[БЛОГ] Volvo V40 1999 {Green floweR}
Вам нравится мой блог?
да
50
89%
нет
6
11%
Всего голосов: 56
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
А нах тебе ATF? У тебя же вроде ручка
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Kazan писал(а):А нах тебе ATF? У тебя же вроде ручка
Brandonhit писал(а):Ну для моей 40ки тут только 2 банки гидрача 4300(который все никак не могу поменять :( ) + масло
я не одну машину в семье обслуживаю
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
совсем забыл еще менял втулки кулисы кпп,особо желаемого результата не дало,буду пробовать регулировать тягу[/quote]
А в чем проявляется неисправность? У меня просто тоже рычаг на первой, третьей и пятой практически в магнитолу упирается, втулки менял не помогло. Как эту тягу регулировать, надо кулису разбирать?
Махмуд, поджигай!
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
mohitos писал(а):Как эту тягу регулировать, надо кулису разбирать?
не не надо,потом залезу под низ покажу
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
ух щастье,нашел на разборке в могилеве в40 98г, как разберут забираю панель за 200 тыс~60$ в минске на разборке от 130,у вашего мишы хваленого 150.Так что я рад))) плюс ходовой огонь с бампера,мой какаято падла пыталась вынуть раздрочила весь,и уже забрал за 15р крышечку с обштвки крышки багажника. рад.)
Качество фоток никакое мобильник + в темноте...
кароч там пол машины отпилино,от жопы крышка вся есть + подвеска задняя
а двиг 1.8
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_7099c1561695a52f90f6953d95fc07b8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_7ab4d85014b8ffb59ae8a1c30173ff1a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_ae406d9ab8baa7080c49281c26130692[/img]
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
может подскажешь капот в какую цену с виду вроде ничего,а то у меня весь в жуках?цвет синий или темно синий?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
темносиний спрошу.
Вопрос ко всем
Одинаквого ли цвета салоны,а конкретнее торпеды?просто что мне начало казаться что там слегка темнее....вообще были ли разновидности темных оттенков?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Brandonhit писал(а):Одинаквого ли цвета салоны,а конкретнее торпеды?просто что мне начало казаться что там слегка темнее....вообще были ли разновидности темных оттенков?
Может у тебя выгорила немного и поэтому светлее ? Хотя и там не новая.....
Про оттенки не скажу
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
Brandonhit, узнай пожалуйста во сколько станет честь юбки переднего бампера с водительской стороны
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Sikeman, поздно,она уже чикера
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Вобщем нагрела меня давно волновавшая проблемка...Вобщем пищал немного ну или шумел,не знаю как обозначить звук(не громкий поначалу был совсем)...ну вообщем есть не просил поэтому проблема была отложена в долгий ящик.По слуху решил что это ролик на натяжителе,а ролик отдельно не пробивается ни по вадису ни по екзисту,а только натяжитель весь в сборе,swag 107$ - не приятно,решил подобрать ролик,но оказалось все проще...
но как оказалось ...снял ремень посмотрел,люфт был минимален.Думаю да ну нафиг...че еще...
ну думаю может просто рамень растянулся,поменяю его.Ремень был приобретен заранее
вот фото от упаковки(про отчет подумал когда уже все сделал просто)
С ремнем помню было интересно...вобщем размеры в зависимости от проивзодитлея вариаровались на 5мм,думал брать или дейко он длинее на 5,а конти короче на 5.ну конти был в наличии на екзисте его и взял. :crazy: зря...
Вобщем чтобы снять ручейковый ремень пришлось снимать все пластиковые кожухи.Думал без этого обойдусь начал снимать,но не тут то было...С низа с защиты снял пару заклепок,чтобы всю не снимать и долезть до нижнего болта на кожухе Который на грме.Воьем поскидыва - скинул ремень,начал новый одевать - ни лезет нив какую.уже оттягивал по максимуму натяжитель... :( бесполезно...потом снял верхнюю часть натяжителя,которй конкретно натягивается.Ну тогда и ТО не сразу налез ремень) потом пришлось сначала натянуть болт который заживмает натяжитель,а потом уже нанизил сам болт который крепет верхний натяжитель(кстати он был слегка отпущен возможно и изза него был шум,тк дребезжал весь натяжитель).Вобщем пока до этого додумался содрал все руки...но ничего.Потом натянул,проверил завел,выехал проехал - посторонний звук пропал :)
Вот уже стоит новый ремень
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_1a961e71b257130f735d808f0ae576a9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_4330755c09a90e6e57ab772c1b015771[/img]
ролик на кронштейне 2
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_7351a03b6b0f164c1b573023f99f99fe[/img]
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Замена жидкости ГУР
Ну вобщем,начну с того что жидкость купил давно Titan ZH 4300 B. Спасибо cheekerman'у.
Менять хотел давно,но все руки не доходили,но в основном из-за того,что нужны были еще пара рук как минимум,а ковыряюсь я обычно один.Но тут мне звонит друг,говорит как дела - туда-сюда,надо встретиться поговорить.Ну я ему говори нивопрос - приходи только я в гараже.Он говорит ок - я ему говорю только по дороге в аптеку зайди - шприц прихвати :crazy: .Ну вы представляете его реакцию).Ну шприц он принес,даже два почему то).
