Датчик топлива
M@rKiK
Авто: Volvo S40, 2.0, 1999г
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
Может кто проверял правильность работы датчика топлива? И каким образом?
Каждый делает то, что желает!
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
А в чем проблема?
Махмуд, поджигай!
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
mohitos, я выше уже писал! Проблема в том, что не всегда венрно показывает количество топлива. Во время езды, может "плавать" уровень топлива!
166grimm, посмотри проводку хорошо на датчике. если все норм, то датчик :) на сороковке проще снять бак и заодно почистить его
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
Ultras писал(а):посмотри проводку хорошо на датчике. если все норм, то датчик
+1. Достань насос с бака и попробуй подогнуть усико датчика (незнаю как правильно называется) заодно и посмотришь в каком состоянии бак-нет ли мусора у меня он был девстенно чистым сам был в шоке :o ешё контакты на фишке насоса почисти.
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Датчик топлива живет своей жизнью. Во время движения показания постоянно меняются до 3-х делений вверх-вниз, после каждого включения зажигания та же картина. Провода проверял, контакты перепаивал и чистил, усик на датчике подгибал. Другой датчик с Ситроена ставил(по креплению одинаковы), показания не те, но тоже плавают. Лампочка уровня может загореться при 20 л. в баке. Куда копать? Что смотреть?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Krutalj, ищи в разъемах от датчика и далее.Сними разъем и обрати внимание на возможное позеленение клемм или недостаточный прижим соединения.При недостаточном прижиме-помогает незначительный изгиб "папы"разъема.Сопротивление датчика относительно небольшое и ,меняющееся, сопротивление в контактах разъемов может влиять на показания.Это самое простое.Но если какойто суперспец потыкал иглой щупа изоляцию проводников,в поисках дефекта-найти место перегнивания провода почти невозможно.Только замена проводника.Кстати,если уж пропаивал и чистил,то просто прокинуть временно другой провод от разъема датчика,чтобы определиться с возможным дефектом.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Krutalj, на всякий случай сначала проверь провод массы на наличие хорошего контакта с кузовом.Просто присоедини провод к кузову к любому болтовому соединению и к разъему датчика.Может там собака порылась.
