Страница 21 из 99
Добавлено: 15.07.2011 14:48
Димк@@@
А если блок менять, его нужно будет прошивать или че-нить делать? или просто поменял и все?
Добавлено: 15.07.2011 14:59
Dmitrij 20
Димк@@@, Слышал про такую проблему,правда машина моложе была 2005,ему цена ремонта блока АБС обошлось в 230 $.
Добавлено: 15.07.2011 15:07
Димк@@@
Dmitrij 20 писал(а):Димк@@@, Слышал про такую проблему,правда машина моложе была 2005,ему цена ремонта блока АБС обошлось в 230 $.
Капец...
Это за что ж такие деньжище((((
Добавлено: 19.07.2011 18:17
Димк@@@
Загорелась у меня сообщение:"SISTEMA MATORE PROSS. TOGLIANDO". Где копать подскажите? около 3 тыс оборотов загорается. Машинка как то тупее стала. Чистил клапан ЕГР, не помогло(((
Добавлено: 19.07.2011 21:59
doublebug
эх, народ, не любите вы поиск юзать.
Даже гугл выдает ссылку на наш форум.
Добавлено: 19.07.2011 22:23
АндрейКа
Димк@@@ писал(а):Загорелась у меня сообщение:"SISTEMA MATORE PROSS. TOGLIANDO". Где копать подскажите? около 3 тыс оборотов загорается. Машинка как то тупее стала. Чистил клапан ЕГР, не помогло(((
Без компьютера это гадание на кофейной гуще...Этот двигатель у меня редкий гость,если возникают проблемы - то решаются малой кровью!!!
Добавлено: 19.07.2011 23:05
Димк@@@
АндрейКа, не найду за эту неделю, тогда буду собирать чемоданы к тебе)
Добавлено: 20.07.2011 00:40
АндрейКа
Димк@@@ писал(а):АндрейКа, не найду за эту неделю, тогда буду собирать чемоданы к тебе)
Звони предварительно...
Добавлено: 21.07.2011 22:27
Димк@@@
Проблему устранил)))
лопнул шланг, который идет на открытие клапана на турбине
Добавлено: 28.07.2011 02:07
АндрейКа
volvo_mac писал(а):Сколько стоит диагностика 2.4D 2004
Ответил в Л.С.
Добавлено: 29.07.2011 14:27
АндрейКа
DENNIS писал(а):АндрейКа, Доброго времени суток. Сколько стоит сбросить ежегодное ТО?
Привет! Это можно и самому сделать ручками,основное методики сброса здесь где-то(на форуме) описывались!
Добавлено: 02.08.2011 16:12
DeN V40 2003
Загорелась ошибка подушки безопасности! Нужно снять ее, возможно ли у вас? volvo v40 2003 1.9 di 85 kw
Добавлено: 02.08.2011 17:44
АндрейКа
DeN V40 2003 писал(а):Загорелась ошибка подушки безопасности! Нужно снять ее, возможно ли у вас? volvo v40 2003 1.9 di 85 kw
Да, возможно, если ошибка не действующая. Звоните!
Добавлено: 08.08.2011 11:40
alexiks
АндрейКа,Добрый денёК!поменял блок управления пас. дверки и он не стал работать. центральный замок отрабатывает нормально а остальное не работает:температура, подъёмник, кнопка закрытия двери, подсветка на блоке. второй блок поставил-тоже самое??? Родной блок после прогрева работает нормально....
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
dekrfy34,"Prendre RDV pour maintenance"-"запишитесь на приём для обслуживания" скорее всего просит регулярного ТО (масло поменять и там того, сяво)
Добавлено: 08.08.2011 16:17
maksim S-40 D 2007, да только в Зеленограде или в Питере РФ.
