Страница 3 из 3
Добавлено: 02.03.2015 21:38
Wasle
надо тоже в коробке масло поменять хз что там было залито а сколько примерно надо масла покупать чтобы полностью сменить ? и посоветуите какое лучше заливать -ельф на той странице видел ) еще )))
Добавлено: 10.03.2015 07:04
Wasle
Заменил пыльник мкпп с левой стороны ) менял на стоянке -поддомкратили машину сняли колесо вынули полуось -масло слили в банку . Пыльник покупал Сасик 4003408 на Лещинского на 3 этаже продавец продал без подшипника ( шел в сборе ) за 100 тыс. и плюс 3 литра масла по 100 тыс Ельф 75-80.
Добавлено: 10.03.2015 19:12
Arms
ну так а смысл было его менять без подшипника ?
Добавлено: 10.03.2015 19:29
Stalker
Arms, видимо у него пыльник всборе с подшипником. 8)
Добавлено: 10.03.2015 22:14
Arms
продал без подшипника, но с подшипником, что за бред блять.
Добавлено: 11.03.2015 10:51
Stalker
Wasle писал(а):продавец продал без подшипника ( шел в сборе )
у меня был отдельно пыльник, отдельно подшипник (хз мот он вынимается)
:crazy:
Добавлено: 16.03.2015 20:29
Wasle
подшипник вынимается ) он и продал вынув подшипник -у меня родной подшипник в норме так зачем покупать еще один почти 10 $ Выкидывать )
Добавлено спустя 59 секунд:
Arms писал(а):ну так а смысл было его менять без подшипника ?
масло подтекало -пыльник лопнувши был
Добавлено: 18.03.2015 15:28
PyN
сколько и какого масла рекомендуется заливать в механику 460 й
Добавлено: 18.03.2015 21:54
Arms
PyN писал(а):сколько и какого масла рекомендуется заливать в механику 460 й
покупаешь 4 литра elf, сливаешь старое и льешь в заливную пока с нее не польется, заливная и есть уровень, лезет туда около 3.5л
Добавлено: 19.03.2015 23:33
PyN
спасибо
Добавлено: 01.08.2015 11:57
PyN
Продам БУ нерабочую коробку, не включались верхние (1,3,5) передачи, позже фото. Если хотите могу сбить кёрхером, что бы блестела))
Добавлено: 07.08.2015 14:16
beyka
Всем привет! Может кто подскажет: при замене масла в коробке что еще нужно купить, кроме масла? Я имею ввиду сальники может какие?
Добавлено: 07.08.2015 14:40
Stalker
beyka, если не текут, нечего туда лезьть. Внимательно осмотри трипод на наличие повреждений пыльника и течи из подшипника (это со стороны левого колеса). 8)
Добавлено: 07.08.2015 15:31
beyka
СообщениеStalker » 07.08.2015 14:40
Спасибо! Посмотрю
Добавлено: 15.09.2015 09:32
beyka
Stalker писал(а):beyka, если не текут, нечего туда лезьть. Внимательно осмотри трипод на наличие повреждений пыльника и течи из подшипника (это со стороны левого колеса). 8)
Посмотрел. С левой стороны пыльник в норме и течи нет, а вот с правой немного в масле, но как я понял, что бы заменить сальник с правой стороны нужно коробку снимать, так что наверное пока трогать не буду.
Коробка передач
Добавлено: 10.05.2018 17:33
kofein1969
Здравствуйте, други :) Досталась машинка мне от братика, ушатанная основательно. Пятая изначально не довключалась, выскакивала и выла. Долил масла, выть перестала, вроде и передачу пятую держала, но, вот уже недель пару езжу без пятой: место под нее есть, но там ничего нет, не скрипит, не включается...Можно ли без танцев с бубном и снятия коробки как-то решить этот вопрос. В механике не дурак, но разбираться самому некогда, нужен совет. Дзякуй за увагу :crazy:
Коробка передач
Добавлено: 11.05.2018 00:41
Arms
kofein1969 писал(а): Здравствуйте, други Досталась машинка мне от братика, ушатанная основательно. Пятая изначально не довключалась, выскакивала и выла. Долил масла, выть перестала, вроде и передачу пятую держала, но, вот уже недель пару езжу без пятой: место под нее есть, но там ничего нет, не скрипит, не включается...Можно ли без танцев с бубном и снятия коробки как-то решить этот вопрос. В механике не дурак, но разбираться самому некогда, нужен совет. Дзякуй за увагу
есть крышка в кпп боковая,можешь снять посмареть, под крышкой шестерни 5- й передачи...
Коробка передач
Добавлено: 11.05.2018 09:47
Stalker
Arms, она в лонжерон упрется, один хрен хотя бы частично надо мотор вывешивать...
Коробка передач
Добавлено: 11.05.2018 22:31
kofein1969
Вот же етить-мадрить... :(
Коробка передач
Добавлено: 05.06.2018 21:56
kofein1969
После продолжительных и бесполезных танцев с бубнами (хотел вообще поменять коробку, да не смог вынуть ее), снял крышку заднюю, и увидел там вилку, стертую под кошачий сцуль. Вилка на замену есть, вот только старую не могу с вала снять, штифт выколотить не могу. Если сверлышком такого же размера высверлить штифт, и в дюрочку какой-нибудь гвоздь впиндюрить плотненько, так пойдет?
