Мелкие вопросы XC90
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
Ребята, подскажите как правильно купить термостат для ХС90 на двигатель 2.5Т (B5254T2)? продаются чуть ли не системы охлаждения в сборе.
На всех предыдущих машинах я менял всего лишь вот это:
стоит ли покупать то, что продают под видом термостата для вольво? вот это продают:
извечный вопрос: что лежит в оригинале термостата, в коробочке вольво?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Алексей_512, бери корпусной как на второй картинке. в оригинале wahler
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Барада, Юрий, спасибо большое! подскажите, пожалуйста, каков смысл брать именно с корпусом? выглядит так, как будто в нём же ещё и температурный датчик сразу встроен. почему не стоит брать просто внутренний клапан, как на других марках автомобилей?
мне жалко выбрасывать небольшую железячку(корпус), температурный датчик, - вот это всё, - просто потому что где-то внутри клапан перестал закрываться вовремя... и платить, платить за новый корпус и датчик Изображение
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Алексей_512, у вольво два вида термостата. первый, в котором меняется вставка, шел вроде до 2002 года, второй корпусной, о котором речь. в теории можно подобрать вставку, но я бы менял целиком, как и сделал недавно на прошлой машине, поставил и забыл. машина плохо прогревалась, после замены стала греться как реактивный снаряд ))
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
понял, спасибо большое! теперь понятно!
Юрий Леонидович, плохого не посоветует ;) проверено временем !
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Юрий Леонидович подскажи тогда и мне 8)
8-029-770-10-88 Андрей
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
vasek256, СHF11S
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Барада, так она же зеленая! А у меня залита желтая, или их можно мешать?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Оригинал тоже зеленый. Купи феби или сваг, они похожи на оригинал и бьются как заменители. У меня как-то гур ушел, так я долил декстрон 3, ехать надо было просто))
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Demyan
Авто: Volvo XC90
Сообщение Demyan »
Добрый вечер! Подскажите что это может быть, на крышка заливной горловины масла и щупе бело-желтоватый налет(эмульсия)? ХС90 Т6
Николай_Т
Авто: volxo xc90
Сообщение Николай_Т »
всем привет. у меня вольво хс90 awd 2005г. не работают парктроники. где можно приобрести ? и как их правильно снимать для замены ?
Николай_Т
Авто: volxo xc90
подскажите, какое масло лучше лить в двигатель?.. 2.5 awd 2005 г
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Demyan писал(а):Добрый вечер! Подскажите что это может быть, на крышка заливной горловины масла и щупе бело-желтоватый налет(эмульсия)? ХС90 Т6
антифриз уходит в масло. Проверьте уровень антифриза - подливать охлаждайку прихоится?
это либо прокладку ГБЦ продавило, либо трещина в ГБЦ. Ездить на эмульсии не надо, сделаете хуже мотору.
Demyan
Авто: Volvo XC90
Сообщение Demyan »
Да, антифриз переодически подливаю, но есть гдето утечка, под авто видел зеленые пятна! А есть какойто способ проверить? Или сразу ехать на СТО, что бы розбирали и смотрели ГБЦ?
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
на СТО съездите, пусть найдут утечку. Сразу бездумно вскрывать голову не надо, -- я только предположил, откуда у вас эмульсия.
устраните утечку, поменяйте масло. И дальше смотрите, что будет происходить. Нужны чистые симптомы. Это же форум, вашей машины здесь никто не видит, всё только с ваших слов.
Возможно, у вас и радиатор течет, и голова пробита(или прокладка). Но надо разбираться по порядку. Съездите к Максиму(Mozg на форуме), если Вы из Минска, он уж точно скажет Вам где утечка и что делать дальше.
Проверить можно так - на работающем авто посмотрите в раширительный бачок(внимание! не открывайте, когда машина уже горячая! обожжётесь!). Булькает в бачке? пузыри идут? масляная плёнка в бачке есть?
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Барада писал(а):Алексей_512, у вольво два вида термостата. первый, в котором меняется вставка, шел вроде до 2002 года, второй корпусной, о котором речь. в теории можно подобрать вставку, но я бы менял целиком, как и сделал недавно на прошлой машине, поставил и забыл. машина плохо прогревалась, после замены стала греться как реактивный снаряд ))
Сегодня поменял вставку. Заказал вот этот комплект: GParts VO31293699TH, внутри вставка и прокладка. доволен!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Re: Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада »
чудесно, но разве можно покупать говнокитай на свою машину?
Отправлено с тапка.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Изображение нищеброд, что с меня взять.
а я вот купил себе вахлер, а он умер через сутки. может и сразу фиговый был. нужно было ехать далеко и время искать другой не было. купил gp на время, а по приезду думал сменить на оригинал. так и стоит он уже год :)
Вернуться в «XC90»
