Страница 3 из 4
Добавлено: 26.06.2012 07:17
ВитаМин
Добавлено спустя 54 секунды:
MULLIKA писал(а):Подскажите какие провода отвечают за подъём антенны, магнитолу подключил, а антенна подниматься не хочет
Доброго дня! Значит была у меня такая проблема с магнитолой, прошел тестором по цепи и нашел предохранитель в блоке под копотом(вроде на 10 А) поменял и антенка поехала и свет в салоне заработал! Вроде мелочь , а приятно!!!))) (Volvo S40 2002г.в., 1.8 бензин)
Добавлено: 26.06.2012 09:27
ВитаМин, так надо было изначально говорить что света нет в салоне, а приборка работала?
Добавлено: 01.09.2012 12:17
Aloise
у меня блок антенны работает,шестерни крутятся. а вот антенка не родная втиснута,родная видать обломана была. и троса зубчатого нет. надо искать новую или если не получится найти может попробовать замутить китайскую, только где новый тросик взять. кто что подскажет.
Добавлено: 01.09.2012 15:45
Almaz, какой такой тросик? он же с антеной идет
Добавлено: 02.09.2012 17:35
Aloise
Wander_380, я бы его примутил как-нибудь.
Добавлено: 03.09.2012 19:56
Ceceron
Almaz, купите как я, новый шток, только не ошибитесь они бывают двух видов. Я поменял, теперь работает "как часы".
Добавлено: 03.09.2012 20:25
Aloise
Ceceron, так вот где его найти то? Может номер детали есть...
P.S. Почему на "вы"? Даже как-то непривычно.
Добавлено: 03.09.2012 21:44
Almaz, на рынке в минске говорили есть
Добавлено: 03.09.2012 21:56
Aloise
Wander_380, я в Минск сейчас не скоро. А в Могилеве не фиг даже пытаться.
Добавлено: 04.09.2012 10:21
mohitos
Ceceron писал(а):Almaz, купите как я, новый шток, только не ошибитесь они бывают двух видов. Я поменял, теперь работает "как часы".
Шток отдельный продается вместе с поводком?
Добавлено: 04.09.2012 14:28
Aloise
mohitos, кде купиць?
Добавлено: 05.09.2012 00:07
Ceceron
Вот тема по антенне.
Для тех кому лень читать. Штоки антенн продаются с гладким поводком и зубчатым.
Гладкий (30662311) стоит на машинах с номером шасси (последние шесть цифр в ВИНе) CH 976449-
Зубчатый (3345775) стоит на машинах с номером шасси CH -976448
Например, мой ВИН YV1VS295X2F867278, № шасси 867278, т.е. мне подходит шток с зубчатым поводком с номером детали 3345775.
Оба штока на Экзисте стоят, примерно одинаково, около 29 $ (в России).
Добавлено: 10.09.2012 22:03
Aloise
Ceceron, темку я эту читал. Номер не видел в ней.
Спасибо за информэйшн. Буду искать.
Добавлено: 10.09.2012 22:34
Almaz, не знаю, наша антенна все равно хрень, не нравится мне как принимает. Искал активную, нашел от боша, пишут что на нее ловит очень круто.
http://shop.by/model/reviews/bosch_auto ... _code=avto
Добавлено: 10.09.2012 22:37
Aloise
Wander_380, у меня такая похъожая на 460-ке стояла. Неплохо ловила. А с дыркой в крыле тогда что прикажешь делать?
Добавлено: 10.09.2012 23:45
Almaz, пробку резиновую на силикон посади. Пластиковая штука торчит же у тебя? Я давно уже искал замену, только у нас таких антенн не продают, на выезде искать надо. Говорят в В40 лучше антенна ловит, так как стоит активная. У нас ее некуда прикручивать.
Добавлено: 11.09.2012 20:53
Aloise
Wander_380, не, я лучше восстановлю.
Добавлено: 19.08.2013 20:39
ВитаМин
Менял салонный фильтр и нашел обрезанный кабель RG - 174A/U (один конец с резьбой, был вкручен на подобии телевизионного ПАПА-МАМА), может он от радио,т.к. стоит другая магнитола и радио плохо тянет?
Добавлено: 20.08.2013 08:27
ВитаМин, найди другой конец куда идет
Добавлено: 20.08.2013 19:21
ВитаМин
Wander_380 писал(а):ВитаМин, найди другой конец куда идет
Так в чем и фишка: второй конец был обрезан...
