Мелкие вопросы по S80
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
ричард
- Авто: v70
- GSM: +375291234567
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Сам теперь вопросы имею.
По какой причине могут выходить из строя катушки. За последний месяц уже две заменил, не считая одной б/у которой хватило на две недели. Катушки разные, свечи новые.
Может это быть системой или просто совпало, время пришло их менять?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Просто надо купить комплект новых... Отжалеть уже на машину..
Тихо, тихо... А то в сам деле придется покупать...
Отжалеть... так они стоят некошерно, а нужно 5 шт. Хотя теперь уже 3 ...
Заказал уже, по безналу весь комплект. Только вот подумал, может тендер объявить нужно было?
ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
привет,может кто подскажет кто как борется со скрипом резинового уплотнения на рулевой колонке в полу?пшикал смазкой не надолго хватает,
yv1as985691100705
- Зорка
Cнять карданчик, почистить посадку под подшипник, отмыть сам подшипник от кариеса, добавить смазку, собрать всё назад...
ruslik.1460
- GSM: 375297106474
спасибо за подсказку,когда рейку менял что то не заметил подшипника
yv1as985691100705
- Зорка
Подшипник стоит в резиновом уплотнении... Или он там и закорел или его там просто нет
- Cb1MOH
- Авто: Volvo XC70, 2.4D, 2008 г.в., АКПП
Доброго времени суток, ребята. Сталкнулся с такой проблемой, как сильный скрип при работе переднего пассажирского стеклоподъемника. Т.к. сам стеклоподъемник новый то остается грешить только на уплотнители, т.к. скрип идет, когда толстая(нижняя) часть стекла имеет наибольшее давление на уплотнители, когда же стекло опустилось больше чем на половину - скрип пропадает. Видимо задубели они совсем. Может кто подскажет как можно поступить? Покупать новые уплотнители? Если да, то где? Если проблема не в уплотнителях, тогда в чем?
Заранее благодарен за советы.
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Cb1MOH, Попробуй достать внутренний горизонтальный уплотнитель когда дверная карта снята. Во-первых сам уплотнитель почистишь от грязи, во-вторых проверишь как стекло ходит без него. Стекло никуда не денется - оно продолжит ходить в вертикальных уплотнителях-направляющих.
А вообще ты уверен, что на внутренней поверхности стекла нет ничего а-ля клея для тонировки? Убедись в чистоте стекла и уплотнителей.
Roma_gavr
- Авто: S80
- GSM: 80291849941
Может есть у кого кожух и ручка на кпп S 80 2003 г механика. Втыкнул вместо Акпп Мкп а ручку и кожух не могу найти
- kotsur2001
- Авто: S80 2003г 2.4i АКПП
- GSM: +375296427739
Подскажите, кто нибудь восстанавливал подогрев зеркал???
Сначало умерло одно теперь второе, или лучше покупать новое? если кто заказывал может артикул есть именно с подогревом
Спасибо
Спасибо
- Зорка
Там куча вариантов по зеркалами было... Есть вариант с 3М подогревом... Нужно снять зеркало и подобрать по размеру подогрев... Только оторвать сткрый подогрев сложно не закоцав зеркало... Клиент недавно сам занялся.. В итоге пришлось ему купить еще один комплект зеркал и комплект подогревов... Подогревы потому что криво обрезал )))
Я не заморачиваюсь и беру новые зеркала... Главное угадать с артикулом.. При чем по китайским зеркалам он может перебиваться но не подходить...
- kotsur2001
а какие там нюансы?? можно немного конкретнее??Зорка писал(а):Там куча вариантов по зеркалами было... Есть вариант с 3М подогревом... Нужно снять зеркало и подобрать по размеру подогрев... Только оторвать сткрый подогрев сложно не закоцав зеркало... Клиент недавно сам занялся.. В итоге пришлось ему купить еще один комплект зеркал и комплект подогревов... Подогревы потому что криво обрезал )))
- Зорка
Нюанс -оторвать подогрев не повредив зеркальный слой.. Иначе у тебя будет царапанное зеркало
- kotsur2001
я про новые спрашивал, какие там нюансы по артикулам или еще что то???Зорка писал(а):Нюанс -оторвать подогрев не повредив зеркальный слой.. Иначе у тебя будет царапанное зеркало
- Зорка
На оригой нюансов нет.. Нюансы с китайскими, номера которые перебираются с оригигальными не факт что подойдут..
- kotsur2001
Руслан.k
- Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
- GSM: 336804379
Всем Здравствуйте и с новым годом. может кто что подскажет .. при заведеном моторе и прогретом слышен звук ну вот или писк или цык цыкание ну незнаю как обьяснть при этом иногда симетритчо цыкает равномерно есть нету а иногда как попало и не могу понять откуда и что это может так делать. извиняюсь за не совсем коректное описание. а и когда писк если совсем чуть чуть на газ нажать совсем машина даже не газует но писк пропадает на некоторое время потом опять . может заслонка..?
