конденсат в двигателе
rumbman, нет, просто посмотришь а у тебя уровень стал выше максимума, ничего не будет, в крышке клапан
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Все будет нормально с твоим антифризом ,долеваю и не парюсь ,если в масле нету не паникуй не ты последний не ты первый
Vitalik_vitalik
Авто: s40 I 1997 2,0
Сообщение Vitalik_vitalik »
danliz писал(а):Все будет нормально с твоим антифризом ,доливаю и не парюсь ,если в масле нету не паникуй не ты последний не ты первый
это точно, у меня то же самое, и уже не на первой машине, на VW T4 было тоже самое, просто доливал периодически и все, а вообще заметил подтекание из патрубков на печку тонких с левой стороны (и главное сверху не заметно, только с ямы увидел капельку), надо хомуты заменить (поржавелые, страшные) наверное из-за них...
а можно ли снять этот фильтр газов не снимая впускной коллектор?
Vitalik_vitalik, тогда придется все снизу разбирать, уж лучше сверху. Я знаю одного человека только который это проделал. Секас получается. Места мало.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Snikers писал(а):какие трубки посмотреть и если что, что прочистить?
почисти вентиляцию картера. а вообще с ямы надо бы глянуть. Сейчас всё-таки зима, мот грязи масляной на двигателе было, да ещё снег налип да подтаял....
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Snikers и резиновую прокладку заливной крышки тож под замену
Добавлено спустя 25 минут 21 секунду:
наверное бочек лучше поменять, а не чистить ( на элите 300 тыщ, прокладка 55)
AUTOCOM CDP+ :declare:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Бapkac писал(а): прокладку заливной крышки тож под замену
+1 реально болезнь. кроме оригинала ничего не ходит!!!!!!!!!!!
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Snikers бочок вентиляции картерных газов , под впускным коллектором
который
Добавлено спустя 56 секунд:
да и какая она свежая 1999 г. :)
Snikers, Замерзли трубки вентиляции картера, к ним не подступится без снятия впускного коллектора. У меня в морозы тоже видно как газы через щуп выходят, потом прогревается бочок и становится нормально. Эмульсии в масле есть немного, но это уже 4 зиму, уже не нервничаю ))))))
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
От эмульсии на щупе помогает еще смена уплотнительного колечка на щупе. Оно дубеет, стирается и начинает сифонить, конденсат по щупу и ползет. Мне по крайней мере помогло. 4 бакса колечко стоит где-то у официалов.
