Неисправные электронные модули VOLVO!!!
laguna1 писал(а):Если есть сопротивление на 2 ом для обманки подушки возьми
только если завтра возьму, а то сообщение увидел ЭТО уже дома... :pardon:
Ок завтра освобожусь отзвонюсь.
pgvidnoe, ну так на лицо - контактная проблема!!! разбирать и искать. :)
http://www.volvo850.ru/ - ооочень полезный сайт по 850-м особенно! :)
pgvidnoe писал(а):может кого посоветуете в Москве кто моей машинкой может заняться
:D ну так хозяин того самого сайта - Сергей из Зеленограда, он и есть тот самый мастер. :) Пишите ему на мыло и созванивайтесь. :)
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
зеркало заднего вида центральное которое,куда привезти?
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
Stalk, заберу где скажешь. если есть желание вези или в Стайки или на Юго-запад. :oops:
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
завтра буду в минске,в районе13 00 буду на элите,набери
Stalk, ок. наберу... :)
slavakz4, ни каких параметров по машине не указано... :)
TCM-002A 3-я передача. Передаточное соотношение передач неверно
Модуль управления коробки передач (TCM) вычисляет соотношение между частотой вращения на первичном вале коробки передач и скоростью автомобиля. Для каждой передачи есть конкретное значение соотношения. Код неисправности TCM-002А сохраняется, если модуль управления регистрирует, что соотношение отклоняется больше, чем на 10%, когда температура масла выше +20°C и степень открытия дроссельной заслонки превышает 3%.
Заменяемое значение
Включился "Аварийный режим I" модуля управления коробки передач (ТСМ).
Возможные причины
Контактное сопротивление в цепи соленоидов S1, S2, S3, S4, S5 и SLS.
Соленоид S1 застрял в положении ВКЛ. (ON).
Соленоид S2 застрял в положении ВКЛ. (ON).
Соленоид S3 застрял в положении ВЫКЛ. (OFF).
Соленоид S4 застрял в положении ВЫКЛ. (OFF).
Механическая неисправность в коробке передач. Изношенные компоненты в картере коробки передач, вызывающие проскальзывание, или слишком низкое давление в линии.
Симптом (симптомы) дефекта
Оранжевая лампа общего предупреждения загорелась.
Индикаторная лампа неисправности (MIL) загорелась.
Нет функции блокировки.
Резкое переключение передач.
Переключение отсутствует.
Проверка регулировки датчика выбранной передачи
Включите зажигание
Считайте положение переключателя передач.
Переведите переключатель передач поочередно во все положения. Убедитесь в том, что положения передач обновляются.
Информация: Если дисплей показывает неопределенное положение (например O2), датчик выбранной передачи отрегулирован неправильно.
Ilyatet
Авто: 850 wagonR, s 90 2.9 ( 97 )
GSM: 029 398 68 07
Сообщение Ilyatet »
вопрос такой, на диагностике сказали, что ошибка по кик-дауну, стёрли.
теперь я ощутил проблему, реально плохо срабатывает, либо хер пойми когда, либо вообще не срабатывает, а просто тащит обороты защёт турбы, видимо расход и пляшет.
может в курсе, что это может быть и как устранять?
Volvo C70 T5, дроссель механический. Коробка 4-х ступ автомат 50-42
печать на холсте, интерьерная печать http://vprint.by
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
volvo s80 2.4 2004 170 hp
saab 9-5 2.3t 2002 250 hp
Сейчас:
volvo s90 2.9 ( MY97 )
volvo 850 wagonR
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Подушка выстрелившая с сидушки надобно? :)
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
все надобно
надобно надобно!!! еще как надобно... :)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
завтра буду в минске после обеда наберу тебя :)
ок. если будешь территориально ближе к doublebug'у можешь ему подвести... :)
