Замена верхней опоры двигателя D5. Отчет
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
Купил машинку с рваной подушкой. Когда снял ее по алгоритму, описанномму на форуме (снятие заняло минут 10), внутренности вывалились в руки. Наружняя обойма подушки оказывается пластиковая, распилилась за пару минут ножовкой по металлу. Внутрь запрессовали сайлентблок Пежо по советам на форуме. Сайлент от "Сасик" стоил 55т брб :crazy: .Вся процедура заняла максимум час времени со снятием-установкой.
Что хочется сказать, возможно, из-за того, что болт я пока поставил на 10, попозже рассверлю на 12 и поставлю родной, возможно из-за того, что толщина подушки 59мм, а заменителя- 53, а скорее всего, что просто нужно ставить родное, появилась вибрация на холостых, на рваной родной такого не было. Покатаюсь посмотрю, и вероятней всего, поставлю родную.
mandarin
Авто: Volvo s60 (D5 185 л.с) 2005г
GSM: +375 29 3305142 Vel
Сообщение mandarin »
Andrey_Shev,
Andrey_Shev писал(а):Внутрь запрессовали сайлентблок Пежо по советам на форуме.
:bad:
pronin писал(а): лишний раз убедился, что инженеры VOLVO не зря получают зарплату, а так же убедился, что не все советы форумчан можно реализовывать на своем автомобиле.
:rtfm:
Andrey_Shev писал(а):просто нужно ставить родное,
Древняя китайская мудрость гласит: «Выкинь свою мудрость кху ям, если она не решает твои проблемы» …))
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Уважаемый mandarin, я думаю, беда не в том, что установили подушку двигателя Пежо, а в качестве резины этой подушки. Ибо у кого вибрации нет, у кого есть.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Shurik* писал(а):Давно мучился с вибрацией, на холостых тресло руль и ляпал бордачек временами
Хоть темка и убежала, но рискну поднять.
Задрала и меня вибрация на холостых и при разгоне.
Причём прикол в следующем. Заежаю на сервис, стоит им чего-нить сотворить с двигателем - вибрации нет ну вааще, просто песня. На следующий день появляется. :( Причём делают не по вибрации, а другие вещи, вот недавно с топливными трубками разбирались.
Чего из себя представляет вибрация. Трясёт машину на холостых, при глушении аж руль детонирует, как в старом Икарусе, при разгоне реальная вибрация идёт по салону.
Сегодня запарковался под уклоном в бок, и... вибрация пропала, пока с уклона не съехал. Подушка реактивной тяги может быть с такими симптомами? Переднюю равную подушку поменял, больше пока ничего не делал. С работой мотора проблем нет (тьфу-тьфу). Разве что с наступлением тёплых деньков, если заглушить, то через полчаса подозрительно долго (3-5сек.) маслает стартером пока заведётся. Сразу после глушения и постоявши долго заводится быстро.
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
тема заглохла, но через пару дней поменяю реактивную тягу - отпишусь, пропала ли вибрация. Уже поменял переднюю подушку, старая была с виду норм, еще родная, но уже уставшая. На СТО приговорили реактивную тягу, сильно болт в сайленте ходит, сайлент порван. Ощущаю при переключении типа постукивания снизу. Присутстсвует вибрация на холостых (в бардачек тоде отдает, вибрирует), мотор работает почти как бензиновый на слух.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Andrey_Shev писал(а):Присутстсвует вибрация на холостых
аналогично. но стоит немного дёрнуть в бок двигатель - всё пропадает. передняя подушка поменяна. в принципе, если такая уже сильная вибрация, то должна и в реактивную отдавать, так ведь? или реактивная на себя просто должна приподнимать двигатель и за счёт этого не давать проседать нижним подушкам? у меня в ухе крепления реактивной полная болтанка. т.е. люфт с сантиметр минимум. так и должно быть?
Andrey_Shev писал(а):мотор работает почти как бензиновый на слух.
