ABS
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Wander_380 писал(а):все придумано до тебя
дык что, отдавать 60$ за два датчика?! :dwarf:
Ну конечно.
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Купил пока один датчик, поставил на левую сторону....... спидак не заработал, перекинул на правую - заработал. Датчик ни как не хотел лезть в отверстие, пришлось немного ножичком соскоблить с датчика небольшой слой, и все отлично село.
Все правильно, спидометр работает от правого переднего датчика если память не изменяет.
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Н окак на счет того что датчики нихера не лезут в кулак поворотный, это как понять, датчики что ли одноразовые?!
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
Сообщение данильчик »
такая фигня:
сегодня поддомкратил переднею правую часть машины для проверки ступенчатого подшипника,включил 3 передачу и по тихоньку отпустил сцепление,короче после этой процедуры загорелась лампочка ABS на панели,и не работает ABS,машина просто тормозит,в чём проблема? ;(
спасибо..
volvo v40,1999г.в,1.9 бензин.
Bellosh, Странно что диагностика ничего не показала. Самое простое, если спидометр упал на ноль то смотрим датчик на переднем правом колесе, с него берется сигнал скорости для спидометра. Проще всего попробовать поменять правый с левым, вроде бы спереди они одинаковые. Если не прокатило, то возможно виноват блок АБС, Яггер говорит что они ненадежные, плохая пайка, надо пропаивать. Но перед этим я бы подключил к выходу из блока АБС к жилке которая идет на спидометр осциллограф и проверил бы сигнал, сигнал там хитрый импульсный, тестер ничего не покажет.
farad?, так они все завязаны, АБС и приборка и тормоза и гранаты с датчиками
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Недавно, при скорости больше 100, тоже начал ABS загораться. Может кто забадал эту беду???
AUTOCOM CDP+ :declare:
диски датчиков абс надо смотреть и сами датчики как прикреплены... :)
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
т.е. может глючить 1 из 4-х датчиков независимо перед или зад , а может и не один датчик?????? :(
угу, именно. :)
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Бapkac писал(а):Недавно, при скорости больше 100, тоже начал ABS загораться. Может кто забадал эту беду???
прочитал ошибки выдало (брейк лайт свич - концевик на педали тормоза )
может такое быть???
Бapkac писал(а):может такое быть???
еще как может. :)
А у меня еще такое было, стала загораться лампочка АБС, долго так ездил, то горит, то не горит. Оказалось что стружка металлическая с дороги попадала на датчик, в датчике видимо магнит есть, поэтому стружка скапливалась на датчике и мешала нормально работать. После удаления все стало окей
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
А у меня вопрос вот в чем, как достать датчик АБС из его гнезда. Сегодня хотел передние датчики поснимать, ни один ен смог снять, сидят мертво. В чем секрет снятия?
