Страница 3 из 3
Добавлено: 21.12.2011 20:19
cheloveki писал(а):форсунки
кстати в самих форсунках ещё стоят фильтрики. как-то видел даже фотку в инете. на сайте
http://www.drive2.ru/ может такая информация поможет .
Добавлено: 23.12.2011 10:58
Serg s 70
Судя по показаниям-расходомер поменять,и все станет хорошо!
Добавлено: 18.02.2012 18:05
BeliyNick
Сегодня после сильной прогазовки загорелся чек...
считал ошибки одбтулом
вот что высветило
P130*
P135
P135*
P0573
МОТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО ЭТО...
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0573 - ЭТО КРУИЗ ЧТО ТО БЫЛО...
Вот что это за датчик такой ... лямбда что-ли... и банк1 это до катализатора получается?
Добавлено: 18.02.2012 18:14
cheloveki
BeliyNick писал(а):Вот что это за датчик такой ...
Лямбда, стоит перед катализатором
Добавлено: 18.02.2012 18:16
BeliyNick
интересно по чем они счас...
Вот сижу и думаю неужели от перегазовки накрылся, или умирал уже, а я как говориться прегазом добил...
кстати а кто мот подскажет * в коде что значит, не актуальная ошибка или как...
Добавлено: 18.02.2012 19:19
cheloveki
BeliyNick писал(а):то мот подскажет * в коде что значит, не актуальная ошибка или как...
Почитай родной прогой, Dice в могилеве точно есть! Потому как то чем ты читал универсальна.
Добавлено: 19.02.2012 12:08
pilot2k
BeliyNick, 50 уе бош стоит вроде
Добавлено: 22.02.2012 17:12
BeliyNick
К катализатору; (после катализатора?)
Диагностический зонд; - ?
что это значит на лямбде
Добавлено: 22.02.2012 21:14
pilot2k
по твоим ошибкам накрылась первая лямбда, до ката которая стоит..... меняй.
Добавлено: 22.02.2012 23:07
BeliyNick
да я понимаю что первая, просто вопрос в поиске - какую ставить, оригинал дороговато, вот хочу поставить бош но блин инфа по ним в разных каталогах разная...
Добавлено: 23.02.2012 08:28
pilot2k
я ставил бош, который бьется в екзисте как заменитель оригинала.
тока что глянул по екзисту, на твой мотор заменитель не пробивается(
Добавлено: 27.02.2012 08:29
BeliyNick
Выкрутил свою
написано
Volvo 9202309 - это понятно...
Denso 3310 - а это хрень по такому номеру у дензо идут свечи, прикольно но ...
вот думаю подойдет ли бош 0 258 986 507 - в качестве первой лямды, по экзисту он как вторая идет...
и еще denso dox-1419 - может кто аналог бош скажет ....
и еще может кто знает как номер американского бош 5цыфр переводится в европейский 10цыфр...
Добавлено: 03.03.2012 19:48
Vowan
http://volvo850.ru/sdelay/liambda.htm тут про аналоги, принцип работы, и др.
Добавлено: 21.06.2012 08:15
pilot2k
del
Добавлено: 21.06.2012 09:16
Ilyatet
что дел? ничего удалять не надо, пусть будет инфа людям
Добавлено: 21.06.2012 09:22
pilot2k
я вместо своей ветки нечаянно сюда написал, к этой теме отношения не имеет)))) админ, подчисти плиз ветку...
