Замена масла в МКПП
и это критично для мкпп?
akz, да, потому что могут потечь сальники, например в реношной нужно снимать коробку чтобы сальник на штоке заменить, не знаю как с этим в М56, думаю дела с этим лучше, не жаловался народ.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
akz, кстати залил родное масло, коробка стала работать гораздо лучше, передачи лучше переключаются, после зимы пропал шум из коробки на 4-5 передачах. Но новое масло где то пол года назад заменил, может даже раньше.
ну вот. значит надо масло все-таки менять ) на счет родного масла я на элите спрашивал чет у них для механики нету - видимо никто не меняет
akz,родное масло делает Elf и для реношной и для M56, вольво ставит только свой лейбл
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
akz, поиском можно найти марку, для реношной NFJ 75W-80 насколько помню
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
для M56 родное TRANSELF TRZ 75W80, но его уже не производят, дают такую замену NFP 75W80
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
Wander_380 писал(а):для M56 родное TRANSELF TRZ 75W80
Промывать коробку как-то/чем-то надо, или просто слил и залил новое? Какой объём влазит (надо купить)?
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
я читал , что их заправляют на заводе один раз и на весь срок службы :)
Клубная карта 140 ....
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
Vali писал(а):я читал , что их заправляют на заводе один раз и на весь срок службы
а срок службы у производителя - бесконечность или 5-10 лет??? :D
ну и дабы не оффтоп...у меня ручник где то 5 см поднимается без усилия и лампочка не загорается, как только появляется усилие лампочка горит, ручник вроде держит..только наверно повыше стоит.....я вот и думаю так и было...или что то не то?
дошёл... не дошёл?..
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
БЕЗ КАКИХ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ
cryingwolf, подтяни. время идет, машина стареет.
Vali, масло сейчас делают по 30000 пробега выдерживает. будешь ездить 30000 км на таком масле?
Холостяк
Ultras, т.е. ты хочешь сказать, что вообще не стОит менять масло в M56? Или можно менять, но строго следить потом за пробегом?
я хочу сказать что ничего нет вечного, а масло в этой очереди одно из первых. так что чем раньше и чаще вы будете менять их, тем лучше и дольше проработает тот или иной агрегат.
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
скажу как у меня на Т2 двигателе было, сливали первый раз масло из коробки оно было , как новое при том , что предедущий хозяин его не менял и говорит , что за кардоном хозяин тоже его не менял, а пробег составил около 50 к. уже в наших руках :pardon:
Холостяк
Ultras, очень чёткий ответ, благодарю, Кирилл! =)
А скажи ещё, пожалуйста, какой объём масла в коробке и сколько литров покупать?
я уже не помню. литра 3 вроде хватит с запасом
Vali, я менял масло в коробке, было черным с примесями. пробег был 180 тыщ. Потом залил свежее масло откатал еще тыщ 20 слил опять масло, потому что было другое залито, не родное. В итоге второе масло тоже мутное было, но чище конечно чем первое.
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
Сообщение KocTuK »
gruas писал(а)::hi:
Ну да ! покрайней мере на коробке ,когда вымывал масло с коробки от старых непреятностей,нашол надпись " VOLVO". :D
кстати,дабы другие знали---масло заливал в ручную..: кусок шланга,штоб залез в заливное отверстие , и лейка с верху,заливал, прка не начело капать с заливной пробки, зашло как родимое...
:redarmy:
может Фото Замены сальника и замены масла в КПП есть ??? ато не могу разобраться где эта заливная и где эта сливная горловины (((((
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Ребята такой косяк в холодное время года очень( подчеркиваю 6 раз красным) Не охотливо ( особенно на холодную) переключаются передачи ..просто ппц какой .Дело не во втулках, т.к. были ситуации когда авто оставлял на ночь в теплом гараже и по выезду из него просто радовалась рука когда переключала Передачки , а девушка моя так в холодную пору года вообще не может переключить передачу . В чем Причина такое дибильного поведения ???
P.s. может связано с делом но у меня капает сальник в районе КПП !!!
пролема в замерзающем масле
Добавлено спустя :
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Ultras писал(а):пролема в замерзающем масле
Добавлено спустя :
а может быть такое что его там не так много и оно мерзнет ??? какое масло можете посоветовать в Кпп ???
KocTuK, а почитать слабо?
масло расчитанно на нижний температурный порог. спирт не замерзает при низких температурах независимо от его количества, так и с маслом
