wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
помогите найти детали подвески задней на диагностике сказали что они мертвы а что за они и какой у них код не знаю
Задние развальные сайленты (лев прав) и
передний сайлент продольного рычага (лев прав)
wolfwood писал(а):передний сайлент продольного рычага (лев прав)
OE 9173618, 9443882, 9465971
ЛИМ 26600 Сайлентблок VOLVO: S60 00-, S80 98-06, V70 II 00-, V70 II 00-, V70 XC 00-, XC70 CROSS COUNTRY 00- = 34
СВАГ 55922238 Сайлентблок рычага передней подвески VOLVO: S60 00-, S80 98-06, V70 I 96-00, V70 II 00-, V70 II 00-, V70 XC 00-, V70 96-00, XC70 CROSS COUNTRY 00- = 32
wolfwood писал(а):Задние развальные сайленты (лев прав) и
там вообще то рычаги на схеме под номером 7
или ткни пальцем что нужно?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_c0f50413051890cab1934ca1f709d18a[/img]
wolfwood
cheekerman, чёто я ещё больше запутался :oops:
cheekerman писал(а):OE 9173618, 9443882, 9465971
они что на передней и задней подвеске одинаковые?
cheekerman писал(а):там вообще то рычаги на схеме под номером 7
штоб я знал что нужно, я ж под диктовку писал что говорят когда был в клубном гараже.
эт я лошара, недочитал, что всё на задней подвеске :oops: :D
wolfwood
cheekerman писал(а):что всё на задней подвеске
ага на ней, покурил екзист там ничё не понял :D какой куда, вобщем в растеряности сидю, что то менять в машине надо, но что непонятно :)
хотя у меня и так списочек уже неслабый на замену :) и без этого
wolfwood
такой вопрос, какие тормозные диски надо на ксюху (Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 вин YV1SZ58K721078124)
(диаметр диска 305) или (диаметр 285,5) ну и соответственно отличаются ли у них колодки?
wolfwood писал(а):(диаметр диска 305) или (диаметр 285,5)
сними колесо и посмотри
wolfwood
akz писал(а):сними колесо и посмотри
это не спортивно и трудно реализуемо, хотя бы потому что у меня нет домкрата :oops:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
wolfwood писал(а):это не спортивно и трудно реализуемо, хотя бы потому что у меня нет домкрата
сделай как я. Две веточки выстави горизонтально по краям диска и померь расстояние между ними. Погрешность большая, но не ошибешься 305 или 286 у тебя.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
wolfwood писал(а):отличаются ли у них колодки?
колодки одинаковые.
wolfwood
всем спасибо за помощь.
диски поставил TRW 305мм колодки LPR, менял у Буяна и Локимы. И вот сегодня утром столкнулся с проблемой по пути на работу справа что то дико запищало :o (подозреваю колодку криво поставили хотя пищит как метал по металу писк не зависит от скорости и иногда пропадает) кое как добрался до работы мелкими перебежками (не бросать же машину на кольцевой) :(
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... OdkvzLJrAQ
wolfwood писал(а):колодки LPR
;( :bad: :idiot:
проверь брызговик металлический мот о внутреннюю поверхность диска трет
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Каким образом? Колодки и пыльник неподвижны. Скорее всего провернулась колодка или качество не айс.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
wolfwood писал(а):И вот сегодня утром столкнулся с проблемой по пути на работу справа что то дико запищало
такая жа проблема нарисовалась месяца три назад - что-то дико не то пищит, не то трется в правом переднем колесе. Но, этот звук у меня появлялся только когда проезжал по хорошей луже со скоростью где-то от 30км/ч, когда либо напор, либо количество воды вокруг колеса были большими. Скидываешь скорость либо на 0, либо близко к нему и всё проходило до очередной заливки. Складывалось ощущение, что вода попадала в какой-то механизм колеса и начинался этот свист, а как сольется, либо испарится (скорее всего первое), то прекращается. Просто мокрая дорога и влажность не влияли - именно разовое попадание большого количества воды в районе тормозного диска влияет. Заехал на станцию - нашли кусок щебня под защитой в колесе, убрали, но проблема до конца не решилась, заехал еще раз - еще пару мелких камушков высыпалось. Пока возможности не было проверить - сухая погода долго была. И еще, периодически был небольшой звук, как буд-то что-то трется в колесе.
На колодки вину не списывал, т.к. при нажатии на тормоз с различным усилием не приводило к изменению свиста.
В твоем случае еще возможно колодки не притерлись и тоже вода попадает.
wolfwood
проблему решили быстро, спасибо LOKIMe и BUYANy проблема оказалась в брызговике он тер об диск, отогнули и все стало ок.
akz, оказался прав.
ну и продолжу забрасывать вопросики.
рулевые наконечники какой номер у оригинала, а то алкатс выдает наконечники от первой хц, хорошо магаз где брал наконечники оказался нормальным вернул денги. :)
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
wolfwood писал(а):проблему решили быстро, спасибо LOKIMe и BUYANy проблема оказалась в брызговике он тер об диск, отогнули и все стало ок.
akz, оказался прав.
26701 02
не?
Arrturoc
Авто: XC70 B5244T3 + BMW 735i
GSM: 029 6194824
Сообщение Arrturoc »
akz, оказался прав.
Рулевые наконечники - B274499 B274498
Самому нужно менять и тяги инаконечники и т.д. №№наконечников дал Мозг
wolfwood
stomat писал(а):26701 02
не?
вроде похож, спасибо.
Arrturoc писал(а):Рулевые наконечники - B274499 B274498
спасибо.
не вроде, в он!
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
Магнитола HU603. При переключении радио на 99,5 играет пару секунд, затем замолкает и пишет на экране NDR search. Чего оно хочет? Как настроить чтобы оно не искало это магическое ндр?
