S60 ремонт моторчика стеклоочистителя фар (фотоотчет)
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
Pavel Zen писал(а):Вот на эту металлическую крышку она и не залазит нормально, даже со смазкой
Pavel Zen, а снялась то она как? А когда была месте - вращалась с маятником?
VOLVO надо любить сердцем!
Pavel Zen
Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
№ клубной карты: 18
Сообщение Pavel Zen »
Serniksan писал(а):Pavel Zen, а снялась то она как? А когда была месте - вращалась с маятником?
Банально выбил обратной стороной отвертки, стукнув пару раз молотком, и когда была, не вращалась, я и подумал, что может быть ее и подклинило.
Люди делятся на две категории: первая катит мир, а вторая бежит рядом и кричит - "Куда катится этот мир!!! Куда катится этот мир!!!"
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
Pavel Zen, :unknown: у меня вращалась и до того и после того
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Ап
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
а вот еще в продолжении темы...
у меня с левым моторчиком такое случилось, что не стал работать вообще. у самого нет ни навыков ни смелости для ремонта подобных девайсов, поэтому обратился к тем, кто это ремонтирует. цена вопроса 40+. у доброго человека на разборке взял маторчик за 15. но он оказался праый.
посему вопрос: можно ли его заставить работать в другую сторону? (путем изменения полярностей, перепайки клем и т.д.)
заранее благодарен за конструктивный ответ...
ПС а если это возможно, то кто возьмется за работу????
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
pilotik писал(а):можно ли его заставить работать в другую сторону? (путем изменения полярностей, перепайки клем и т.д.)
pilotik, заставлять не нужно :) . Нужно просто вскрыть корпус моторчика и выставить маятник в другую сторону (только проследить чтобы в исходном положении микрокнопка была нажата малой белой шестеренкой).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_b35c794268cb989ae52d905654ef49a1[/img]
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
А Можно и Моторчик перевернуть клемами
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
rootpuppet писал(а):Неужто моторчики перебирать?
верно! по другому никак.
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
Вопрос, а если снять щетки омывателя фар, открутить головки привода и поставить бампер с машины без щеток, он нормально станет? Крепления такие-же?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
tatarin,
не проще ли восстановить моторчики :pardon:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
я себе 1 восстановил и 2-му сделала профилактику, 1 месяц полет нормальный :good:
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
Vitalysh писал(а):не проще ли восстановить моторчики
неее.....они (щетки) меня внешне очень вырубают :dwarf:
понятно, что просто так менять не будешь, вот если бы (тьфу-тьфу) пришлось менять битый бампер, я бы се без щеток и дырок под них поставил :oops:
Кстати, а сколько сейчас туманки на С60 стоят?
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
Собираюсь провести подобную операцию. Возник вопросик, а где взять ентот Циатим, хочу сразу всё подготовить чтоб не разбирать машину по десять раз :)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
demosn,
скажу вам по секрету, что заводской смазки в механизмах полно.
просто она вылезла из шестеренок и находится рядом :)
у меня было так :pardon:
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
Енто гуд, тода буду пробовать на днях. :)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
и я уже добрался до своих моторчиков : поменял диоды ,залил новым герметом...
Serniksan писал(а):ставлю опять биметаллический предохранитель, подаю напряжение - все О.К., значит, предохранитель не виноват (не было тестера проверить).
не могу найти данную штуковину т.к. от моих остались кусочки :( читал в инете ,что это термопредохранитель ,но не может такого быть, по идее это должен быть обычный самовосстанавливающийся предохранитель :unknown:
может кто подскажет его параметры???
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Andrei писал(а):самовосстанавливающийся предохранитель :unknown:
ну что? никто не подскажет???
LPby
Авто: Volvo S60 2.5T AWD (B5254T2)
Сообщение LPby »
На шестерне есть обозначения R и L
кто подскажет в каком положении должны быть тяга маятника для правой и левой щетки? По логике R - право, L - лево. Разобрав оба своих моторчика не обратил на это внимание. А при сборке не определил как все стояло, т.к. оба отверстия выглядели одинаково, ни царапин, ни выработки не видно. Ну и с кнопкой прерывателя не понятно. На обратной стороне шестерни есть 4 выступа, причем расположены они по 2 на противоположных сторонах шестерни с разным расстоянием между ними. На фото - правая верхняя часть, отмечены красными стрелками
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5399_3b169dbb586e8d46f0a3aa5814675213[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5399_d5713ecbc97a37b9ff4990181405a877[/img]
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
Vitalysh, Serniksan, помогите плиз, у меня тупик на стадии
АККУРАТНО разбираю сам моторчик (разогнуть два уса на крышке)
КАК и чем их отогнуть? :o
