Страница 3 из 7
Добавлено: 22.01.2011 22:35
pilot2k
все прочел.... я имел ввиду что когда стартел крутил были ли какие-нибудь признаки что мотор пытается завестись?? одиночные вспышки в цилиндрах.... или просто вхолостую крутил стартер????
а восточные .... ну вы же восточнее нас)))))
Добавлено: 22.01.2011 22:38
scorpio320
Здох аккамулятор, а дальше все делайте так как писал Алекс, только со знакомым мужчиной во главе, который знает проверенные СТО или мастера.
pilot2k писал Сканером почитать и таки код ошибочки нам сюда сбросить
Вот это и делайте
Добавлено спустя 46 секунд:
pilot2k писал(а):все прочел.... я имел ввиду что когда стартел крутил были ли какие-нибудь признаки что мотор пытается завестись?? одиночные вспышки в цилиндрах.... или просто вхолостую крутил стартер????
Она не поймет блин, ты же читал
Добавлено: 22.01.2011 22:43
у меня было так: перестала тянуть ,на педаль газа жмёшь-эффекта ноль. Машина в тёплом гараже более -менее нормально заводилась , на улице(зимой конечно) ни в какую . Надо проверить реле бензонасоса ! В багажнике с правой стороны ,ближе к салону есть лючок,прикрученный 3-мя болтами на 10 -там бензонасос, надо искать фишку бензонасоса по проводам , идущим к самому насосу ,там 2 провода ,к фишке надо подсоединить лампочку Потом пытаться заводить машину( на холоде или в том же самом холодном гараже ) когда ключ повёрнут во второе положение-насос должен немного работать (лампочка гаснет и через 5 сек гаснет) ,а в положении ключа №3 (стартер крутит) лампочка должна постоянно гореть ,если не горит- реле смотреть надо .
По поводу стартера : предохранитель надо смотреть -это самое простое , контакты на стартере почистить, банально прозвонить ( с этим имхо девушке не справиться , мало места там ).
Удачи !!!
Добавлено: 22.01.2011 22:52
scorpio320
Ноутбук скайп камера и ремонт онлайн даешь, это к зубрам клуба
Добавлено: 22.01.2011 22:56
Andrei писал(а):( с этим имхо девушке не справиться , мало места там ).
Я имел ввиду контакты на стартере почистить -тяжеловато ,места мало . а предохранители посмотреть можно и самой.
стартером долго крутить нельзя !
scorpio320 писал(а):Ноутбук скайп камера и ремонт онлайн даешь, это к зубрам клуба
Добавлено: 22.01.2011 23:01
pilot2k
в -30 своими силами не каждый мужчина возьмется автомобиль оживлять..... так что полюбасу в сервис.... там тупо теплее
Добавлено: 22.01.2011 23:17
scorpio320
Ну че сразу пипец, вот женщины, успокойтесь, подумайте кому мз мужчин можно обратиться насчет СТО, потом тянем туда, внимательно говорим им что хотим от них, это что Вы здесь услышали из советов, говорим на СТО что и не более того, проблема не устраниться, тьфу, тьфу, опять к нам, расскажите, что Вам там сказали, ничего там страшного нет, женщины склонны к преувеличению проблем))
pilot2k
сделайте пока все что написали тут, все получится)
Добавлено: 23.01.2011 10:13
Alex_T5
замена термостата
p.s. А датчик температуры точно меняли ? или подкинули другой ?
Добавлено: 23.01.2011 10:19
pilot2k
зачем термостат менять??
датчик температуры капут
Добавлено: 23.01.2011 10:31
Alex_T5
Ошибку будет бить именно на термостат и датчик вместе, решится проблема заменой термостата , тем более она говорит что датчик меняный . У меня у самого была такая проблема . Бывало едишь по трассе или в городе и стрелка температуры резко падает вниз потом поднимается опять в горизонтальное положение . Был на Элит авто , сделал комп была ошибка по термастату заменил все стало нормально , кстати при неисправном термостате также будет плохо прогреваться отопитель салона (печка слабо греет).
И вообще у меня большие сомнения что ей поменяли датчик охл жидкости , что то очень много признаков неисправностей ведут к нему (включается вентилятор охлаждения радиатора на холодную,двигатель заводиться с трудом)... Короче надо тут разбираться начать с подключения компьютера к машине (нормального под Вольво) , потом проверить давление в топливной системе и смотреть дальше какие ошибки выкинет комп , просто не все сканеры досканально читают Вольво , надо искать СТО где есть хороший .
Добавлено: 23.01.2011 10:35
pilot2k
Alex_T5, прикольно..... у меня был захлопнулся термостат.... никаких ошибок не было... вот и делись так опытом.
у них там фиг найдешь я так думаю сканер нормальный
Добавлено: 23.01.2011 10:58
да ,смогут ,а потом ,если проблемы с насосом-давление резко упадёт и не поднимется.
