Сцепление (мотор D5 коробка M56)
- turnik
- Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
- GSM: +375296877751
- № клубной карты: 64
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
крутящий то наибольший в этом диапазоне, и как раз в этот момент чувствуется пинок, но есть ещё коробка передач, и при переходе на следующую передачу момент на колесе уже будет меньше, чем если крутить двигатель дальше на передаче понижеturnik писал(а): так как наибольший крутящий момент находиться в пределах около 1800-2800.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Я бы не решился. Учитывая то,как был сделан первый экземпляр...Я тогда пытался говорить,но все загнобили, ты типа не "шаришь". Где логика? Прекрасно понимая,что первый сварочный шов сместит две свариваемые плоскости относительно друг-друга, товарищ даже не удосужился их закрепить.Бил в грудь что все работы качественно сделаны, типа "Славик не очкуй,я сто раз так делал",а сам,"ну я же не знал". В итоге,для интереса, после демонтажа,провел замеры,достаточно штанген-циркуля,чтобы убедится. Маховик перекошен в 2-х плоскостях.1-я относительно оси- сварочный шов потянул поверхность,2-я относительно части,которая прилегает к маховику.Это вам,батенька,не Форд.maljr.ga писал(а): все плоскости будут выровняны и сам маховик будет перебалансирован. Останется найти желающего, который установит его на свой авто. Только так мы сможем понять в чём была ошибка, и вообще, стоит ли переделывать на д5.
В дальнейшем,чтобы избежать перекоса относительно оси, не нужно его разбирать,т.е. заклепки не высверливать,а заваривать маховик с пружинами внутри.И даже в этом случае,после сварки необходима проточка канта изнутри привалочной поверхности,в которую помещается диск.Затем, обработка на шлифовальном станке привалочной поверхности.Таким образом исключим выше перечисленные косяки с перекосом.Ну а далее,соответственно,баллансировка, которая "занимает почти день"
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Dmitrij 20, ты вообще шлифовальный станок в глаза видел, и как он работает? А тот балансировочный, с тем который ты усмотрел на шиномотаже, даже и близко ничего общего не имеет, как пинцет с тисками сравнивать.
Не нужно трепать о том, о чем представления не имееш. Снимаеш коробасы по 150 баксов, вот и снимай дальше, тебе капает ты радуешся.
- Dmitrij 20
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- turnik
Ну дык смотри:surta писал(а):крутящий то наибольший в этом диапазоне, и как раз в этот момент чувствуется пинок, но есть ещё коробка передач, и при переходе на следующую передачу момент на колесе уже будет меньше, чем если крутить двигатель дальше на передаче понижеturnik писал(а): так как наибольший крутящий момент находиться в пределах около 1800-2800.
Переключаемся, к примеру, на 2800 с 2-ой передачи на 3-ю обороты падают на 1800 там где крутящий такой же
- surta
- GSM: 1111111
да, двигатель отдаст такой же момент, но коробка передач момент от двигателя изменяет(увеличивает или понижает не знаю). у каждой передачи своё предаточное число. можно найти формулу и посчитать какой будет момент на колесе на второй и на третьей передаче при одинаковом моменте выдающем двигателем.turnik писал(а):Ну дык смотри:
только это всё оффтопик
Drive2
Drive2
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Так....ребята,если такая засада с завариванием маховика,то может надо прикинуть поставить тот маховик,что идет под этот диск с пружинами(М66 вроде?)? Я так понимаю он должен быть одномассовым?
нет
Ford-PCA
Этот мотор и на форд и на пыж ставился тож, да и много куда
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
вот у меня тоже странное тарахтение, значит объясняю, заводишь машину слышно тарахтение, выжимаю сцепление - тишина, слышна работа тока двигателя, отпускаю - опять тарахтит, вот не знаю то ли это маховик, то ли выжимной, то ли подшипник первичного вала Кпп, подскажите кто-нибудь)) завтра буду разбирать
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
- Dmitrij 20
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
итак, эксперименты показали, что даже идеально отбалансированный и выровнянный во всех плоскостях маховик, один хрен рождает этот скотский тракторный звук, с увеличением оборотов он пропадает.
Предполагаю, что маховику не хватает веса, для более лучшего уравновешивания толчков поршней. Видимо люфты в кпп и дают этот звук. Причём это относится только к дизельным двс.
Кто нить грамотный и имеющий опыт в поиске з/ч, дайте плиз параметры по весу 1мас. маховиков от разных машин с дизельными двс. И приличными рабочими объёмами, а ещё массы 2х массовых и их 1массовых заменителей.
- turnik
