тормозит рывками
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
тормозит рывками
Сообщение virtorkol »
Ну если уж автор уверен в ровности дисков,ступиц, соприкасаемых поверхностях ступиц, дисков тормозных и колесных в магистралях шлангах, исправном ручнике, можно предположить глюк работы АБС блока который думает что колесо блокировано,и происходит сбрасывание давления :unknown:
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
тормозит рывками
Сообщение Зорка »
kirill69 писал(а):
mironoff писал(а): ну так и сейчас передние ровные!
Вот же упертый...
Ну... Говоришь случаи из практики - не верит...
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
тормозит рывками
Сообщение mironoff »
ну вот!,уже что то проясняется,значит распределением заведует блок АБС,но он работает как бы щелчками,педаль бьёт,но рывков машины нет,а у меня имено рывки,наврятли это глюк АБС, я когда тормажу то ощущения что тормозит и потом отпускает тормоз,и это с интервалом равным обороту колеса. Диски передние сносил только что на механический микрометр.в лаборатории ложили на проверочный стол который вращается и опускали микрометр, всё ОК, ровные!
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
тормозит рывками
Сообщение m5_ShahiD_ »
mironoff, закрепи на ступице и крути. и только так
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
тормозит рывками
mironoff писал(а): Диски передние сносил только что на механический микрометр.в лаборатории ложили на проверочный стол который вращается и опускали микрометр, всё ОК, ровные!
А здесь и сомнений быть не могло.
тормозит рывками
mironoff писал(а): ровные!
параллельные...
virtorkol
GSM: +79099715994
тормозит рывками
mironoff писал(а): ну вот!,уже что то проясняется,значит распределением заведует блок АБС,но он работает как бы щелчками,педаль бьёт,но рывков машины нет,а у меня имено рывки,наврятли это глюк АБС, я когда тормажу то ощущения что тормозит и потом отпускает тормоз,и это с интервалом равным обороту колеса. Диски передние сносил только что на механический микрометр.в лаборатории ложили на проверочный стол который вращается и опускали микрометр, всё ОК, ровные!
Проверь всю конструкцию в сборе! а именно так как рекомендует производитель. Обычный стрелочный индикатор, главное жестко его закрепить..
тормозит рывками
virtorkol писал(а): главное жестко его закрепить..
а че жестко. на магнитку. вполне достаточно
тормозит рывками
Notzeal писал(а): на магнитку
Хорошо когда плоскость есть, а там только к суппорту, или к стойке лепить, не особо устойчиво получится. Хотя, подложить чёнить всегда можно - короче, из говна, палок и микрометра. ))))))
тормозит рывками
maljr.ga, у меня есть оооочень мощные магниты :))))
тормозит рывками
Notzeal писал(а): maljr.ga, у меня есть оооочень мощные магниты :))))
Дай мне один
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
ну вот,только с гаража,поставил проточенные задние диски, эффекта ноль,рывки остались. ладно,заманили в гараж знакомого с такой же машиной (манили пивом),поменялся я с ним сначало передними дисками... НОЛЬ эффекта,рывки присутствуют, на всякий случай и задние поменял... ничего не изменилось!!!!, ну ладно, свои передние и задние поставил на его машину, никаких рывков на его машине нет!!!!! ну вот, дело не в дисках!!!, завтра прикуплю ведро тормазухи и попытаюсь всю заменить и прокачать, сегодня попробывал,не получилось,на переднем суппорте штуцер открутил,а обратно он не зажимает,жидкость из него льется, выкрутил его,а он на конусе как бы закусан, вкрутил новый,не держит и он. когда выкрутил,таже картина,тоже какусан на конусе, посветил в отверстие, а там дырочка не по центру ,а со смещением в сторону, вот когда зажимаю штуцер, он и не вжимается,закусывается в сторону смещения, наверно надо менять суппорт, другого варианта пока не вижу.
Зорка
GSM: +37529171О741
тормозит рывками
Сообщение Зорка »
Чудеса... Стормозили мы.. Предохранитель с блока АБС сбросить надо...
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
тормозит рывками
Сообщение gans397 »
Ступичные подшипники, привода, подвеска в норме?
Желаю. Что бы. Все. :beer:
virtorkol
GSM: +79099715994
тормозит рывками
mironoff писал(а): ну вот,только с гаража,поставил проточенные задние диски, эффекта ноль,рывки остались. ладно,заманили в гараж знакомого с такой же машиной (манили пивом),поменялся я с ним сначало передними дисками... НОЛЬ эффекта,рывки присутствуют, на всякий случай и задние поменял... ничего не изменилось!!!!, ну ладно, свои передние и задние поставил на его машину, никаких рывков на его машине нет!!!!! ну вот, дело не в дисках!!!, завтра прикуплю ведро тормазухи и попытаюсь всю заменить и прокачать, сегодня попробывал,не получилось,на переднем суппорте штуцер открутил,а обратно он не зажимает,жидкость из него льется, выкрутил его,а он на конусе как бы закусан, вкрутил новый,не держит и он. когда выкрутил,таже картина,тоже какусан на конусе, посветил в отверстие, а там дырочка не по центру ,а со смещением в сторону, вот когда зажимаю штуцер, он и не вжимается,закусывается в сторону смещения, наверно надо менять суппорт, другого варианта пока не вижу.
работа проделана большая, но не исключает ступицы. Как писали выше, отключить АБС. Врядли рывки из за воздуха, от него педаль мягкая проваливается да и тормоза не айс
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
абс отключал ,предохранитель на 50А вынимал,на панеле загорался значек и не гас. А ступица наврятли,машина же ровно едет,не тресет,не вибрирует
тормозит рывками
Попробуй колёса с переда на зад махнуть.
mironoff
GSM: пишите в л с
тормозит рывками
я когда менял диски с другой вольво вчера,то и колеса тоже ставил с той вольво,так что диски,колеса отпадают.
тормозит рывками
Мля, ну не бывает же чудес. Ты же сам пишешь, что рывки происходят относительно оборота колеса. Значит и причины нужно искать именно в этих самых колёсах. Точнее, от колёс, до подшипников ступиц. Других вариантов быть не может. Бери микрометр и смотри биение каждого диска.
тормозит рывками
А я писал про суппорта.
