Страница 21 из 281
Добавлено: 28.01.2015 11:35
Алексей_512
Ребята, подскажите как правильно купить термостат для ХС90 на двигатель 2.5Т (B5254T2)? продаются чуть ли не системы охлаждения в сборе.
На всех предыдущих машинах я менял всего лишь вот это:
стоит ли покупать то, что продают под видом термостата для вольво? вот это продают:
извечный вопрос: что лежит в оригинале термостата, в коробочке вольво?
Добавлено: 28.01.2015 12:44
Барада
Алексей_512, бери корпусной как на второй картинке. в оригинале wahler
Добавлено: 28.01.2015 12:50
Алексей_512
Барада, Юрий, спасибо большое! подскажите, пожалуйста, каков смысл брать именно с корпусом? выглядит так, как будто в нём же ещё и температурный датчик сразу встроен. почему не стоит брать просто внутренний клапан, как на других марках автомобилей?
мне жалко выбрасывать небольшую железячку(корпус), температурный датчик, - вот это всё, - просто потому что где-то внутри клапан перестал закрываться вовремя... и платить, платить за новый корпус и датчик
Добавлено: 28.01.2015 13:01
Барада
Алексей_512, у вольво два вида термостата. первый, в котором меняется вставка, шел вроде до 2002 года, второй корпусной, о котором речь. в теории можно подобрать вставку, но я бы менял целиком, как и сделал недавно на прошлой машине, поставил и забыл. машина плохо прогревалась, после замены стала греться как реактивный снаряд ))
Добавлено: 28.01.2015 13:41
Алексей_512
понял, спасибо большое! теперь понятно!
Добавлено: 28.01.2015 13:55
Юрий Леонидович, плохого не посоветует
проверено временем !
Добавлено: 28.01.2015 14:33
vasek256
Юрий Леонидович подскажи тогда и мне
Добавлено: 28.01.2015 15:33
Барада
vasek256, СHF11S
Добавлено: 28.01.2015 15:54
vasek256
Барада, так она же зеленая! А у меня залита желтая, или их можно мешать?
Добавлено: 28.01.2015 16:17
Барада
Оригинал тоже зеленый. Купи феби или сваг, они похожи на оригинал и бьются как заменители. У меня как-то гур ушел, так я долил декстрон 3, ехать надо было просто))
Добавлено: 31.01.2015 21:14
Demyan
Добрый вечер! Подскажите что это может быть, на крышка заливной горловины масла и щупе бело-желтоватый налет(эмульсия)? ХС90 Т6
Добавлено: 31.01.2015 21:33
Николай_Т
всем привет. у меня вольво хс90 awd 2005г. не работают парктроники. где можно приобрести ? и как их правильно снимать для замены ?
Добавлено: 31.01.2015 21:36
Николай_Т
подскажите, какое масло лучше лить в двигатель?.. 2.5 awd 2005 г
Добавлено: 01.02.2015 08:14
Алексей_512
Demyan писал(а):Добрый вечер! Подскажите что это может быть, на крышка заливной горловины масла и щупе бело-желтоватый налет(эмульсия)? ХС90 Т6
антифриз уходит в масло. Проверьте уровень антифриза - подливать охлаждайку прихоится?
это либо прокладку ГБЦ продавило, либо трещина в ГБЦ. Ездить на эмульсии не надо, сделаете хуже мотору.
Добавлено: 01.02.2015 16:08
Demyan
Да, антифриз переодически подливаю, но есть гдето утечка, под авто видел зеленые пятна! А есть какойто способ проверить? Или сразу ехать на СТО, что бы розбирали и смотрели ГБЦ?
Добавлено: 02.02.2015 13:15
Алексей_512
на СТО съездите, пусть найдут утечку. Сразу бездумно вскрывать голову не надо, -- я только предположил, откуда у вас эмульсия.
устраните утечку, поменяйте масло. И дальше смотрите, что будет происходить. Нужны чистые симптомы. Это же форум, вашей машины здесь никто не видит, всё только с ваших слов.
Возможно, у вас и радиатор течет, и голова пробита(или прокладка). Но надо разбираться по порядку. Съездите к Максиму(Mozg на форуме), если Вы из Минска, он уж точно скажет Вам где утечка и что делать дальше.
Проверить можно так - на работающем авто посмотрите в раширительный бачок(внимание! не открывайте, когда машина уже горячая! обожжётесь!). Булькает в бачке? пузыри идут? масляная плёнка в бачке есть?
Добавлено: 08.02.2015 15:49
Алексей_512
Барада писал(а):Алексей_512, у вольво два вида термостата. первый, в котором меняется вставка, шел вроде до 2002 года, второй корпусной, о котором речь. в теории можно подобрать вставку, но я бы менял целиком, как и сделал недавно на прошлой машине, поставил и забыл. машина плохо прогревалась, после замены стала греться как реактивный снаряд ))
Сегодня поменял вставку. Заказал вот этот комплект: GParts VO31293699TH, внутри вставка и прокладка. доволен!
Re: Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.02.2015 15:51
Барада
чудесно, но разве можно покупать говнокитай на свою машину?
Отправлено с тапка.
Добавлено: 08.02.2015 16:09
Алексей_512
нищеброд, что с меня взять.
Добавлено: 08.02.2015 20:10
а я вот купил себе вахлер, а он умер через сутки. может и сразу фиговый был. нужно было ехать далеко и время искать другой не было. купил gp на время, а по приезду думал сменить на оригинал. так и стоит он уже год
