Страница 203 из 587
Добавлено: 24.07.2012 19:50
buster, хех, извращенец какойто на видео. сделай как он, потом расскажешь сколько ты раз сходил в туалет пока слушал звон клапанов
Добавлено: 25.07.2012 02:28
buster
Ultras писал(а):buster, хех, извращенец какойто на видео. сделай как он, потом расскажешь сколько ты раз сходил в туалет пока слушал звон клапанов
во-во,только боюсь не добегу
Добавлено: 25.07.2012 11:54
Андрюha
ВитаМин,
где можно купить
На Некрасова красная ~70т.р , зеленая ~170т. У меня на щупе казалась желтая, полез белой бумажкой в бочек, появился красноватый оттенок. Залил красную, всо ОК
Добавлено: 28.07.2012 08:29
valdis
При покупке машины не стоял предохранитель vacuum pump. Получается что так ездил предыдущий владелец и я, пока не обнаружил. Надо ли ставить там предохранитель. За что именно отвечает этот предохранитель, и каковы последствия езды без него. Кстати, поствил предохранитель, и завёл машину, так она заводится с бешеным гулом от этого вакуумного усилителя, даже бензонасоса наслышно.
Добавлено: 28.07.2012 13:31
valdis, так как у тебя турбо то там вроде у тебя насосику стоит на подкачку тормозов
Добавлено спустя 32 секунды:
kings, тебе в ветку по дизелям, поищи, там и задай.
Добавлено: 28.07.2012 13:57
Всем привет..
Есть вопрос... покатался тут чутка по России и понял что моя подвеска для походов не годится.. слишком короткоходная и мягкая.. на скорости на мало-майском перепаде ложится.. есть ли какие проставки под пружины или придётся менять все на новые? может есть тема по них? что то поискал не нашел инфы..
Добавлено: 28.07.2012 20:26
[BSA] S40
ass писал(а):Всем привет, У меня такая проблема Вчера хотел поменять лампочку в блоке климы (перегорела), чтобы достать етот блок пришлось снимать могнитолу. Собрал всё назад и опана
ниодна лампочка не горит и могнитола не работает. В чём может быть косяк , если предохранитель сгарел то подскажите где его смотреть.
Пересмотрел все предохранитали и под копотом и под рулём (Все целые)
Куда смотреть???????????????????
Добавлено: 29.07.2012 21:50
Nikolay068
[quote="Wander_380"]
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 4c91cf247e[/q
знаете как сделать кнопку переключения на автомате а то она залипает там внутри и пластмасса с неё крошится ,
Добавлено: 30.07.2012 08:08
romansacyuk, еду сегодня в направлении гродно, если ты в той стороне, звони, заеду почитаем
Добавлено: 30.07.2012 13:04
Italymini
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а подшипник шкива компрессора кондиционера реально заменить?
Добавлено: 30.07.2012 13:19
реально!
Добавлено: 30.07.2012 13:23
Italymini
Ultras, спасибо! шкив съемником снимается? Или как-то выдавливается? Какой подшипник там стоит?
Добавлено: 30.07.2012 13:27
Italymini, ой дружище, я чето тупанул. я чето написал про гидрач. про компрессор не в курсе. сорри
Добавлено: 30.07.2012 13:33
Italymini
Ultras, тогда еще раз продублирую вопрос:
Italymini писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а подшипник шкива компрессора кондиционера реально заменить?
Добавлено: 30.07.2012 13:45
Italymini, реально.
подшипник 35х55х20
Добавлено: 30.07.2012 13:53
Italymini
cheekerman, спасибо!
Добавлено: 31.07.2012 08:17
buster
Скажите,а есть ли подсветка ног переднего пассажира в наших машинах и как заменить лампочку в пепельнице? Пальцами получается нащупать, но достать никак. Неужели разбирать?
Добавлено: 31.07.2012 08:31
buster, подсветки ног нет, но легко сделать самому. Запитать от водительской лампочки. Заменить не сложно, проблем не было. Можно попробовать забраться и помочь либо сняв боковую стенку ворсовую либо через ручку коробки передач. Просто снять чехол снизу, он на защелках.
