Мелкие вопросы по S/V40
расен, попробуй для начала вдшкой отмочить
расен, я бы снял фару и починил
Vov4eg!, нифига
Ultras, +1 тоже вариант, но не факт что получится.
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
При торможении стало отдавать вибрацией в руль. Смотреть только диски/колодки?
Или стоит обратить внимание на части рулевого: рейка, тяга, наконечник ???
PS. Пару недель назад на перед поставил новые колодки.
dimokk
Авто: volvo v40 99г. 1,9d(D4192T2)
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
Жди пока притрутся колодки!) Такая же ситуация была!
SergiuS
Сообщение SergiuS »
dimokk писал(а):Жди пока притрутся колодки!) Такая же ситуация была!
Уже 1500 км накатал после замены .....
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
SergiuS писал(а):Уже 1500 км накатал после замены .....
значит диски тормозные повело, под замену (где то наверное после того как оттормозился хорошо по луже проехал, вот и результат)
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
Парни, такое дело. Подсветка аварийки живёт своей жизнью. То работает, то нет. Не могу понять от чего: пробовал лёгенько по кнопке и по самой панельке хлопнуть - не помогает. Думал, перегорела лампочка, но нет - работает же. Даже пропадают сомнения, что дело в контакте. Снять бы панель, но ни разу этого не делал, не знаю как.
Кстати, вчера вечером снова загорелась, но заметил, что когда выключился поворот, она (подсветка аварийки) погасла вместе с поворотом. Какой-то бред :unknown: Реле не магёт быть? Повороты работают отлично.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Холостяк, подьедь ко мне, посмотрим. я когда консоль перетягивал, все снимал, помню как что. думаю у тебя там похоже.
расен
Авто: Volvo 440
GSM: 29 7808745
Сообщение расен »
Wander_380 писал(а):расен, попробуй для начала вдшкой отмочить
Фары новые, только поставил. Значит, маховики просто вращаться должны, никаких секретов нет?
расен, ага
Templefire
Авто: Volvo V40 2.0T (2001)
Сообщение Templefire »
Холостяк писал(а):Подсветка аварийки живёт своей жизнью. То работает, то нет...
Холостяк, если поборешь аварийку отпишись как и чё сделал... У меня те же симптомы...
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Templefire, разобрали, посмотрели. Лампочка плохая.
Холостяк
Almaz писал(а):если поборешь аварийку отпишись как и чё сделал... У меня те же симптомы...
Сняли с Almaz аккуратно панельку климата: на жало плоской отвёртки намотал влажную салфетку шоб не поцарапать панель, сбоку подцепил а Лёха дальше подхватил пальцами. Откинули панель, там 2 самореза. Откручиваешь их, вытягиваешь панель климата. В ней на защёлках маленький блок аварийки. Откинули жгут, вытянули саму аварийку. В ней лампочка в патроне.
Вытянули, заменили - профит :) Читал на форумах, что лампа когда перегорает, симптомы точно такие же - магёт гореть, а магёт не гореть. Так шо дело в шляпе лампочке.
В блоке, где корректор фар, реостат подсветки панели приборов, противотуманки и свет - там немного сложнее - лампочки впаянные в патрон и их крайне тяжело найти, во всяком случае, в Могилёве. Меняется вместе с патроном (в аварийке проще - меняется только лампочка), стоят на ексисте 45 тыщ одна (их там 3). С горем пополам на авторынке нашёл похожие лампочки, перепаял. Светит тусклее, но это лучше, чем никак. Разбогатею - зацеплю оригинальных.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
roninjp писал(а):Люди подскажите где можно купить болт регулировки развала-схождения задних колёс Ну или может можно с какой нибудь другой машины подобрать ?
по б/у вот сюда по б/у з/ч позвонить и написать можно вот сюда (все в Минске):
viewtopic.php?f=43&t=4775
viewtopic.php?f=43&t=2967
viewtopic.php?f=43&t=7957
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Сегодня покупал на некрасова в минске 153тыщ за 2шт :(
вот номер 0429001 febest
AUTOCOM CDP+ :declare:
valdis
Сообщение valdis »
А сливной болт с поддона двигателя там можно заказать или на разборке проще...
Алмаз же говорил, идешь в магазин с заливной пробкой коробки передач и подбираешь от рено
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Wander_380 писал(а):Алмаз же говорил, идешь в магазин с заливной пробкой коробки передач и подбираешь от рено
все правильно, заливная пробка от коробки по резьбе такая же. ее можно спокойно без ямы открутить, и масло никуда не убежит. Ходи побирай спокойно.
