Втулки стабилизатора
- Romi2007
- Авто: Volvo S80II 2.5i 231Hp 2012г.
- GSM: +375445400700
- ^OГ^O
- Авто: S60 AWD
Romi2007 » 05.06.2011 09:55 Привет всем!сегодня меняли вук
Точно подойдет? У данной втулки внутренний диаметр 21.5 мм, а диаметр стаба 23...23,5...24...24,5 мм
- Romi2007
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Странно у меня диаметр стабилизатора 19,5мм, ну да ладно, сегодня сделал по другому^OГ^O писал(а):Точно подойдет? У данной втулки внутренний диаметр 21.5 мм, а диаметр стаба 23...23,5...24...24,5 мм
- yurkus
не,не,не родные втулки полностью целые, сверху на плоскую часть втулки положил резинку из ГРМ и зажал (красным на фото выделил)Serniksan писал(а):yurkus, подкладывал снизу (срезав только низ) или срезал старую втулку полностью и заложил прямоугольники вокруг стаба по диаметру?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_565_3dfd574d43b1211e49a244e9f62c4259[/img]
- ^OГ^O
- Авто: S60 AWD
Смотри выше - речь идет о ПЕРЕДНЕМ стабилизаторе.Делал тоже самое, но в отличии от заднего, на переднем стабе характерный звук появился снова после 10 тыс.кмyurkus писал(а):Странно у меня диаметр стабилизатора 19,5мм, ну да ладно, сегодня сделал по другому , на СТО подсказали, вырезал из ремня ГРМ прямоугольники и подложил, ничё не болтается и не стучит, час ленивой работы.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
колхоз дело добровольное. поэтому
FS coach писал(а): отжалеть денег и купить передний и задний стабилизатор в сборе?
- ^OГ^O
- Авто: S60 AWD
- zum
- Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
- GSM: 8574396
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
- Авто: S80
Какие результаты замены?^OГ^O писал(а):Всем привет! Поменял втулки переднего стаба. Подобрал от ГАЗ-3111: Подушка штанги стабилизатора – 2906041, скоба подушки -2906050. Комплект обошелся в 200 р. Время покажет, как это отразилось на комфорте при езде (т.е. не потеряла ли Volvo своих качеств).
Сколько проехали с этими резинками?
Скобы какие использовали, родные Вольво или ГАЗ?
ГАЗовские скобы подходят по отвестиям?
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- Димк@@@
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
- Димк@@@
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
- Димк@@@
