Лужа (антифриз) под водительским ковриком V70
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
андрей v-40, посмотри на экзисте печку новую. бывает пробивается комплект ,так через комплект посмотришь и резиночки.
андрей v-40
Авто: в поисках следующей вольво
GSM: 8029 722 68 93
Сообщение андрей v-40 »
Ar4i, хорошо
Andrei, спасибо посмотрю
уже андрей V-70 II (подрос немного)
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
внутренний D= 18 мм
наружный D=22 мм
они есть черные , зеленые, красные...по разному тянутся и разной толщины
поэтому лучше взять разных и примерять по месту...
1. !!! НЕ ЗАБУДЬТЕ СЛИТЬ АНТИФРИЗ :lol:
___________________________
проще купить родные....
я пошел по простейшему для меня, в тот момент, пути!
вот у меня вопрос так вопрос...
чем ковер отмыть...ваниш - фуфло!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3960_1de87de44b88d7f65e1ca958362e7254[/img]
левое, то что стоит сейчас, правое родное
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3960_53638c8da8355c1d1d05a23a9cf7644c[/img]
два родных...износ
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3960_806157249d7a620d411321ced49b57ee[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3960_bc6f4ac22fd20eb8abeed981f1c3f9d7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3960_dc3e977d4713b001503345649cb19519[/img]
РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
Ar4i, спасибо за помощь, но подумав хорошенько заказал с Москвы оригинал
vittek
Авто: Volvo XC 90 V8 Executive
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
так как имею во владении 2 S80,в одной из которых потекло и пришлось менять кольца,то во вторую засунул тряпку,чтобы полилось не на ковер.Лично я ничем отмыть не смог.Антифриз как хлорка,выедает краску
Беларус
Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
AI2010 писал(а):Таки разобрался. :dwarf: сочится по толстому жгуту проводов который уходит вперёд и вверх.
Что имеет смысл помазать герметиком? может ли это быть из-за стекла?
я тебе уже писал что нужно сделать. опять снимай дворники. значит проблема у тебя в герметичности черного ящика.
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
AI2010 писал(а):Чёрный ящик = хрень посередине, с проводами, между дворников?
черный ящик слева по ходу движения... под коромыслом дворников...
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
Вот и у меня обозначилась данная проблема-лужа под ковриком. :( Прочитав тему докопался до сути:пропускают уплотнительные кольца печки. :( ...Видимо уже давно потому как там не течёт ,а еле еле сочиться антифриз......вот и пока натёк и пропитал ковёр с паралоном......а я то думаю что последние пару месяцев надо было грамм 100-200 долить,а то на холодную ругаться начинал комп.....вопроса 2 собственно:
1) Кто подскажет оригинальные номера колец?
2) Каким образом все же можно улучшить внешний вид ковра от антифриза? Пусть там и закроется основным ковриком и будет невидно ничего,но както неприятно всё же....
Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
На первый вопрос ответил сам :) ,немного покапавшись......номерок по оригиналу 8693268......38 тых за штучку по экзисту...
Второй вопрос актуален.........
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Тоже столкнулся с такой проблемой. Вот думаю, нужно ли сливать антифриз из системы? Ведь патрубки, идущие в салон, находятся довольно высоко. Или всё-таки обязательно слить?
Ar4i
Сообщение Ar4i »
moget ne wes' ob'em no slit' pridetsja...
Ili wi dumaete chto esli awto ne zawedeno to i pechka pusta?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
gljuk
Сообщение gljuk »
Вы неправильно меня поняли. Идёя в том, что патрубки печки находятся достаточно высоко (особенно на входе в салон), это значит, что оставшийся в системе антифриз будет ниже уровня этих самых патрубков, поэтому не польётся из них. Вот и хочу спросить у общественности, так это или нет.
Если слить "весь" антифриз, то при отсоединении патрубков от радиатора всё равно выльется то, что останется выше уровня радиатора в патрубках, которые в салоне.
Выльется около 0.5-1 литра.
gljuk
Сообщение gljuk »
*пошёл запасаться тряпками*
Бутылку пластиковую обрежь, лучше две, стяни шланг и туда опусти.
НИКАПЛИМИМА!
gljuk
Сообщение gljuk »
Большое спасибо за совет!
AI2010 писал(а):viewtopic.php?f=19&t=735
:o
