У самого были проблемы, не прижималась центральная часть щетки, пружину не трогай, подёргай сам рычаг, если болтается или может цеплять капот при открытии, значит износились втулки, решил проблему подкладыванием шайб под крепежи механизма дворников (где-то была тема в сороковках).Swed писал(а):Короче, у меня плохо чистит пассажирская. И она у меня 530 мм! Но на фотке видно, что если щетка будет 510 мм - это не повлияет на ход бронепоезда, просто плохо прижимается. Если бы щетки были изначально ацтой - не чистила бы и водительская. + прошлые алки бескорпусные выкинул именно потому, что перестала чистить пассажирская.
А чего подтяжка пружин не поможет? (я правда пока не представляю как это сделать...)
Поставил себе бескаркасные щетки SCF(думал хоть это нормально делают, оказалось что и тут г..но, но ездить можно) и резинки силиконовые Хорс, чистят нормуль, но стали скрипеть жутко.
