Страница 21 из 30
Добавлено: 19.06.2015 22:22
moon_ster писал(а):ИТОГО:
Важно не бросаться заявлениями, особенно если не в курсе дела.
ну да...
)))) ты это про некого Диму питающего страсть подписываться по чужими авто "за полгода назад"?
а про свечи... я написал вариант, который считаю менее рискованным, именно по свечам
Добавлено: 20.06.2015 00:06
moon_ster
Какие свечи? Вроде не было свечей в тексте...
Ой тянет пошутить про их медицинское назначение
Добавлено: 20.06.2015 12:42
moon_ster писал(а):Какие свечи? Вроде не было свечей в тексте...
посмотри первое сообщение на этой странице, с чего ты про репутацию холивар начал и не шути - используй!
Добавлено: 21.06.2015 12:45
moon_ster
Свечи в дизелях не имеют ничего общего с Тимофеем и Димой. Разные направления обсуждения.
Добавлено: 21.06.2015 13:36
moon_ster писал(а):Свечи в дизелях не имеют ничего общего с Тимофеем и Димой. Разные направления обсуждения.
Точняк, и с репутацией тоже...
Добавлено: 15.07.2015 14:55
w1z
ребят, глупый вопрос.
Рычаг дальнего света должен фиксироваться? Или дальний свет будет гореть только когда сам рычаг давишь?
Re: S 40 NEW
Добавлено: 15.07.2015 15:00
mr.barsik
w1z писал(а):ребят, глупый вопрос.
Рычаг дальнего света должен фиксироваться? Или дальний свет будет гореть только когда сам рычаг давишь? [emoji14]ardon:
Когда выключатель света в положении 0 или габаритов, то можно только моргать... Ну или постоянно держать)))) в положении включенных фар включается так же, рычаг возвращается на место, но дальний остаётся гореть)
Добавлено: 15.07.2015 15:41
w1z
Спасибо за оперативный ответ
в целом, как-то неудобно это сделано
не всегда удобно крутить "крутилку" положения света.
Re: S 40 NEW
Добавлено: 15.07.2015 17:19
А зачем ее крутить? Стало темно, включил ближний, надо - переключился на дальний.
отключение сигнализации
Добавлено: 13.08.2015 11:52
FaLanGer
Доброго день. Прошу прощения может за глупый вопрос, но нельзя ли отключить сигнализацию когда машину закрываешь чтобы не пиликала. Читал официальный мануал, про отключение конечно же написано, мол нажмите на кнопку открытия дверей и будет вам счастье, но следующим же пунктом написано что в случае если двери не открывались в течение 2 минут произойдет блокировка дверей и сигнализация включится вновь якобы для удобства если вы забыли поставить на сигнализацию. А то бывает только отойду от машины и уже через минуты 2 уиуиуиуи.
Добавлено: 13.08.2015 12:39
byx
кнопка в районе передних плафонов освещения салона
Добавлено: 13.08.2015 13:10
FaLanGer
А ну да. Видел эту кнопку написано отключение датчиков и положения блокировки замков. Вот типа такой
Я её даже нажимал, просто индикации никакой не было, вот это меня и смутило.
Добавлено: 13.08.2015 23:04
moon_ster
эта кнопка отключает объемный датчик в салоне. Он реагирует на движения внутри закрытой машины (злоумышленник, ребенок, собака, шимпанзе Яшка и т.п.). Полностью сигналка никогда не отключается.
Добавлено: 14.08.2015 11:17
FaLanGer
Фигово. А то я понять не могу почему она иногда срабатывает через минуту - две после блокировки дверей и постановку на сигнализацию, хотя никто по машине не бьет и не ломится.
Да и вообще у нас более менее тихо в районе , тьфу тьфу тьфу, вот и не хотелось бы чтобы она пиликала, людей раздражала.
Добавлено: 17.08.2015 00:00
moon_ster
Еще помогает замена колодок на колодки от хороших производителей или оригинал.
Добавлено: 17.08.2015 22:41
moon_ster
Glebson писал(а):замена скобы помогает
Добавлено: 18.08.2015 23:10
moon_ster
Glebson, если колодка на расстоянии 3-4 мм от диска, то заклинил суппорт и естественно колодка брынчит. Суппорт на переборку.
Добавлено: 19.08.2015 12:32
byx
ну так купи и поменяй, они ж недорогие
Добавлено: 19.08.2015 23:07
moon_ster
Поменяй или подогни так, чтобы суппорт тянули достаточно сильно. Вдобавок к этому есть шанс, что пружина неправильно установлена (уши пружины не заведены за нужные места в скобе.
Добавлено: 20.08.2015 23:00
FaLanGer
Доброй ночи. Ранее задавал вопрос о возможности отключения сигнализации, как мне дали понять сигнализацию на машине не отключить. За пару дней у меня изменилась суть проблемы. При постановке авто на сигнализацию и блокировании дверей через некоторое время самопроизвольно включается сирена и габаритные огни, словом срабатывает сигналка. В моей машине, как и у многих S40 перетерся провод в жгуте идущем в багажник и время от времени при наезде на неровности на бортовом компьютере пишет "открыта дверца багажника". Быть может это и есть следствие того что у меня срабатывает сигнализация, т.е. машина стоит и из-за плохого контакта машина думает что у неё открыли багажник и включается сирена ? Да, и может кто посоветует где купить данный шлейф.
P.S. Пока, как не доехал за новым шлейфом, закрываю машину с ключа механически, при этом сигнализация не включается.
