Страница 3 из 9
Добавлено: 30.06.2010 11:01
алексей писал(а):готов дать попользоваться ключиками которых недостаёт.
спасибо но ключик нашелся какрас такойже старый советский накидной уже снял счас повезу отдам на востановление, заодно и болт куплю
Добавлено: 30.06.2010 15:33
алексей писал(а):Если хочется оригинала, то номер болта 965186, цена на экзисте 1.77у.е.
буду брать на элите а то барыги на жданах загнули за феби 20 тыс.
спасибо что подсказал номер
Добавлено: 30.06.2010 16:40
алексей
швед, Барыги на жданах (и не только там) б/у умудряются темному народу дороже новья втюхивать. Уроды!
Позвони на элит - вполне возможно что там будет. Или съезди на Некрасова - там хватает такого добра. Думаю за 3-5 тысяч купишь. Не обязательно прямо одине в один. Ну будет чуть длиннее - ну и пофиг. Главное гайку тоже подбери - и смотри что бы была самоконтрящяяся.
И перестань ездить на рынки. Я вообще не понимаю кто там тарится по ихним ценам.
Разборный передний рычаг от 850 на v70-I
Добавлено: 05.08.2010 21:04
BeliyNick
Кто нибудь ставил себе разборные рычаги от 850? Нормально ли становятся?
А то вот нужно менять рычаг из-за шаровой, так вот есть возможность поменять на разборный, только он правда один, если бы были оба то не задумывался бы поменял и все... А так получиться один разборный другой нет вот задумался...
Добавлено: 05.08.2010 21:14
Alex_T5
мне кажется что по развалу будут вопросы лучше поменять два рычага от 850 и сделать развал/схождение, потом просто шарики переикидывай и все ))
Добавлено: 05.08.2010 22:41
BeliyNick
Просто 1 токо есть разборный, второй блин ушел, хотя я не понял почему его забрали токо 1, я вот и думаю, что наверно надо ставить или оба разборных или не ставить вообще, а то ставить разные как-то стремно, вот и интересуюсь может кто ставил по одному, и были ли проблемы с этим...
нашел второй рычаг - поставил- заменил вернее- рычаги разборные от 850-ой с новыми сайлентами и шаровыми,
в общем для меня цена данного вопроса обошлась в 100 у.е (2 рычага + 4 сайлента ТРВ + 2 шаровые + запрессовка)
развал схождение все нормально.
Добавлено: 11.11.2010 13:00
А кто отдельно менял сайленты в рычаге?
Интересует стоимость??? Т.е. выпресовка старых-запресовка новых
Добавлено: 17.11.2010 23:31
BeliyNick
я менял
по 10 тыс за сален перепресовка
т.к. взял и поменял рычаги в v-70 на 850 разборные а они алюминиевые - самому стремно без пресса
правда пришлось заставить мастера пресовать по штангенциркулю, а то в первый раз он перепресовал аналогично как были изначально, а рычаги стояли на 850, так что получилась разбежка в пару миллиметров, пришлось виду открыть и указать размеры..
Добавлено: 18.11.2010 01:50
BeliyNick писал(а):правда пришлось заставить мастера пресовать по штангенциркулю, а то в первый раз он перепресовал аналогично как были изначально, а рычаги стояли на 850, так что получилась разбежка в пару миллиметров, пришлось виду открыть и указать размеры..
А можно поподробней?
Т.е. в 70-ке рычаг крепиться со смещением по сравнению с 850-й?
Добавлено: 18.11.2010 14:39
Щорс писал(а):Т.е. в 70-ке рычаг крепиться со смещением по сравнению с 850-й?
да не должно такого быть ,запчасти ,то одинаковые идут.
Щорс писал(а):Интересует стоимость???
я как-то смотрел:оригинальные сайленты стоят 30 уей.
Щорс, так попробуй старым дедовским запресовать: шпилька ,шайбы и головка.
Добавлено: 22.11.2010 00:44
BeliyNick
утверждать не буду, может на 850-ке их запрессовали не по размеру, но факт - то как прессовались в 850-ку на мою v-70 не подходят,
можно было конечно забить они бы влезли, но взят штангель, оказалась разбежка с видой в 1.5-2 мм.
А мастер опытный, и сомневаться что он не по размеру сделал замерев старый - вряд ли.
Добавлено: 06.12.2011 10:40
cheloveki
Я не парился, купил скан-тех, обошлось все 100$ за два с экзиста, старые рычаги: купил 4 сайлента по 5$ + саму шаровую на восстановление 150тыш за одну. Получилось типа в запас.
Добавлено: 06.12.2011 11:11
Shyrken
Спасиб большое, поиском пробывал чет не нашел
, Спасиб
Добавлено: 06.12.2011 15:39
Serg s 70
Можно и восстановить!Гарания 40 тыс,сайленты подкинул и в путь!
Добавлено: 06.12.2011 18:08
E}|{IK
Shyrken,
Добавлено: 20.02.2012 01:53
danver
по-моему с 94-го или 95-го в 850-х появились рычаги с несъемными шаровыми,так что на v70 они вряд ли подойдут,я тоже купил скан-тек за 100бакинских и забыл...
Добавлено: 20.02.2012 09:24
BeliyNick
danver писал(а):по-моему с 94-го или 95-го в 850-х появились рычаги с несъемными шаровыми,так что на v70 они вряд ли подойдут,я тоже купил скан-тек за 100бакинских и забыл...
Я себе поставил на свою v70-I рычаги с 850-й разборные, так что кто тебе сказал что не станут?
Добавлено: 20.02.2012 09:41
на первую V70 подойдут и от 850 -там всё одинаковое. даже на пакете написано подходит для 850,SV 70
BeliyNick писал(а):рычаги с 850-й разборные
сколько заплатил??
Добавлено: 20.02.2012 12:43
cheloveki
Andrei писал(а):на первую V70 подойдут и от 850 -там всё одинаковое. даже на пакете написано подходит для 850,SV 70
цена вопроса?
Можно фотку?
Я как то менял рычаги на 850-ой 96-ого года 2.5tdi так там были другие крепления к раме.
Добавлено: 20.02.2012 17:40
cheloveki писал(а):Я как то менял рычаги на 850-ой 96-ого года 2.5tdi так там были другие крепления к раме.
на 850 простые сайленты(со сквозным болтом) и от бензинки на бензику ставятся без проблем.
Добавлено спустя 50 секунд:
cheloveki писал(а):Можно фотку?
если это мне ,то я тебе только пакет смогу сфоткать и неразборные опоры.