дык 5 цилиндров, это не ВАГовская погремушка-колотушка. :)
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
реактивную снял, на болте совсем болталась, сайлент умер. Вибрация стала меньше, но работаю в этом направлении дальше.
Ghost
Авто: volvo s60 d5
GSM: +375293406350
Сообщение Ghost »
У меня передняя подушка тоже подношена. дискомфорта с вибрацией пока нет. Б...ть раздражает глухой стук при переключении. Может ли это быть из-за подуставшей передней подушки или дело в реактивной тяге как писал тов.Andrey_Shev, .
koval.by
Авто: Chrysler PT Cruiser, ex: V70 D5 (163лс) '2001 МКПП
GSM: +375296333029
Сообщение koval.by »
Переднюю тягу я востанавливал у Handman'а, и стук при переключениях не ушел (лично я грешу на изношенный маховик двигателя, но до диагностики нвсё не доберусь). После замены передней опоры пропал стук после перехода с ускорения на замедление.
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Ghost писал(а):У меня передняя подушка тоже подношена. дискомфорта с вибрацией пока нет. Б...ть раздражает глухой стук при переключении. Может ли это быть из-за подуставшей передней подушки или дело в реактивной тяге как писал тов.Andrey_Shev, .
хорошо бы,чтобы из-за реактивной. Я поменял уже и подушку кпп, звук, похож на пластиковое "цок", которое иногда при переключении, иногда при резком торможении-нажатии на газ, остался. Мысли про полуось и подвесной подшипник, или как его там, вроде же есть...
Ghost
Авто: volvo s60 d5
GSM: +375293406350
Сообщение Ghost »
Предыдущий хозяин менял сцепление с маховиком на Элите. Я думаю что убить маховик он и я еще не успели. У меня этот звук даже когда едишь на передаче (напр. на 3) отпустил газ, потом когда опять на газ нажимаешь снова этот стук. Может и в правду при нагрузке двигло в передней подушке болтается создавая б...ть этот стук.Или х... его знает....
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Хз, неохото думать про маховик...Не от передней. Скорей всего такой же стук, как у меня.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
s-h-u-r-i-k, за отчет спасибо, помог..всего полчаса и никаких лишних вибраций :good:
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Pablo), сколько владеешь своим пепелацем - только первый раз полез в вернюю подушку двигателя??? Я за полтора года поменял 3 круглых и, заколебавшись, впендюрил квадратную. Пока тестим, объективных изменений нет, субьективные - ну может на 10% лучше стала себя вести
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
moon_ster писал(а):Я за полтора года поменял 3 круглых и, заколебавшись, впендюрил квадратную.
:o 1,4года как владею авто и ещё не менял (квадратная), всё о*к. три раза тьфу.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
moon_ster писал(а):Pablo), сколько владеешь своим пепелацем - только первый раз полез в вернюю подушку двигателя??? Я за полтора года поменял 3 круглых и, заколебавшись, впендюрил квадратную. Пока тестим, объективных изменений нет, субьективные - ну может на 10% лучше стала себя вести
Больше года катаюсь, как только ощутил лишние вибрации-полез смотреть..оказалась круглая рваная, поменял на квадратную, говорят они значительно лучше..посмотрим
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Pablo) писал(а):говорят они значительно лучше
вот и я послушал и поставил. Будем тестить =)
Pablo) писал(а):Больше года катаюсь, как только ощутил лишние вибрации-полез смотреть
тебе куда раньше лезть надо было. Ее рвет у основания достаточно быстро. Возможно, у тебя давно уже она была разбита. А значит, нужно и другие подушки проверить т.к.
1) Верхняя не разбивается сама по себе быстро
2) Если верхняя разбита - на нижние начинается повышенная нагрузка.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
moon_ster, Напугал..буду морально готовиться
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
У меня поменяны передняя, задняя, правая, верхняя... Как колбасило, так и колбасит. форсы смотреть надо.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
salex, нада траХтар на бензу менять =)
