03
Vitalysh
УРА поменял масло(сам). после замены на щупе не видно масло, т.к. оно прозрачное, в прошлый раз разницы после замены я не увидел,, похоже мне его не меняли сто-шники чмошники!
Добавлено: 27.11.2009 11:21
HaMMeR
изменилось что в работе акпп?
как менял? снимал патрубок с радиатора и выгонял старое?
Добавлено: 27.11.2009 20:28
Vitalysh писал(а):похоже мне его не меняли сто-шники чмошники!
Слили, залили- готово! А остатки, что на промывку приготовлены продадутся по нормальной цене.
То же и с охлаждающей жидкостью бывает сам видел. Одну канистру залил, а вторую припрятал- забирайте усё паменяна. И с маслом тож.
Добавлено: 27.11.2009 20:50
Vitalysh
HaMMeR, да изменилось! переключения стали мягче и пропали небольшие толчки при переключениях, масло стало гораздо чище... :good:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
патрубок не снимал, просто слил изалил, через месяц может еще раз поменяю, чтоб фильтр почистился и масло еще почище стало
Добавлено: 29.11.2009 22:47
HaMMeR
слил-залил это шляпа имхо. надо со съемом патрубка. но тогда уровень надо выставлять.
а ты я так понимаю слил х литров и столько же залил?
Добавлено: 29.11.2009 22:52
volver
эх народ народ...оторвать бы айца вашим хваленым механикам
Добавлено: 29.11.2009 23:01
SergiuS
Vitalysh
Масло в АКПП меняется так http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... 9&start=30
Я писАл 17.10.2009 08:32 . Ты слил масло только с поддона, а это примерно половина-треть от всего объема .... Потом нового столько же залил ... оно у тебя со старым смешалось ..... Смысл такой замены?
Что б полностью с промывкой нужно методом замещения .... :)
Добавлено: 29.11.2009 23:29
volver писал(а):оторвать бы айца вашим хваленым механикам
А ты думал на СТО кто-то о воей машине думает. Задача стошников чтоб ты как можно чаще к ним приезжал. По возможности простые опперации нуна самому делать и не важно под что руки заточены.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
В идеале лучше при обслуживании над душой стоять и смотреть оно и для себя полезнее.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
HaMMeR писал(а):слил-залил это шляпа имхо. надо со съемом патрубка.
Тоже мне америку открыл. Эта тема давно уже обсосана http://s850.narod.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
Добавлено: 29.11.2009 23:31
volver
buyan, на сто езжу только на диагностику. все остальное делаю сам.
и по крайней мере на сто вакуумным методом масло замещают...а не варят пельмешки в воде из под картошки.
смысл был заменить масло а не сделать микс.
имхо Vitalysh помоему лоханулся.
Добавлено: 29.11.2009 23:41
volver писал(а):и по крайней мере на сто вакуумным методом масло замещают.
Подождите-подождите, а вышеуказанный метод чем хуже.
Старое масло вымещается новым при помощи насоса через магистраль охлаждения. Требуемый результат достигнут.
Добавлено: 29.11.2009 23:52
volver
buyan, блин...ничем он не хуже...сам именно таким меняю и считаю что он более предпочтителен...
но вопрос идет о замене масла соклубнем...
слили и влили.
ни а каком замещении речи не идет.
или уже 3 человека откровенно тупят и заблуждаются
Добавлено: 30.11.2009 18:35
HaMMeR
buyan, а я что претендовал на открытие? высказал мнение. как меняется масло и сам знаю
Добавлено: 28.01.2010 13:11
альберт
При замене масла в АW 50-42 фильтр в коробке меняется? Масло бутет заменятся на аппарате методом "вытеснения".
Добавлено: 28.01.2010 13:15
HaMMeR
нет
Добавлено: 28.01.2010 14:45
альберт
Масло в коробку предлагают залить MANNOL DEXTRON III AUTOMATIC PLUS.Что скажите по поводу этого масла? Может посоветуете что-нибудь другое,более лучшее по вашему мнению.Заранее спасибо.
Добавлено: 28.01.2010 15:27
Alex_rx
От кого-то слышал избегать масел mannol и фильтров sct... Но это может быть чье-то субъективное мнение
Добавлено: 28.01.2010 15:47
cheloveki
Я себе кастрол залил 19тыс литр.
А где стоит фильтр? Не в самой ли коробке.
Добавлено: 28.01.2010 15:51
Alex_rx
Фильтр в коробке. Его не надо менять при смене масла.
