Страница 3 из 3
Добавлено: 03.07.2014 11:44
Dryunya
Подогнул,все отлично стало. Ничего не провисает)))
Добавлено: 18.06.2015 15:27
Miatselitsa
Полез разбираться со своим бардачком... Так он у меня не на амортизаторе, а на нитке какой-то? Так должно быть?
Добавлено: 18.06.2015 16:55
m5_ShahiD_
Miatselitsa, нет
Добавлено: 18.06.2015 19:11
surta
У меня бардачок тоже на нитке, она на какую-то катушку внутри накручивается, и тоже дребезжит.
Добавлено: 19.06.2015 07:24
Miatselitsa
m5_ShahiD_, дело в том, что там не колхозили (это видно), а такой какой-то своеобразный заводской механизм)... Сниму, подогну. Механизм замка то все равно одинаковый
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
surta, а s60 твоя америкос, как и моя? Может поэтому..?
Добавлено: 19.06.2015 10:29
surta
судя по каталогу elcats, то до 2003 ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА - деталь 8, а дальше ПОГЛОТИТЕЛЬ - деталь 8а
Добавлено: 19.06.2015 12:08
Miatselitsa
surta, вот. Оно самое
Добавлено: 21.06.2015 12:27
Miatselitsa
Ничего не выгибал. Просто подложил под скобу толстую резинку. Бардак сейчас закрывается плотно и не дребезжит
Добавлено: 21.06.2015 15:19
ssssmileeee
switch писал(а):Dmitrij 20, у меня отломались эти самые лепестки на мартёре бардачка -(.
Есть какие идеи как это исправить?
Конечно "вовремя", но всё же поделюсь:
Я амортизатор бардачка прихватил пластиковой стяжкой - вроде нормально, посторонних звуков при открытии нет - всё плавно.
Добавлено: 22.06.2015 15:37
Dmitrij 20
ssssmileeee, Я снял амортизатор и просверлил насквозь место по шарнир, потом продел туда яблоко. Дор их пор ездит. Диаметр сверла подберите, чтоб с натягом фиксировалось.
Добавлено: 22.06.2015 22:06
ssssmileeee
Dmitrij 20, я про это читал. Просто предложил свой метод как альтернативу
Добавлено: 01.07.2015 12:22
SheldonCooper
Самый простой и безболезненный способ справиться со скрипом бардачка такой:
1. Покупаете в "Сделай сам" полметра поролонового самоклеющегося уплотнителя для балконов и окон (желательно темного цвета, стоит 8-9 тыс за метр)
2. Отрезаете примерно 10 см
3. Наклеиваете на внутряк бардачка слева
4. PROFIT!
Да, щель остается - ну, как бы и пофиг
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ssssmileeee писал(а):switch писал(а):Dmitrij 20, у меня отломались эти самые лепестки на мартёре бардачка -(.
Есть идея - в ЭлитАвто новый мартер (и кстати, это по факту всего лишь пружина) стоит 110 000 рублей. Не бог весть какие бабки. Правда, я свой ждал 2 недели.
Добавлено: 25.11.2015 18:39
Timofey
Выгнул пластину - помогло! Спасибо за информацию
