Страница 3 из 3
Добавлено: 10.01.2011 12:42
RPX
buyan, я думал об этом, но не представляю себе весь процесс. прошу прощения - но с таким раньше не сталкивался
можно чуть поподробнее? и трубка подходящего диаметра - это по диаметру шляпки болта? где ее такую достать-то?
Добавлено: 13.01.2011 12:48
RPX
Вот еще посоветовали способ, наподобие того, что приедложил buyan:
Вместо трубки берется 12-гранник на гайку (подбирается по размеру шляпки болта) и молотком насаживается, чтобы сидела плотно. Через эту головку болт просаживается и выкручивается. Разумеется, что головка после этого приходит в негодность. Поэтому на каждый болт надо иметь по одной. Звучит вполне правдоподобно.
Немного опасаюсь - нельзя ли повредить что-нибудь (типа датчиков ABS и проч.), насаживая головку молотком? Есть мнения?
Добавлено: 13.01.2011 13:04
RPX, оригинальные секретки имеют в головочной части вращающийся вокруг головки поясок, поэтому все "насаженное", включая 12-гранник, будет проворачиваться.
Добавлено: 13.01.2011 13:08
RPX писал(а):Есть мнения?
Есть. Ничего не повредится, не беспокойтесь- подвеска при езде по нашим дорогам получает такие удары, по сравнению с ними удары небольшого молотка просто пыль.
Если есть секретка, то достаточно просто просадить болты проставкой бронзовой, тогда их этой же секреткой и открутить можно.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
akz писал(а):RPX, оригинальные секретки имеют в головочной части вращающийся вокруг головки поясок
А поясок и срезать зубилом можно.
Добавлено: 16.01.2011 14:16
Fedor
Ещё одна маленькая хитрость: перед тем как откручивать секретку нужно обстучать соседние болты и по максимуму их зажать, иногда получается даже пальцами секретку выкрутить!!!
Добавлено: 16.01.2011 17:38
dimos
Fedor писал(а):иногда получается даже пальцами секретку выкрутить!!!
Избавился от секреток
Добавлено: 23.01.2011 13:40
RPX
Все!
Вопрос решен. Высверлил свои болты. Ушло примерно 4-5 часов и комплект хороших сверел на все про все.
Добавлено: 23.01.2011 13:46
RPX писал(а):Ушло примерно 4-5 часов
Добавлено: 21.04.2011 16:18
Zmeuka
Может в Минске есть ключ на такую секретку ( на S60) , я бы подъехал, примерял... может бы и без сварки обойдется
[img]
[IMG]http://ib1.keep4u.ru/s/2011/04/21/1c/1c1edc5f912df9664413ebeac7466238.jpg[/img][/img]
Добавлено: 22.04.2011 08:35
Jack Daniels
спроси у пользователя BLADE. у него та же проблема была, он вроде нашел секретку
Добавлено: 22.04.2011 09:28
Zmeuka
спасибо, сча попытаюсь
Добавлено: 23.04.2011 20:53
есть
Добавлено: 23.04.2011 21:39
Roger
akz писал(а):есть
даже не буду говорить где купил и почем
Добавлено: 23.04.2011 21:49
говори. там все равно уже ну купишь
