Страница 3 из 8
Добавлено: 30.11.2010 11:59
Simak
MiX@ писал(а):Simak писал(а):MiX@ писал(а):Simak,да же и не пробовал , сегодня попробую .
Давай, напиши как попробуешь
конечно отпишусь
Ну что попробовал ?
Добавлено: 30.11.2010 12:09
Nash
akz,
если так и должно быть,то тогда гуд
Добавлено: 30.11.2010 13:23
MiX@
Simak, забыл, сегодня точно отпишу
Добавлено: 30.11.2010 13:25
marik
MiX@ писал(а):так я их закрыл и не открываю
+1, нах они зимой
Добавлено: 30.11.2010 14:26
Simak
marik писал(а):+1, нах они зимой
У меня руки мерзнут, руль-то холодный, вот я одну из средних и напрвляю на руль
Добавлено: 30.11.2010 16:13
mohitos
Что за реле скоростей? Где стоит и как его сделать?
Добавлено: 30.11.2010 19:38
marik
Simak писал(а):У меня руки мерзнут
Добавлено: 30.11.2010 21:22
MiX@
проверить так и не смог, потому как не раскачегарил до нормальной температуры, не греется
Добавлено: 02.12.2010 13:28
Blade
Nash писал(а):с двух дифлекторов воздуха которые находятся по краям возле дверей(передняя панель) воздух идет более горячий,чем с 2-х дифлекторов которые по центру панели
- а не пробовали регулятор (который по центру находится) повернуть в горячее положение: в котором не смешивается с холодным воздухом) ? Или поставить обдув не авто, а на лицо.
Добавлено: 02.12.2010 13:30
marik
Blade писал(а): а не пробовали регятор
пробовал, и все равно оттуда не такой горячий воздух идет как по бокам
Добавлено: 02.12.2010 14:27
Nash
marik писал(а):пробовал, и все равно оттуда не такой горячий воздух идет как по бокам
+1
Добавлено: 22.01.2012 22:46
скорее всего что то с двигателями заслонок или с тягами
Добавлено: 23.01.2012 09:36
mohitos
А там на лобовое одна заслонка или несколько? У меня правую половину лобового немного хуже обдувает чем левую
Добавлено: 28.01.2012 12:15
serom
У меня таже проблема. Мои заслонки в ручную регулируются, ставлю только стекло, а дует ещё с лицевых. Проверил тросики, никаких люфтов, внутрь лениво лезть.
В итоге перекрыл лицевые вохдуховоды, на стекло стало дуть порядком лучше, так и езжу.
Ещё мне говорили, что трубок здесь воздушных нет никаких, воздуховоды на панеле стыкуются с какими-то там другими воздуховодами напрямую. Поэтому вероятнее всего проблема с заслонками.
Добавлено: 28.01.2012 16:42
правильно, трубок нет, там цельная конструкция
Добавлено: 29.01.2012 12:34
только через съем торпеды
