Загорелась лампочка лямбда
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Wander_380
- GSM: +37068791320
vanes писал(а):ну я думаю если бы была ошибка она бы постоянно горела! а она загорается через пару минут после старта а потом периодически гаснет!
У мення такая лямпачка была тоже. Означает ошибку движки.
Если периодически горит - не горит, попробуй на месте газа подкинуть подержать 1500-2000, когда потухнет(если потухнет), сразу отпусти педаль - если загорится, возможно у тебя датчик положения педали газа навернулся. Выработка в начальном положении.
- vanes
- Авто: VOLVO s60 2.5T, VOLVO c70 2.3T
- GSM: 8 029 3541167
Lёva
- Авто: Volvo v40 TDi 1997г
- GSM: 7937257
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Вот одного не понимаю почему меня не слушают?У меня вроде как образование в этой сфере,разряд...
Придеться доказывать.
ВОТ - МАНУАЛ к моей вольво т2. Вот страничка с индикаторов с приборки Вот ЛЯМБДА Я не поленился перевести через гугль
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_7a50ff60475e46bf5875ce582e2c56ef[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_8d393367175599d384f1107729369e9a[/img]
Fout in de emissie
als het lampje blijft branden, nadat de motor aangeslagen is, heeft een van de diagnosesystemen in het brandstof- of ontstekingsysteem van de motor een storing ontdekt. Door deze storing voldoet de motor vermoedelijk niet aan de geldende milieu-eisen voor uitlaatgassen. Rijd voor controle naar een Volvo-werkplaats.
Indien het emissiecontrole lampje tijdens het rijden snel gaat knipperen is er een storing in de communicatie tussen het immobilizersysteem en de motormanagementcomputer. Het waarschuwingslampje van de immobilizer zal continu branden. Ga naar de Volvo dealer.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_436057800c321abc1f8ee25d284b534c[/img]Ошибка в выбросах
Если индикатор горит после двигатель работает, имеет один из диагностических в топливо или системы зажигания двигателя обнаруживает неисправность. Из-за этой неудачи, что двигатель, вероятно, не отвечают соответствующим экологическим требованиям для выхлопных газов. Драйв управления семинара Volvo.
Если индикатор контроля за выбросами во время вождения быстро мигать является сбой в коммуникации между замок и компьютер управления двигателем. света иммобилайзер предупреждение будет светиться непрерывно. Перейти к дилеру Volvo.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
авторитет нуженBrandonhit писал(а):У меня вроде как образование в этой сфере,разряд...
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
этот мануал универсальный, никто его для дизеля не писал.Brandonhit писал(а):Вот одного не понимаю почему меня не слушают?У меня вроде как образование в этой сфере,разряд...Придеться доказывать.
лямбда зонд на дизеле появилась совсем недавно , и то на новейших диз. моторах...
здесь у всех эта лямпочка называется чек инжин, либо её не должно быть вообщеИМХО
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
у меня она загоралась из-за клапана EGR
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
так это другой случай
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
так же изза проблем с зажиганием или впрыском,но просто у меня она загоралась когда заправлялся пару раз на славнефти - машине переставала тянуть и загоралась лямбда
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
да что то я не подумал,просто недавно с ситроеном возился с этими лямбда датчиками всю голову изнасиловали...Тогда на самом деле выходит вместо чекенжина...но странно както...
Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд:
значит вариант Макса,ну а чего она тогда у меня загоралась.....странно....
Добавлено спустя 52 секунды:
еще может изза датчика положения дроссельной заслонки,если зависит от обротов
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
ARTEC
- Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Что это значит ? (ошибка Лямбда перевёрнутое У)
На протяжение последних месяцев начала периодически выбивать ошибка Лямбда перевёрнутое У. По книжке посмотрел вроде что-то в смесеобразовании
на англ. книжка. Мне как поступить и что с этим делать ? и ещё бывает такое что машина не с первого раза заводиться, т.е. поворачиваешь ключ а ничего не происходит! относиться ли эта ошибка к заводке ? а если нет, то как это исправить ?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
