Проводка от V70 2.5TDI/Установка D5252t в volvo 244
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
maljr.ga писал(а):Тебе что ли всю морду отпилили?
ни один автомобиль не пострадал, это фоташоп :D
А если серьёзно, то человек покупал половинку ради мотора, а остальное распродаёт...
Добавлено спустя 43 секунды:
maljr.ga, MAP у тебя такой же?
Не вылечим - так вскроем!
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Igrtea писал(а):на пятой фотке говорит датчик разрежения перед турбой, видел кто у себя такой датчик?
Да, есть такой. Давно хотел узнать, что за он.
А вот на седьмой - клапан управления турбиной, хоть ранее и писали, что это от егр. Видел такой на 2000 году. Интересно, взаимозаменяем ли он с "грибом" от 98г.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
вот и мне интересно уже, подойдёт ли седьмой вместо гриба
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
и в разных источниках по разному твердят, кто-то говорит что он на улитку, кто-то на егр
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
в общем заказана из Литвы проводка(97г) с реле и предохранителями+датчики+клапана, а именно:
1. Проводка
2. расходомер
3. педаль
4. датчик давления
5. датчик разрежения
6. клапан турбы
7. клапан ЕГР
Что ещё нужно, для того чтоб всё работало и ехало как нужно? подскажите ребята, завтра до обеда можно подкорректировать ещё списочек...
ЭБУ у меня есть
ДТОЖ на моторе
ДПКВ тоже на моторе
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Реле на свечки обогрева ОЖ(стоит возле ЭБУ).
Концевик педали сцепления.
Концевик включения заднего хода.
И не уверен(по схеме так и не разобрался) нужен ли для работы движки датчик температуры окружающей среды.
ReOS писал(а):датчик температуры окружающей среды.
Нужен, вроде как он со свечами накала завязан, с климой так точно.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А ещё над радиаторами блоки есть. Управление вентилятором.
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
maljr.ga писал(а):Нужен, вроде как он со свечами накала завязан, с климой так точно.
С климой это понятно, а вот на счёт свечек не факт. Да и на схемах его не нахожу.
Igrtea
GSM: +375297966277
Re: Проводка от V70 2.5TDI
Сообщение Igrtea »
что за схемы? поделись пожалуйста...
я потребовал все реле, надеюсь что всё приедет, вчера ещё раз на этом акцентировал внимание...
еонцевики сцепления и тормоза это скорее для круиза нужно, а без абс мне круиза не видать, как я понимаю...
При желании и абс можно вкорячить! В проводке ведь будут разъёмы. Только вот венцы и датчики колхозить пидётся.
Должен круиз без абс работать.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
maljr.ga писал(а):При желании и абс можно вкорячить! В проводке ведь будут разъёмы. Только вот венцы и датчики колхозить пидётся.
первостепенная задача это порвать со светофоров дастеров и логанов, а потом и про абс заведём тему)
Igrtea писал(а):первостепенная задача это порвать со светофоров дастеров и логанов
Для этого и д24 за глаза. Просто привяжи логана к светофору одним концом, а другим к вольве, дёрни нормально и логан порвётся на раз!
Скажите просто что денег нет на новую тачку вот и ездите на старых корчах
Уж лучше на старых, но целых и надёжных, чем на новых , где съэкономлено на всём на чём можно.
Рав-4 2005г.в. Прогнил стакан.
И таких примеров у меня масса.
Ну да, не новый, но на 7 лет моложе моей.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Igrtea, при свапе главное обратку нормально сделать и провод B2 найти, а не всякие там ЕГРы, МАПы...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
akz, у меня нет денег на новую тачку, вот я и езжу на старых корчах, я надеюсь ты доволен теперь?
)))) Я ждал таких коментов))))
я уже являлся счастливым владельцем семи летнего ситроена,и пятилетней хонды, всё здорово, так что не говори мне как здорово ездить на свежих ведёрках...мне нравятся старые корчи, со всеми их поломками и недостатками, а ещё мне нравится как люди обращают внимание на мою машину, раз в неделю ко мне обращаются с предложениями продать мою ласточку, и мне это тоже очень нравится...и я счастлив... и если тебе хотелось показать своё материальное превосходство, или просто покидаться язвами в тех у кого машина дешевле, то сходи в относительно свежую тему про то как человек поставил гур от мерса в вольво, там как раз перфекционисты подтянулись...
Если есть чего по теме, то подскажи а если нет, то игнорируй эту тему, пожалуйста...
P.S.
на новый автомобиль денег пока нет,просто немного не дотягиваю до новой квартиры, коплю, не хочу в кредит брать...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
ещё нужен будет интеркуллер, эл.вентилятор, или муфта с карлсоном( я ещё не решил) радиатор родной в оч.хорошем состоянии, и я расчитываю его оставить, прежде сравнив его с необходимым от в70, если по объёму он не уступит...
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Схемы есть в этой теме http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=24572
Концевик на сцепе нужен для того чтобы ЭБУ быстрее понимал, что движка находится под нагрузкой либо без неё. Вроде как для сглаживания оборотов двигателя в переходных режимах. Более точного объяснения не нашёл, но нужно это проверить на себе). Понятно, что и с круизом без концевика никак. Но, например, у меня круиза нет, а концевик есть.
Без абс видимо круиз работать и не будет, т.к. скорость авто определяется двумя передними колесными датчиками абс.
Igrtea писал(а):если по объёму он не уступит...
Не уступит, но радиатор интэркулера крепится непосредственно к радиатору охлаждения. И в вольво, он оочень большой площади.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
люди, скиньте концевик со сцепы, и проверьте тупит ли машина)))) кому не в тягость ошибку стереть потом)))
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
с интеркуллером я понял, но ничего страшного если я его прикреплю отдельно, всё будет гут... короче по кульку нефиг спорить,так как у меня его ещё нет, нужно в конфискате поискать...
