По многочисленным просьбам...
Добавлено: 14.10.2010 20:46
ВНИМАНИЕ!!! Данная статья предназначена ТОЛЬКО для ознакомительных целей. Ввиду участившихся случаев "пропайки" панелей НЕспециалистом, спешу опередить - ремонт после "ремонта" будет стоить ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже и без ГАРАНТИЙ!
Итак по многочисленным просьбам читателей, как грится...
Одной из детских болезней VOLVO (а равно, думаю и у других марок, бывает такая лажа) является плохая пропайка приборных панелей. Смею предположить, что на заводе применяют термопасту с активным флюсом, который теряет свои свойства (активные, кислотные...) после определенного прогрева. (т.е. по техпроцессу, панель, с установленными компонентами должны прогреть в печи определенное время и при определенной температуре), так вот какой то из этих параметров не выдерживают, соответственно флюс (а точнее кислота) медленно но уверенно, превращает пайку в так называемую "холодную пайку"... В этот костер "топлива" добавляет еще и хорошо прогревающиеся контроллеры, внешние атмосферные явления, тряска ну и иже с ними...
Многие "специалисты" утвердительно отвечают на описание такой поломки: перепрошивать панель! (а это денежек стОит!) Люди не разбирающиеся в электронике, естественно поверят этому "диагнозу" (а что остается делать? ведь новая панель с прошивкой на сервисе стОит 1000-1500 евриков...), водитель готов верить во что угодно, лишь бы его "танк" был в исправном состоянии (за небольшие деньги)... Возможно, в мой огород полетят "камни" мол чего секрет открываешь? Так вот спешу "обрадовать" тех, кому требуется ремонт панели: Все вышеописанное лишь ЧАСТЬ правды! В некоторых случаях прошивка может "слететь", контроллер(ы) может выйти из строя (в этом случае тоже ремонт встанет дороже), начитавшись этого ФОТООТЧЕТА и попробовав пропаять без опыта своими силами можно навредить панели безвозвратно...у меня лично уже достаточно много панелей попадались с поломкой требующей применение осциллографа и др. оборудования, так что помните, пропайка, только одна из возможных причин!!!
ВНИМАНИЕ!!!
Если Вы столкнулись с проблемой "глюков" в панели, советую: перечитайте данный материал для души и образования и отправляйтесь к профи, которые знают, что делать. Как показала практика, некачественная пропайка, это лишь один из симптомов, на поверхность выплывают значительно более серьезные неполадки, а их устранить, не имея опыта, куда сложнее. И в этом случае Вы "попадаете" на деньги более серьезные, чем могло быть... (подумайте, надо ли оно Вам?).
Итак начнемс:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_058036d7391cbfdaa131eaa468d60cc2[/img]
аккуратно, поддев плату отверткой за край, достаем ее из панели, при этом внимательно, плата состоит из 2-х частей, соединенных между собой шлейфом.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_2029ff12c337a77f4a9dd2719b6b9c16[/img]
для качественного ремонта пропайке подлежат указанные контроллеры и все мощные элементы (через которые обычно идет приличный ток), но лучше просмотреть под лупой все резисторы и конденсаторы, при подозрении на микротрещины - пропаять.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_9355185555b7571645bb48c9e67712b3[/img]
для пропайки я пользуюсь вот такими "ингридиентами". Флюс - стандартная канифоль в спирте. Её желательно после пропайки тоже отмыть...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_b3ad00f3dff57b607d221cfd6bb670d3[/img]
...после пропайки не забудьте прикрыть места новой пайки лаком. Я пользуюсь ТАКИМ ->
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_b720adf9050791bf4167ca0b0b600aec[/img]
Снимите пластиковый, декоративный кожух.
Панель крепится 4-мя винтами по углам.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_c24efc656121a9c268c93d658c684074[/img]
Панель кладем на нецарапающую поверхность (например поролон...) и раскручиваем.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_c2a2fc15ad2f913efc97f51ced067ac6[/img]
Перед пропайкой контроллеров, достаньте все лампочки, чтобы не растворить цоколи и обязательно отмойте места пайки от синего лака 646-м растворителем.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_feaf99560a96cfc239ff11b103e13945[/img]
ну и собственно
ВНИМАНИЕ!!!
Итак начнемс:
ну и собственно
