полный привод
- morda4inenn
- Авто: S 60 2006 г.в. 2,5Т AWD америкос из бельгии
- GSM: +375259085120
- Skype: morda4inenn
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
И должна биться ошибка. Часто бывает, что снимаешь насос и на 12В он крутит как молодой, а на 5 уже проблемы. Поэтому я сомневаюсь, что если насос не стартует на низком вольтаже, то в компе ошибок не будет. А если есть ошибка, то привод вообще не должен работать. А у человека и ошибок нет, и привод стартует некорректно.MozG писал(а):если не исправен, то на узком импульсе он не стартует
Ну да, по образованию управленец в сфере автотранспорта. Кстати говоря, высшему образованию, инженерно-экономическому. Что дальше? Есть желание постебать?buyan писал(а):хоть и менеджер
кому должна?moon_ster писал(а):И должна биться ошибка.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
moon_ster, ошибки может и не быть
Вон Макс моск тож инженер-паяльник, че вы тут все забыли)))?
PS Шютка!!
Ну так и занимался бы управлением)))moon_ster писал(а):Ну да, по образованию управленец в сфере автотранспорта. Кстати говоря, высшему образованию, инженерно-экономическому. Что дальше? Есть желание постебать?
PS Шютка!!
- moon_ster
Низкопробная шЮтка.
Над коллегами пошутить не пробовал?
MozG да диагностам она должна... Дем это дело отслеживает. КЗ в насосе мониторит а также отсутствие реакции (увеличение давления) при подаче на насос большей напруги. А тут получается 15 секунд нет реакции а потом прилетает в плечи.
Я со своим демом полгода боролся. Напару с Яггером все варианты перелопатили. Косяк был в другом, но поведение модуля изучил...
кз там не мониторит точно, насос новый померяй, там 2 Омаmoon_ster писал(а):КЗ в насосе мониторит а также отсутствие реакции (увеличение давления) при подаче на насос большей напруги. А тут получается 15 секунд нет реакции а потом прилетает в плечи.
и напруга там всегда 12в
точно изучил?
Max_kolbasa
- Авто: Volvo xc70 2007 2,5
- GSM: +375295061860
- Skype: Max_kolbasa
полный привод
Всем доброго времени.
Стал обладателем xc 70. 2007 г. Столкнулся с проблемой. Полный привод работал исправно и все было отлично. Просто неделю после покупки ездил на работу. Дорога не айс, лес и грязь. Благодаря приводу я был один из немногих кто заезжал.
Через неделю отдал машину на замену грм и обмлуги халдекса. Ребята вроде все сделали
Потом два дня выходных. Машина простояла. Никуда не надо было ездить.
А вот сегодня с гордо поднятой головой поехал на работу, и очень разочаровался поняв что заднего привода нет. Застрял в маленькой каше. Выехать то выехал. Но колеса задние вообще не риагируют.
Так вот собственно подскажите пожалуйсто с чего начать поиски проблемы.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
полный привод
Max_kolbasa, с правильной комп диагностики
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
Max_kolbasa
полный привод
Ultras. В том то и дело что обслуживал привод у людей вроде как знающих свое дело.
Если быть точнее то у вас. Среда, максим.
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
полный привод
Всех с наступающими праздниками!
Парни подскажите... после замены масла и фильтра в хальдексе не включается задний привод.
Читал автокомом в системе полного привода висит ошибка:
-0007 - Неисправность входной цепи переключателя дифференциального давления рабочей жидкости в системе АБС
- постоянное значение
По движении показывает что насос работает ( на холостых 1500мА при разгоне растет до 4500мА, клапан - 8мА) но давление - 0МПА.
Нужно ли развоздушивать систему или насос должен продавить? Ведь насос в нижней точке, через него сливал масло по идее там воздушная пробка получилась.
Над фильтром заметил хромированный шарик, может это клапан какой?
Подскажите какая роль датчика и клапана?
Когда они вступают в работу?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
доброго времени суток, есть вопрос
собственно имеем s60 с умершим задним приводом и имеем донора xc70 на кором стоит зандний мост без блока дем и насоса т.е. механический, собственно вопрос в том можно ли заменить одно на другое и какие у них различия? собственно фото обоих, взяты из интернета
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
полный привод
Мне кажется дешевле починить твой... Кардан точно другой, хвостовики, ну а по передаточным мост и раздатка есть ли различия - не скажу, но если различаются, тогда еще раздатка нужна будет...
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
и один и второй стоит одинаково, но вся суть вопроса в том что блок дем сокорее всего придется прошивать что стоит дороже чем сам редуктор в сборе со всеми приблудами, да и машина ездиет на краю севера где сервисов нет, хотелось бы отойти от ненадежной электроники поэтому и спрашиваю, может ктото ставил
- Зорка
полный привод
Так что поломалось то? Там обычно кроме насоса и блока дем ничего не ломается... да и ломается по прошествии 10-15 лет, а может и не поломаться...zyp4ik писал(а): 27.03.2019 17:13и один и второй стоит одинаково, но вся суть вопроса в том что блок дем сокорее всего придется прошивать что стоит дороже чем сам редуктор в сборе со всеми приблудами, да и машина ездиет на краю севера где сервисов нет, хотелось бы отойти от ненадежной электроники поэтому и спрашиваю, может ктото ставил
Я не слышал, что ктото таким занимался... ставили только полным комплектом - раздатка, полуось, кардан, задний подрамник с мостом и полуосями...
zyp4ik
- Авто: s60/ xc90
- GSM: 89232710584
полный привод
Передаточное такое же.
Ну а дем шить не надо.
