Страница 3 из 3
Добавлено: 01.10.2014 11:37
карабас
W@dim писал(а):Есть еще второй телевизор, вот туда нужно кабель тащить через всю квартиру, вот это немного притормозило/остановило от скорого подключения
не проблема, мона по вайфай подключить. у пприставок есть USB разъем - это как раз для подключения точки вайфайной. ну и кабель сетевой тонкий проще протянуть по плинтусам и тп, чем антенный если что. вторая приставка без интерактивности чет около 12 тыс стоит, так что не дорого...
Добавлено: 01.10.2014 12:26
карабас писал(а):у пприставок есть USB разъем - это как раз для подключения точки вайфайной
Вот на сервисном центре мне не смогли толком рассказать зачем этот порт, говорили что только для настройки.
Так по ВайФаю нормально телек идет?
Кабель сетевой не проблема протянуть- но есть сложности- далеко, много дверей пройти нужно, а есть другой путь, но в таком случае нужен инструмент обжимочный, поскольку провод с наконечником в дырочку в стене не пролазит :)
Добавлено: 01.10.2014 12:58
карабас
W@dim писал(а):Так по ВайФаю нормально телек идет?
сам не пробовал, но вроде норм. на онлайнере есть спец тема - читани.
W@dim писал(а):а есть другой путь, но в таком случае нужен инструмент обжимочный, поскольку провод с наконечником в дырочку в стене не пролазит
а это легко решается, когда придет специально обученный человек тебе залу ставить, он и обожмет тебе все что нужно. я именно так и делал 2 раза. кладешь кабель необжатый от предполагаемого места установки модема до телека, а они обожмут.
Добавлено: 01.10.2014 17:05
pilot2k
карабас писал(а):интерактивная зала+5мбит анлим = 130 тыс в месяц. по-моему норм... но у меня оптика дома, хз будет ли работать такое на обычной линии.
угу, у меня также, эта акция только на оптику была, скоро закончится - сдам нафик эту залу и пойду на рекорд 10 за 150к.
с Залы по вайфаю?
Добавлено: 09.11.2014 15:44
sham
Пользуюсь ZALA ТВ и интернетом, подключался по акции, год - 50% (акции у них -каждый год!), интернет главное подбирай по нужной скорости, с запасом, и проблем нет. я использую только вай-фай - лень провода тягать, подключен ноут и два андроида, всё нормалёк, хватает на онлайн просмотры фильмов. Предупреждаю - последнее время ставятся блоки ПЛОХО РАБОТАЮЩИЕ С ВИНДОЙ,во всяком случае с 4 мя разными ноутами глючил по-чёрному! А С АНДРОИДОМ - отлично! Нашёл у их технарей СТАРЫЙ блок - ОТЛИЧНО! Если потребуется - дам точное название моделей.
Добавлено: 09.11.2014 15:47
sham,
Правилами форума запрещается:
3.3 Использование в подписи красного цвета,
Исправьте
Добавлено: 10.11.2014 21:23
sham, какие блоки плохо работают с виндой? маршрутизатору наплевать какая у вас операционка :)
