Сцепление (мотор D5 коробка M56)
- turnik
- Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
- GSM: +375296877751
- № клубной карты: 64
Сразу же после замены - коробка? Как-то мало в это верится. Конечно, звук идёт со стороны диска сцепления и первичного вала коробки. Просто если поменять коробку, то может и нормально первое время будет, пока подшипник не убъётся или ещё что...Dmitrij 20 писал(а):turnik, Почитай на 21 странице,симптомы те же.Определили что коробка,будем ставить другой проверенный коробас.
turnik
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
turnik, Симптомы у вас с тем человеком,которым встречались схожи,не может у обоих быть коробка,снимается вопрос и по сцеплению,т.к. у него б\у,у тебя новый,но картина та же.Но вы оба меняли маховики.90% проблема в них.И мне кажется из-за смещенной привалочной плоскости.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20
+1Dmitrij 20 писал(а):мне кажется из-за смещенной привалочной плоскости.
Да и у двухмассового эта плоскость подвешена, и биение этим компенсируется.
Старая уже горевшая.maljr.ga писал(а):Зря новую ставил.
- turnik
Да да, парни, это я и хотел написать, проблема в привалочной поверхности маховика, он-то отбалансирован, но в одной плоскости только...
Вчера встречался с парнем которому Дима менял маховик месяц назад. Звук - один в один! И звук этот - шестерни трут между собой, то есть ось первичного вала гуляет из-за кривой привалочной.
Вообщем, я пока не готов продолжать дальше эксперименты, но проблема ясна.
Игорь, наберу в обед, перешлю тебе свой маховик.
Сам пока возьму двухмассовый, и поменяю, просто коробку жалко...
turnik
- Dmitrij 20
Dmitrij 20
- Dmitrij 20
Dmitrij 20
- Dmitrij 20
Dmitrij 20
- turnik
Вообщем, продолжаем тему
Поставил себе после заваренного маховика двух-массовый (новый).
Отличия:
1. Пропал звук в коробке (был побочный эффект с заваренным маховиком). Значит, всё таки проблема с самим маховиком была.
2. Появилась вибрация, по рулю сужу, чуть меньше чем со старым двух-массовым. С заваренным такой вибрации небыло, то есть отбалансирован он был хорошо.
3. Диск сцепления остался с демпферными пружинами. Кстати, немного мягче из-за этого стало работать.
4. Слышен звук первого прикосновения диска сцепления и маховика (как и со старым двух-массовым). С заваренным такого нет, всё плавно.
Получается, что при заварке маховика нужно чтобы плоскость привалочной поверхности была идеально перпендикулярна оси вращения, если нет - будет звук нехороший + нагрузка на первичный вал коробки.
Ну и плюс балансировка по оси вращения и будет счастье.
Отличия:
turnik
- DJKOSTYA V70
- Авто: V70 2001г D5244T м56
- GSM: 0292742742
спасибо ,информация полезная все еще думаю поставить завареный или все же новыйturnik писал(а):Вообщем, продолжаем тему
Отличия:
DJKOSTYA V70
- sfinx
- Авто: V50 1.6d, ХС90 D5.
- GSM: 80296832564
- № клубной карты: 216
не дурись меняй комплектом так как двух масовый маховик центрируетя грузами в сборе комплектом если меняеш частями происходит дис баланс и маховик вылетает моментом от туда же появляется не приятный звук и вибрация, а бывает одно сцепление ставиш новае а оно буксует. па поваду люк лутчше сакса так как уже не однакратно ставли сакс а он с дефектом плохо отболонсирован с люком пока засад не было а мой савет возми хороший беушный комплект и он тебе отходит не меньше сакса или того же люка а цена почти в двое дешевле по жизненому опыту знаю
ХС90 почти executive.
sfinx
- DJKOSTYA V70
- GSM: 0292742742
я бы только за, только как его определить хороший этот комплект б.у или нет если знаешь как подскажи, а еще лучше что бы помог выбрать тот самый хорошийsfinx писал(а):не дурись меняй комплектом так как двух масовый маховик центрируетя грузами в сборе комплектом если меняеш частями происходит дис баланс и маховик вылетает моментом от туда же появляется не приятный звук и вибрация, а бывает одно сцепление ставиш новае а оно буксует. па поваду люк лутчше сакса так как уже не однакратно ставли сакс а он с дефектом плохо отболонсирован с люком пока засад не было а мой савет возми хороший беушный комплект и он тебе отходит не меньше сакса или того же люка а цена почти в двое дешевле по жизненому опыту знаю
DJKOSTYA V70
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
а в чем проблема отшлифовать эту самую привалочную поверхность? это какое-то другое сложное оборудование надо?
поменять деталь за 700 уе и получить изза этой детали вибрацию чуть меньше чем с убитым старым... блин ну это как-то неправильноПоставил себе ... двух-массовый (новый).
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
arhip
- turnik
Дак никто и не говорил что это проблема с привалочной поверхностью, просто при заварке ей не уделялось должное внимание, только балансировка по оси вращения.arhip писал(а):а в чем проблема отшлифовать эту самую привалочную поверхность? это какое-то другое сложное оборудование надо?
Что неправильно? Ездить и убивать коробку некачественным маховиком и ждать следующий образец это нормально?
Блин, парни, для вас же старались... Инфу дали, после экспериментов...
turnik
- arhip
- GSM: 12345678
turnik, тебя никто не гнобит, я просто удивлен что НОВЫЙ маховик дает вибрацию, которая чувствуется аж на руле
я лично всю инфу в этой ветке с огромным интересом почитываю и за нее безмерно благодарен
arhip
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
мы уже с Колей договорились, я заберу этот неудавшийся экземпляр и проделаю работу над ошибками, все плоскости будут выровняны и сам маховик будет перебалансирован. Останется найти желающего, который установит его на свой авто. Только так мы сможем понять в чём была ошибка, и вообще, стоит ли переделывать на д5.
Можно форсировать события, если желающий есть в наличии.
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- предполагаю, что arhip, имел ввиду не лично тебя, а ту ситуацию с 2-х массовиками, что ты не первый который отдал 700 уе и получил "какашку"...Вон у Nick1984 ваще танцы с бубнами с новым маховиком...turnik писал(а):Что неправильно? Ездить и убивать коробку некачественным маховиком и ждать следующий образец это нормально?
Blade
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
