Страница 201 из 587
Добавлено: 18.07.2012 20:03
Aloise
САС, если что товарищи подскажут.
Добавлено: 18.07.2012 22:08
valdis
almazovec84, а что, в обычный балончик загоняют краску???
Добавлено: 18.07.2012 22:09
САС
Говорят что да... сам не сталкивался
Оно то какбе неплохо
Добавлено: 18.07.2012 22:14
Aloise
valdis, да загоняют. Я краску когда покупал, предложили загнеть ее в балончик. Там же на месте и загнали. Спроси в месте продажи автокраски, если даже сами не загонят, то наверняка подскажут куда обратиться. Очень удобно, когда по мелочам подкрасить надо.
Добавлено спустя 36 секунд:
Wander_380, когда передний бампер будешь снимать?
Добавлено: 20.07.2012 13:41
cryingwolf
есть одна неприятная штука - узел вокруг руля (стрекозлы и замок зажигания) имеет небольшой люфт влево вправо(вращательные движения), причем это не кожух а со всей навесной частью включая опять же замок зажигания..вобщем есть ли вариант закрепить чтоб не болталось?
надеюсь понятно расписал
Добавлено: 20.07.2012 14:16
SergiuS
cryingwolf писал(а): ... стрекозлы ....
Не знаю такой штуки.
У меня тож самое. Да, немного неудобно, когда поворотник или дворники включаешь, но свыкся уже!
Добавлено: 20.07.2012 16:11
almazovec84, планирую в воскресенье, ну или через неделю
cryingwolf, можно зафиксировать подходящим винтиком, там для этого снизу есть отверстие с резьбой
Добавлено: 20.07.2012 17:23
cryingwolf
SergiuS, знаешь знаешь, это одна она стрекоза, а когда их много и болтаются слева направо тогда они уже стрекозлы
Wander_380, нету отверстия...или не нашел...но смотрел все...видел подходящее сверху, но резьбы нету в нем(((
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
там еще снизу прям под замком какая-то металлическая пластинка или крышка ( вставлена в нишу) и маленький шарик с торца...думал под ней, но она не вынимается((
Добавлено: 20.07.2012 18:05
replikator
Добавлено: 20.07.2012 18:13
buster
replikator писал(а):Вопрос: брелоки у всех ломаются (крошатся) или только у меня?
та же шляпа...благо второй есть
Добавлено: 20.07.2012 18:15
replikator
Так у меня и второй такой же
Добавлено: 20.07.2012 18:16
САС
Моим обоим трандец... почти
Добавлено: 20.07.2012 18:18
replikator
Позвонил на элитавто, так там есть в сборе за лям с копейками (почти даром), пошарил в нете нашел у британцев по несколько фунтов за штуку, вот и думаю, может собрать желающих приобрести и затариться впрок?
Добавлено: 20.07.2012 18:25
tit_gt500
Вопрос? Ц/з есть но нету брелка управления, если прикупить брелок можно ли его будет сконектить с блоком управления ц/з?
Добавлено: 20.07.2012 18:28
replikator
На сколько я знаю, пульт к блоку управления привязать можно.
Добавлено: 20.07.2012 21:45
[BSA] S40
Всем привет, У меня такая проблема Вчера хотел поменять лампочку в блоке климы (перегорела), чтобы достать етот блок пришлось снимать могнитолу. Собрал всё назад и опана
ниодна лампочка не горит и могнитола не работает. В чём может быть косяк , если предохранитель сгарел то подскажите где его смотреть.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6287_3b7258c36fb03bca41af9b5849bfaa76[/img]
Добавлено: 20.07.2012 22:43
смотри в салоне и моторном отсеке тоже предохранители
cryingwolf, я бы сфоткал, но так туда лезть не хочется, если время будет то щелкну.
автокосметика
Добавлено: 21.07.2012 17:19
Lequleyo
кто-небудь использовал палироль Color Magic с карандашом (Великобритания) ? Сегодня видел в Гиппо, за 102т. Думаю купить, а стоит ли?
Уберет ли имеющиеся царапины?
Добавлено: 21.07.2012 19:08
DMV_40
ребята нужны мысли:
на скорости 30-50 км/ч слышу биение, на нейтралке слышно лучше. после 60-ти уже не слышно. кто что скажет?
