Страница 21 из 30
Добавлено: 12.05.2015 17:24
john_kenton
меняю коробку на контрактную. есть ли какие-нибудь аналоги? не могу найти в продаже TRANSELF NFJ 75W-80. Сможет ли подойти Лукойл 75W90 ТМ-5, к примеру? ещё увидел ENEOS 80W90 GEAR GL-5. Выбор по 75w-80 очень мал и крайне дорог
M3P, механика, s40, 1.6, 1997
Добавлено: 12.05.2015 22:29
john_kenton, лучше ищи, должно быть такое масло. Оно кстати не дорогое. ГЛ-5 вроде как не подходит, судя по спецификации родное ГЛ-4+. аналогов с таким ГЛ не видел.
Добавлено: 13.05.2015 13:42
john_kenton
Wander_380 писал(а):john_kenton, лучше ищи, должно быть такое масло. Оно кстати не дорогое. ГЛ-5 вроде как не подходит, судя по спецификации родное ГЛ-4+. аналогов с таким ГЛ не видел.
Нашёл. Спасибо. Для заливки хватит 3х литров или перестраховаться и взять 4?
Добавлено: 15.05.2015 14:28
john_kenton, Не помню если честно, но покупал я 4 литра, пол литра осталось. Значит 3,5 литра где то
MZ312644 Мицубиси Масло для М56? или?
Добавлено: 21.05.2015 01:44
egor.s
И снова по теме масла для М56.
копался тут в поисках оригинального масла и его аналогов и наткнулся на оригинальное масло мицубиси MZ312644.
http://torgauto.com.ua/originalnie-masl ... 12644.html
Вроде как для каризм и спейс старов с F9Q дизелями и М56 коробками. На банке можно разглядеть "Made in Sweden". Что это? Есть мнения или опыт использования.
Предлагается по цене 10-12€/литр. Вольвовское синтетика 31280771: 21-26 €
Добавлено: 21.05.2015 17:30
XIoN6GTHP1
Не знаю как у вас, я себе месяца 2 назад залил Motul Motylgear 75W80, полет нормальный.
мкпп вольво s40 1998 г в.проблеме с включением передачь
Добавлено: 24.06.2015 15:06
Vovik199022
Проблема такая.ехал и начала вылетать 5-ая передача пришлось держать рукой проехав км 70 остановился на 5 мин и поехал дальше кроме 1.2 передачи ни какая не включаеться задняя включаеться.в чем может причина помогите пожалуйста...
Добавлено: 24.06.2015 16:13
или кулиса или синхронизаторы
корзина или коробка
Добавлено: 03.07.2015 14:03
andron58
Я у вас новенький,владею машиной пол-года, не обессудьте-лох.... Проблема такая-трудно включить 1-ю и з-ю скорость. На стоящей включается чётко,если чуть-чуть катится-1-ю втыкаешь как на ГАЗоне-с треском и хрустом. Синхронизаторы? Сцепление?
НЕ включается НИОДНА передача
Добавлено: 21.07.2015 18:32
KocTuK
Друзья ,вчера разбирал переднюю подвеску ( менял пружины ) . собрал все назад , сел ехать машина работает отлично неврубается ниодна передача , точнее передачи врубаются машина не едет ни на одной ! Я так понимаю ,что дело в приводе ,но конкретно в чем ? где я проглядел? ПРОшу ПОМОЩИ друзья (
Добавлено: 15.01.2016 19:43
Max519
Мужики привет, помогите, заклинило мою коробку на третей передаче.... Из зацепления шестерню достаю, но в нейтралку рычаг не становится.... Что может быть?
Добавлено: 16.01.2016 19:33
Stels
Max519 писал(а):Мужики привет, помогите, заклинило мою коробку на третей передаче.... Из зацепления шестерню достаю, но в нейтралку рычаг не становится.... Что может быть?
А что перед этим было??? У меня просто на третей заскакивала коробка после того, как разбирал её и забыл фиксаторчик один вставить..
Добавлено: 16.01.2016 19:45
Max519
До этого пятую выбивать начало... Но когда ее придерживал и чуть педаль газа нажимал то держалась, отпускал педаль и выскакивала пятая. И все это произошло в течении пары дней.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Но коробку я не трогал вообще... И кулиса правда разбитая уже.
Добавлено: 16.01.2016 22:32
Дайвер
KocTuK писал(а):Друзья ,вчера разбирал переднюю подвеску ( менял пружины ) . собрал все назад , сел ехать машина работает отлично неврубается ниодна передача , точнее передачи врубаются машина не едет ни на одной ! Я так понимаю ,что дело в приводе ,но конкретно в чем ? где я проглядел? ПРОшу ПОМОЩИ друзья (
ШРУС выскочил сморти внимательно
Не включается 5 передача
Добавлено: 20.01.2016 23:41
brab
Вечер добрый. Не включается пятая передача после того как поездил по сугробам. До этого все работало нормально, но когда поездив по заснеженным дорогам, передачи с трудом включались, а точнее требовалось усилие для включения. Проехав пару км коробка начинала нормально работать. Теперь работают 4 передачи и задняя. Пробую воткнуть 5-ю и попадаю на 3-ю. Подскажите к кому можно обратиться? и что делать??
Добавлено: 22.01.2016 00:00
Дайвер
brab писал(а):Теперь работают 4 передачи и задняя. Пробую воткнуть 5-ю и попадаю на 3-ю. Подскажите к кому можно обратиться? и что делать??
Возми молоток или монтажку, приляг под мошину там под мотором где поперечина идет (планка) между ней и КПП снега и льда набило - это как раз там где механизм переключения на КПП , 5 передача упирается в лед\ постучи по балке этой все отвалится и будет тебе 5 передача. я так всегда делаю, когда по сугробам езжую ибо пропадает она)))))
Добавлено: 24.01.2016 22:56
Max519
Разобрался я со своей коробкой) Если кому понадобится..... Не обязательно снимать коробку, достаточно сбросить боковую крышку из за колеса.... Там на входном валу стоит контрогайка, которая со временем видимо открутилась и ослабила вал. И следовательно сдвинулись шестерни, мы ее обратно дожали (контргайку) и все дела. Начало все функционировать
Добавлено: 31.01.2016 09:57
brab
Дайвер писал(а):brab писал(а):Теперь работают 4 передачи и задняя. Пробую воткнуть 5-ю и попадаю на 3-ю. Подскажите к кому можно обратиться? и что делать??
Снял эту пластиковую крышку, а там монолит из льда образовался. Отколупал наверное 5 кг льда, поставил на место все заработало. Но прошло больше недели и теперь не хочет включатся задняя( ну с раза 8 вкл) и 1 со 2-й. 1-я втыкается на 3-ю или с огромным усилием ее можно впихнуть в свое положение.
Добавлено: 31.01.2016 11:57
Дайвер
brab писал(а): Но прошло больше недели и теперь не хочет включатся задняя( ну с раза 8 вкл) и 1 со 2-й. 1-я втыкается на 3-ю или с огромным усилием ее можно впихнуть в свое положение.
это скорее всего тягу ты немного свернул в сторону..когда пихал передачи..надо отрегулировать....а может и втулки уже подносились
Вопросы по коробкам (МКПП)
Добавлено: 24.03.2016 00:06
andrusha_by
как узнать модель кпп
