Страница 202 из 587
Добавлено: 21.07.2012 19:56
Viking
Все подобные карандаши - это шило. Пока лучшее, что оправдало ожидание - это Meguiars Scratch 2.0
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если правильно все сделать по инструкции, то эффект просто супер. Проверено лично.
Добавлено: 21.07.2012 21:51
Lequleyo
Viking писал(а):Meguiars Scratch 2.0
как и где можно достать?
Добавлено: 21.07.2012 23:06
Viking
Если не найдешь в магазинах, то отпишись в личку.
Добавлено: 22.07.2012 16:16
Lequleyo
Viking писал(а):Если не найдешь в магазинах, то отпишись в личку.
Ок. На этой неделе поищу на Некрасово.
Добавлено: 23.07.2012 03:57
Андрюha
DMV_40, поподробней, откуда и какой звук?
Добавлено: 23.07.2012 12:16
fmd
cryingwolf писал(а):есть одна неприятная штука - узел вокруг руля (стрекозлы и замок зажигания) имеет небольшой люфт влево вправо(вращательные движения), причем это не кожух а со всей навесной частью включая опять же замок зажигания..вобщем есть ли вариант закрепить чтоб не болталось? :unknown:
надеюсь понятно расписал :D
Была у меня такая проблема когда купил машину. Значит так: снимаешь пластмассовый кожух там есть 2 болта которые утоплены в отверстия, они и держут эти 2 половинки на рулевой колонке. Есть большая проблема эти болты не имеют граней на шляпках я гулялся наверное пол дня пока выкрутил и поставил обычные и закрутил сильно все стало отлично держиться жестко. Я здесь где-то выкладывал фотки если найду продублирую.
Может кто подскажет как приподнять заднюю подвеску! Хотябы на 1.5-2 см замучался уже искать способы.
Добавлено: 23.07.2012 12:44
buster
Что-то вчера насмотрелся,начитался о промывке двигателей,хотелось бы услышать ваших мнений: зачем,как часто и как?
и еще обратил внимание, что при движении со скоростью чуть выше 60 на пятой передаче (~1500 оборотов) появляется какой-то посторонний мелкий шум,вроде небольшого постукивания. Как описать более конкретно не знаю. Надеюсь кто понял :) Что это?
Добавлено: 23.07.2012 15:29
DMV_40
Андрюha,
биение похоже на расбалансировку колеса, либо как в резине сбоку, что то торчит и цепляет за защиту. провел рукой за колесами, ничего не обнаружил.
грешу на утерю груза.
пришла мысль проверить плотно ли зажаты гайки?
Добавлено: 23.07.2012 16:20
buster писал(а):Что-то вчера насмотрелся,начитался о промывке двигателей,хотелось бы услышать ваших мнений: зачем,как часто и как
делаешь 2 замены масла через каждые 2-3тыщи километров
Добавлено: 23.07.2012 20:25
ВитаМин
DMV_40 писал(а):ребята нужны мысли:
на скорости 30-50 км/ч слышу биение, на нейтралке слышно лучше. после 60-ти уже не слышно. кто что скажет?
А где слышно биение? Может быть:
1. плохо зажаты колеса,
2. износ тормозных колодок,
3. износ тормозных дисков и т.п.
Сделай диагностику подвески и все узнаешь!!!
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Проверил жидкость на гидроусилитель руля , так она на min.(причина ухода--подтекает релувая рейка)!!!
Подскажите какую залить и какого она бывает цвета??
Добавлено: 23.07.2012 20:38
Бapkac
ВитаМин сомма chf11s зеленая
ATF красная
Добавлено: 23.07.2012 20:43
ВитаМин
Бapkac писал(а):ВитаМин сомма chf11s зеленая
ATF красная
О круто быстро решился вопрос!!! Спасибо Бapkacу!!
Она на заправках продается??
Добавлено: 23.07.2012 20:50
Бapkac
:D цена на заправке (сомма chf11s) 200,000рэ
Добавлено спустя 33 секунды:
за 1л
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
кто-то из партнеров продает за 140,00 :search:
Добавлено: 23.07.2012 20:52
ВитаМин
Бapkac писал(а)::D цена на заправке (сомма chf11s) 200,000рэ
за 1л
Я смотрел в бачок и не понятно какого она там цвета , как узнать красная или др???
она там у тебя желтопрозрачная
Добавлено: 23.07.2012 21:02
ВитаМин
Ultras, точно желтая и еще пахнет неприятно((((
Может подскажешь, где можно купить и какой фирмы?
Добавлено: 23.07.2012 22:13
ВитаМин, честно сказать, даже не знаю что тебе ответить. мне когда то давно дима буян сказал: "я все узнал, тебе нужна такая!" и залил мне ее в бачок, а остатки отдал. я даже на банку не смотрел, доверяю диме. год езжу, ниче не произошло. в гараже стоит та банка, приезжай, покажу :)
Добавлено: 24.07.2012 08:34
buster
http://www.youtube.com/watch?v=QOgVETEixus
Добавлено: 24.07.2012 14:30
mart2009
Скажите какое масло можно лить в гидроусилитель. Хочу помемять, а то у меня она уже коричневого цвета. Обращался на texx там сказали что в мою машину только оригинал, посмотрел оригинал так она зеленая, у меня в бачке была красная, да и в интернете смотрел люди заливают красную. Если зайлью красную ничего не случится?
Добавлено: 24.07.2012 14:54
дексрон третий...
