А может плохо поступает топливо ? До замены катушки такая фигня была ?march_cat писал(а):обороты ХХ плавают около отметки 1.5 тысячи оборотов, потом неожиданно ее отпускает.... И опять летит.
Машина чуть тянет и мигает "Check engine"
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: Volvo S80 3.0 T6
Тоже так думал, но вроде пересмотрел все соединения - ничего соеденить не забыл, все поджал... хотя симптомы действительно похожи..Jockey писал(а):может у тебя подсос воздуха в трубе которая тебе мешала для замены свечей и в корой болт проворачивался?
Менялся 3 месяца назадLexa писал(а):как вариант может быть фильтр картерных газов к замене
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
А как себя вести, если движок не троит ну ни разу, навскидку пропуска зажигания никакого нет, но при влажной погоде (оба раза было в дождь) при интенсивном наборе скорости начинает мигать чек? Через некоторое время он выдает уже постоянную ошибку загараясь постоянно и все так же мигать при разгоне. Сбросил клемму на 10 мин - все исчезло и не появляется? Повторюсь, машина не троит ну вообще никак, даже маленьких пропусков нет. Свечам 30 тыс км пробегу 50/50 газ/бенза 92.
- Авто: -
- GSM: -------
- cheloveki
- Авто: S70
- moon_ster