Ну поговорили - потом говорю ему ну раз пришел - на одевай рубашку ,будешь мне помогать.Вот.
Ну вобщем потом я начал думать...куда идет обратка,потом логически прикинул,думаю подача же на насос,а обратка уже с рейки,ну и тогда пришел к выводу что обратка снизу бачка.
Потом на принесенный друг шприц надел кусок трубки от капельницы(да-да и такое у меня есть... :crazy: ) ну и начал отсасывать жидкость ГУР из бочка.
Ну сами видите какого страшного цвета начала выходить жижа...сколько грязи значит в системе уже было...
Пляски начались потом.Открутил бачок,чтобы добратся до обратки.подлжил тряпочкуна всякий случай(не зря)
Самый секс начался сейчас.Вобщем хомут на патрубке с падвыпердком оказался.Не стандартный с шурупом,а и еще и не подлезть особо,длина шланга обратки мешает.Вобщем раком боком с прискокм хомут снялся,потом снял обратку и тут мне понадобился помощник,правда немного опоздал и все мои руки оказались в жиже)))Но это ничего.Я вытер руки сфоткал товарища при деле
к слову.с бочка еще потихоньку вытекало,тк все отсосать невозможно.
После найдя шланг другого диаметра,сделал затычку для обратки в бачке.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Замена жидкости ГУР Часть 2
Вот она затычка,обычный дюбель с первой попавшейся деревяшки
Ну а дальше 2 банки титана пошли в расход...
Вобщем дальше фотать сноровки нам воим не хватило,не хватало 3его.Ну вобщем до краев заполнил бачек.Потом тем же шлангом что сделал затычку,только на внутренний даиметр посадил обратку и пустил его в бутылку с под фанты 1литр :)
Дал другу поручение лить ,когда заведу и следить за цветом жидкости,сам пошел завел,прошло 3 секунды - заглушил.Пришел к капоту смотрю а там бутылка на 3\4 заполнена уже.Думаб ну нифига себе :crazy: .Кароче банку титана вбухнули уже.Долили до конца эту бутылку и еще чуток в поллитровую миринды - но в ней еще то что с бачка было перелито.Потом собрал систему в родное расположение,только поставил свой обычный хомутик на обратку,ибо старый пришел в негодность,да и фиг поймешь как его одевать.Поставил обычный с болтиком.(вот за него большего всего и переживаю,т.к жал порядком,боялся пережать чтобы не сломать пластик с бачка,на который одета обратка,так что буду смотреть ближайшие дни)
Ну и потом поставил с друга с банкой титана у бачка сам пошел - завел и начал крутить руль.Вообщем раз 10 вправо влево.Ну часть уровня он подлил,воздух вытравили,потом повторили процедуру,для успокоения,но уже ни воздух ни уровень не уходили.Потом я еще немного шприцем из бачка отсосал,тк выше максиума залито было.Потом собрал протер.Вобщем завтра буду ездить и наблюдать.
А вот что вышло.
Итого осталось во второй банке титана граммов 150-200 не больше.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_20390bf926c6f7b8518d45a75ab0c2eb[/img]
отлив в емкость
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_462ba66d9df1cf112d8345f3f77ae4fd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_5d0cb5156c2d7f9bd596d4f6d516abd8[/img]
жижа
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_5f45dbe3e77d273406124200367f688b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_60292fc6cfa486c6afca52c312af9a00[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_647184b44646891c6ebee109552208a3[/img]
Клизму ставить будем?)))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_6afbfc317c655d0e646d7bf792e4813e[/img]
устройство)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_70af5701cc8f3b7aa9ca268618ed1634[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_8e181e2189a4e2fb91c928f09399fd68[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_93484f59fa4b3036eb3342e52af17c6d[/img]
затычка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_d1e4b1b71a54bab5179bfe889ede5171[/img]
1- подача 2- обратка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_ea38acee24d72810c66b87660b15b7cc[/img]
отсос)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_ef696de717f65491549c58a40281c43b[/img]
я...с титаном
Малайчынка!!! :bravo:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
что-то руль стал крутится немного туже...может кажется....но помоему немного туже
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
устаканилось,опять все мякенько)видно воздух гдето сидел.
на днях довелось попробовать две штуки.Одна типа для очистки пластика вторая для кожи.Вывод - и то и то Гамно.Не покупайте - не тратте просто так деньги.Очиститель поастика воняет как если смешать забродивший квас с пивом. :crazy:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_a02ee5abb05a1ef7b5be4db81f521e1b[/img]
Хорошая химия от черепашки, не5 один раз в этом убеждался
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Wander_380, а что за черепашка?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Brandonhit писал(а):а что за черепашка?
Тартл Вакс.
Дааа, sonax рулит, только к нам его не завозят к сожалению
Wander_380 писал(а):Дааа, sonax рулит, только к нам его не завозят к сожалению
передадим Егоркой??? :D
Закрыто
