Не заводится S60 (D5)
502alexei
Авто: Skoda Octavia A7
GSM: +375295720397
№ клубной карты: 116
Сообщение 502alexei »
ekid, мультиметром померял напругу на снятом аккумуле
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
502alexei писал(а):мультиметром померял напругу на снятом аккумуле
ну тогда не говори что он нормальный.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
подкинь заведомо исправный аккум(сосед,друг,знакомый).
502alexei
GSM: +375295720397
ekid, ну я сейчас подзаряжу этот аккумуль. Но по внешним признакам он норм, по крайней мере если подсевший, то схватывать должен был бы. А так вообще ничего не происходит.
клубная карта №116
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
502alexei писал(а):Но по внешним признакам он норм
Как это определил? Он обслуживаемый? Плотность в банках мерял ?
Добавлено спустя 55 секунд:
сколько лет? Фирма?
502alexei
GSM: +375295720397
ekid, все сугубо "на глаз". Просто до этого были убитые аккумы - так с ними вся электрика машины гасла, до заводки даже не доходило. Сейчас же ощущения совсем другие, аккум смотрицца подрячком
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ekid, Bosch silver plus S5. Покупался в декабре 2013
клубная карта №116
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
502alexei, ну если так уверен, то проверить втягивающее и щетки(а если щетки плохие, то втягивающее не включится) очень просто. Снимать стартер не обязательно.
502alexei
GSM: +375295720397
ekid, так я уже проверял на стоящем стартере: снял аккум. "-" аккума завел на корпус стартера, а "+" аккума завел на нижний болт стартера (тот, который под болтом, на который приходит "+"). Стартер крутился, хоть и не шибко живо (может из-за плохого контакта, т.к. заводил все китайскими проводами прикуривания).
Добавлено спустя 33 секунды:
Так а что нужно снять для того, что нормально было до стартера добраться?
клубная карта №116
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
502alexei писал(а):снял аккум. "-" аккума завел на корпус стартера, а "+" аккума завел на нижний болт стартера
зачем такие пляски в бубном? Просто ЗАМКНУТЬ два толстых провода на втягивающем. Мотор стартера должен работать в холостую, живенько....как пилорама.) Если крутит слабо или никак, причины две. Аккум или щетки. Иногда, если щетки подвисли, достаточно просто постучать по стартеру(молоток,монтировка). Заработал- меняем щетки. Проверить втягивающее реле. Сними маленькую фишку и замкни верхний толстый контакт(+) с маленьким контактом на втягивающем, с которого снял вишку. На нижнем толстом должно появится +(проверить лучше лампой 12v) и сработает бендикс и стартер. Если ничего не получилось....проблемы опять две....или втягивающее, или опять щетки.)
Все просто. Минусовой контакт втягиваюшего идет не на массу, а на массу через мотор стартера(щетки,обмотка мотора).
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
502alexei писал(а):Так а что нужно снять для того, что нормально было до стартера добраться?
можешь снять патрубок впускного коллектора.....готовься чуток стать негром.
502alexei
GSM: +375295720397
В общем продолжим. Сделал следующее: на вставленном в машину аккумуляторе, отверткой замкнул 2 болта на стартере. Поначалу искрило, стартер немного прокрутился. Потом получше нащупал контакт, стартер хорошенько зажужжал, секунд 20 покрутился. Потом попробовал заводиться - и о чудо, начало схватывать. Первые 2 раза схватывало, но как-будто слетало с зубьев и наполовину вхолостую стартер крутило. Долго не маслал. Раза с третьего завелся. Поработала минут 10. Заглушил. Попробовал опять заводиться - завелся с полтыка..... Сосед подкинул вариант, что шестерни бендикса стали на шестерни маховика и не могла замкнуться контактная группа, от этого слышался тока щелчек и ничего более. А замыканием я получается провернул шестерни бендикса в другое положение и группа смогла замкнуться и схватывать? Так ли это? И что щас смотреть стертость маховика? бендикс стартера?
клубная карта №116
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
502alexei, конструкция бендикса такова, что он должен попасть между зубьями маховик, а не в зуб. Если бендикс нормальный. Я бы снял стартер и обслужил его. Сделать это надо было перед тем, как ты его ставил на двигатель. Но это все лирика. Целый день ездил и заводился....а тут зуб на зуб не попал.... Куча вопросов. Сними, перебери стартер, смаж где надо, проверь щетки, поставь новый бендикс(10-15$)
в помощь https://www.drive2.ru/l/6966094/
502alexei
GSM: +375295720397
Ну я в понедельник к ребятам на замену масла, заодно мот что-нить подшаманим...
ekid, сурма леонид, спасибо, что не прошли мимо моей проблемы :)
клубная карта №116
KirillSavitskii
Авто: Volvo S60
GSM: +375298543916
Сообщение KirillSavitskii »
502alexei писал(а): 07.01.2016 16:07я
Добрый день
Как решилась проблема?
502alexei
GSM: +375295720397
KirillSavitskii, Добрый. Ой, давно было, уже не вспомню, если честно. Много чего было за эти годы, всего не припомнишь. Но все решилось продажей авто))
клубная карта №116
KirillSavitskii
Авто: Volvo S60
GSM: +375298543916
502alexei писал(а): 02.03.2020 16:15 KirillSavitskii
,ну да,нету машины и нету проблем с машиной)
502alexei
GSM: +375295720397
Ну 220к только подо мной прошла. Пора уже было
клубная карта №116
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
форсунка какая-то протекала в обратку вот и вся проблема
